Autor Thema:   Kegel (Welle) gegen Rotation sperren (3491 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen kegeligen Wellenabsatz gegen Rotation sperren. Handelt sich um einen Kegelpressverband, auf welchem eine Schwungscheibe angebracht ist und welche bei der Simulation zwar keine Rotation aufweisen soll, aber sich in x,y,z Richtung bewegen darf.
Ist sowas mit Solidworks realisierbar? Ich probier gerade schon alles durch aber entweder sagt er mir es muss ne Zylinderfläche sein oder ich kann die Rotation nicht sperren. Danke im Vorraus.
Weiterhin bin ich mir nicht sicher ob ich mit der Lagerung alles richtig gemacht habe, da ich bei der händischen Nachrechnung der Sicherheiten auf deutlich geringere Werte komme als SW. Hab jetzt auf der einen Seite eine gleitvorrichtung genommen und auf der anderen hatte ich erst eine feste einspannung aber probiere derzeit mit dem scharnier rum, da ja dort die axiale verschiebung auch gesperrt ist (Fest-Loslager-Kombination)
mfG m!no
[Diese Nachricht wurde von minority am 29. Okt. 2012 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Ebenen parallel setzt ?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder generell die "Verknüpfung" sperren verwenden.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Schwungrad ist nicht modelliert. Ich habe lediglich die Kurbelwelle und die Masse des Schwungrades.
mfG
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo minority:
x,y - Ebene parallel
y,z - Eben paralell
Verbleibende Freiheitsgrade:
Translation in x,y,z
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich nur für den Kegel Ebenen definieren? Der Rest der Welle kann und soll sich ja auch verdrehen können.
mfG
Thermoflasche
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
jedes Part hat auch eigene Ebenen  Ich denke Du hast Dir das selber angeeignet, oder ?
Gruß Thermo
Thermoflasche
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
spiel die Beispiele in den Solidworkslehrbüchern mal durch, da gibt es ein eigenes Kapitel mit verknüpfen
Gruß Thermo
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab mir alles selbst angeeignet. Bin eigentlich mehr mit ProE unterwegs. Aber da die Aufgabe im SW bearbeitet werden soll kämpf ich mich da jetzt durch
Ich werde eure Tipps mal ausprobieren und melde mich dann wieder wenn es nix wird =)
mfG
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 19. Jan. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich bisschen hingezogen mit dem Thema weils erstmal noch andere Dinge zu tun gab. Ich hab mich jetzt nochmal reingefuchst und hab auch die Schwungscheibe mit der Kurbelwelle zusammengebaut. So nun hab ich die Ebenen der Schwungscheibe parallel gesetzt zu denen der Baugruppe => kein Verdrehen mehr möglich. Nun kann ich allerdings die Baugruppe nicht simulieren lassen, weil keine Fixierung vorhanden ist. Es kommt jedesmal ein Fehler.
Sobald ich irgendwo eine Fixierung einfüge funktionierts. Allerdings gibts ja keine Fixierung so richtig. Nur die Schwungscheibe welche sich nicht drehen lässt, aber hoch und runter wandern soll. Sprich deren Massenkraft wirken soll. Wie definier ich das. Ich probier ganze Zeit rum aber find nix.
mfG und Danke schonmal =)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, ohne einen tiefen Blick in die Grundlagen von SWX wird das nix.
Du solltest die relevanten Ebenen der Welle und der Schwungscheibe zu einander in Beziehung setzen. Wenn du einen Bezug der Teile-Ebenen auf die der Baugruppe setzt, dreht sich selbstverständlich nix mehr.
Grüße Günter
PS.: Ein dummer Spruch, aber ich kann ihn mir nicht verkneifen: Du hast solange ein Motivationsproblem, bis du ein Zeitproblem hast.
