Thema: Dokumenteneigenschaften dauerhaft einstellen (12337 mal gelesen)
knobbe246 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 15. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung die Dokumenteneigenschaften (wie z.B. Schriftarten, -größen usw.) dauerhaft abzuspeichern. Dabei möchte ich nicht die Möglichkeit der Speicherung als Vorlage wählen, sondern die eingestellten Eigenschaften sollen sich auf alle zu öffnenden Dokumente beziehen! (So wie bspw. zur Zeit in allen Dokumenten die Schriftart "Century Gothik" standardmäßig eingestellt ist, soll dann meine gewählte Schriftart, Schriftgröße usw. standardmäßig eingestellt sein!) Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten ------------------ Gruß knobbe246 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Apr. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 15. Apr. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Kannst die Einstellungen die Du bei einem Dokument mal vollbracht hast als "Norm" abspeichern. D.h. Pfeilgröße und Schriftart und Darstellung von Viewnamen whaltever... Die Parameter (unter Datei Eigenschaften) sind dann allerdings soviel ich weiss nicht mit einbezogen. hopeItHelps lg Alex
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Vor allem musst du dir die Einstellungen in den Vorlagen einstellen und abspeichern. Wie gesagt wurde z.b. als Norm. Aber grundsätzlich musst du ein Template erstellen das deine gewünschten Einstellungen beinhaltet und dann immer mit dieser Vorlage arbeiten... Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Hallo knobbe246, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de  Zitat: Original erstellt von knobbe246: Dabei möchte ich nicht die Möglichkeit der Speicherung als Vorlage wählen, sondern die eingestellten Eigenschaften sollen sich auf alle zu öffnenden Dokumente beziehen!
Glaub mir, das willst du nicht wirklich. Wenn es diese Funktion gäbe würde das ja bedeuten, dass sich automatisch freigegebene Dokumente ändern würden, und das sollte im geschäftsmäßigen Umfeld mit produktionsrelevanten Daten ein No-Go sein. Für alle neuen Dokumente solltest du dir deine Vorlagen richtig stellen. Seit geraumer Zeit kannst du in den Dokumentenoptionen auch die sogenannten Entwurfsnormen abpsichern und in bestehenden Dokumenten wieder einladen, so wie Alexx2 beschrieben hat. Wenn du deine Objekte in den Dokumenten (also z.B. Beschriftungen, Oberflächenzeichen, Pfeile usw.) dann nicht von Hand eingestellt hast sondern eben auf "Dokumentenstandard" gelassen hast passen die sich an - aber aus oben erwähnten Gründen geht das nicht automatisch, sondern muss von Hand angestoßen werden. Das Makro von mir, was Thomay erwähnt hat, funktioniert auch ganz gut, aber wurde nicht weiter gepflegt, als die Entwurfsnormen eingeführt wurden und das Makro eingetlich nicht mehr gebraucht wurde. Aber als Basis kannst du das natürlich immer noch benutzen und das was dir fehlt noch selber ergänzen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Zitat: ... dass sich automatisch freigegebene Dokumente ändern würden, und das sollte im geschäftsmäßigen Umfeld mit produktionsrelevanten Daten ein No-Go sein....
Da stimme ich mal begeistert zu - schlimm genug, dass uns SWX da durch die ewigen Neuaufbauten schon manchmal einen Strich durch die Rechnung macht ....  Ansonsten als Ergänzung: es gibt in der Registry ein paar Einträge (hkcu oder hklm ...), wo das gothic auch noch auftaucht. das könnte in Einzelfällen dann wieder zum Tragen kommen (bei neuanlagen ohne Vorlage oder so?) und bei den Vorlagen musst du unterscheiden SWX -Standard: Zeichnungsvorlage // Formatvorlage PDM-Alternative: komplette Zeichnungsdateien als Kopiervorlage (bei uns) Die Schrifteinstellungen sind in der Zeichnungsvorlage oder in den Zeichnungsdateien. in der Formatvorlage werden sie normalerweise ignoriert. ... wenn ich das richtig in Erinnerung habe ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Um bestehende Dateien zu ändern (Schrift, Größe, Pfeile ...) kann man auch den DesignChecker verwenden. Da muss dann einmal eingegeben werden wie das Dokument aussehen soll und dann kann man das Dokument prüfen lassen und auch direkt ändern. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knobbe246 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich bin begeistert über die Resonanz meiner Frage! Vielen Dank für die vielen kompetenten Antworten. Jetzt muss ich mir erst mal überlegen welchen "Weg" ich am besten gehe. Super!! Nochmals Danke
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Hallo Stefan, ich habe gerade dein Marko getestet. Das funktioniert gut, nur hätte ich eine Frage. Bei unseren alten Zeichnung ist noch oft der Toleranztext gleich Gr0ß wir der Bemassungstext. Jetzt wollte ich dich Fragen wie ich diese Einstellung in dein Makro bekomme. Damit ich bei meinen alten Zeichnungen den Toleranztext auf die Schriftart Skalierung 0.7 bekomme.
------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knobbe246
Hallo Blanda, da müsstest du das Makro etwas umbauen auf ModelDocExtension::GetUserPreferenceTextFormat (und die Set-Varainte davon), da gibt es ein zusätzliches Flag UserPrefOption mit dem man wohl auch an die Toleranztextformate drankommt. Das wird aber auch mit den Entwurfsnormen übertragen, sollte also gar nicht notwendig sein das per Makro züberzubeamen. Leider werden dadurch nur neue Bemaßungen mit Toleranzen entsprechend den Dokumentoptionen erzeugt, bereits bestehende Bemaßungen haben für Toleranzen keinen Haken "Dokumentenstandard benutzen" sondern leiten sich die aktuellen Dokumenteneinstellungen bei der Generierung ab und reagieren anschließend nicht mehr auf Änderungen des Dokumentenstandards  Das heißt im Klartext, dass du mit dem Makro zum Kopieren der Dokumenteinstellungen oder eben den Entwurfsnormen für deinen Fall eh nichts anfangen kannst. Da bräuchtest du dann ein Tool, dass über alle Text drüber läuft, die analysiert und ggf. entsprechend umsetzt. Da die Logik für reinzusetzen würde ich aber nicht machen wollen; ich würde mir einen entsprechenden Bemaßungsstil erstellt, alle Bemaßungen auswählen, die Toleranzen haben (ist eben etwas Klickerei) und denen den Stil zuweisen. Wenn es eh nur alte Zeichnungen betrifft ist das in meine Augen akzeptabler Aufwand. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
