Thema: Zuschnittsliste updated nicht (4941 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Ich habe hier eine Schweisskonstruktion erstellt bei der vorbearbeitete Teile (SolidWorks parts mit ausgefüllten Parametern in den Datei-Eigenschaften mit extra Zeichnung) eingefügt werden (Einfügen --> Teil). Beim Einfügen ist alles relevante angehakt sodass die Benutzerdefinierten Eigenschaften übernommen werden. Zuschnittsliste wird bei Erstellung auch korrekt erstellt bzw ausgefüllt, jedoch bei einer Änderung (zB. anderes Material) trotz neuerlichem Update des features mit den benutzerdefinierten Eigenschaften und update der Zuschnittsliste nicht übernommen. Ich muss damit die Liste wieder korrekt ausgefüllt wird bzw. die Benutzerdefinierten Eigenschaften übernommen werden das feature des importierten Teil s löschen und nochmals das teil in die Schweisskonstruktion übenehmen. Für mich wird mit dem Bug das Feature: 'Schweisskonstruktion' komplett unbrauchbar weil nicht zuverlässig. Kann diesen Bug hier jemand evtl. nachvollziehen/bestätigen? lg Alex
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre, wenn du deine zusätzlichen Teile im Kontext einer BG einfügst. Die Variante mit Teil im Teil im Rahmen einer Schweißkonstruktion macht für mich auch so keinen Sinn! Im Kontext der BG kannst du dann auch in der Stückliste die Parameter deiner Strukturbauteile anzeigen lassen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Das Thema Zuschnittsliste scheint noch nicht vollkomen ausgereift zu sein. Bei uns (SWX2011 SP5.0) übernimmt die Liste auch nicht immer sofort Änderungen. Mal erkennt sie es sofort, mal gar nicht. Wenn gar nicht, dann das Feature "Teil einfügen" bearbeiten und denn Haken "benutzerdefinierte Eigenschaften" übernehmen nochmals setzen. Klapp manchmal, aber auch nicht immer. Das eingefügte Teil sollte geöffnet sein und wenn es immer noch nicht klappt, das Element aus der Zuschnittsliste löschen und diese nochmals aktualisieren. Ein ganz anderer und zuverlässigerer Weg ist es, dem Teil, was eingefügt wird, eine eigene Zuschnittsliste zu verpassen. Die wird automatisch übernommen, zumindest wenn das Teil geöffnet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos. Gut zu wissen dass es kein User-error ist sondern eben ein nicht ausgereifter Bug. Bis jetzt haben wir die Schweissbauteile alle als Assembly aufgebaut- Soweit gab es da bzgl. Stückliste uns so keine Probleme. Da gibt es dann aber Probleme mit der massenermittlung in der Gesamtstückliste gibt da SolidWorks dann jedesmal nur (bei Option mit Einzug) die Assemblies ausschreibt und unten dran wieder die Einzelteile hängen und so keine gesamte (Teile)Stückliste möglich ist - und jedes mal in Excel umständlich herumgepfuhlt werden muss. Wenn wir die Schweissteile als 'Teil' aufbauen würde das ganze mit der Gesamtstückliste besser funktionieren, jedoch scheint mir die Zuschnittliste noch viel zu unzuverlässig als das die im produktiven Einsatz Sinn machen würde. Dank & Gruss Alex
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
wo ist das Problem mit der gesammt Stückliste? Verstehe ich nicht ganz? Bei uns passt, das errechnete Gewicht und wir verwenden für Schweißteile Baugruppen. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: sondern eben ein nicht ausgereifter Bug.
Ab wann ist denn bei dir ein Bug ausgereift? SCNR Zuschnittliste aktualisieren heißt das Zauberwort. Wie ich bereitsoben erwähnte, halte ich es nicht für Sinnvoll , in einer Schweißkonstruktion mit Teil in Teil zu arbeiten. Schweißkonstruktion + Teile = neue Baugruppe! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Schweißkonstruktion + Teile = neue Baugruppe!
würde ich auch so machen und kann es nur empfehlen, auch bei "Multibodyteilen". ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit der Stückliste ist,dass wenn eine Schweiss Assembly in einer Anlage sehr oft und in unterschiedlichen Baugruppen (und Unterbaugruppen) verbaut ist und wenn man die Gesamtstückliste von der obersten Assemby herausfährt jedas mal diese Schweiss assembly (mit den Subteilen) in der Stückliste an verschiedensten Positionen erneut gelistet wird und man so mühsam die Teile wieder ausseinanderklauben muss. Ist das Schweissteil als 'Teil' aufgebaut dann kann ich in SolidWorks bei Stücklistengenerierung sagen: "nur Teile" und muss anschliessend im Excel nix herumklauben weil die Anzahl zusammengezippt wird (was genau das ist was ich brauche... Habe jetzt das so versucht dass ich die Zuschnittsliste aus dem Schweissteil lösche und neu erstelle: In den vorbearbeiteten Teilen (die mit der Funktion Strukturbauteil aufgebaut waren) habe ich den Körper jetzt mit Austragen erstellt/umdefiniert und die vorhandene Zuschnittsliste gelöscht. Dann nochmals in der Assembly beim Feature die Teileeigenschaften neu hereingeholt, die Zuschnittsliste gelöscht und nochmals neu erstellt und jetzt erst werden die (korrekten und aktuellen) Teileparameter aus den Benutzerdefinierten Eigenschaften übernommen und in der zeichnung auch angezeigt. Mit einer in den vorbearbeiteten Teilen vorhandene Zuschnittsliste klappt das überhaupt nicht! Ein Bug ist erst richtig ausgereift wenn der Hersteller auch davon weiss und das Problem angeht. Der SW-Gewindebug ist zB ein klassisches Beispiel für einen nicht ausgereiften Dauerbug  Vielen Dank für die Hilfe lg Alex
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Schweißkonstruktion + Teile = neue Baugruppe!
Der Nachteil bei dieser Methode ist, dass Du eine zusätzliche Baugruppenstruktur erzeugst, die in Stücklisten nicht benötigt wird. Ich sehe nicht ein, wenn ich unsere Hausnormteile (Knotenbleche, Anschraubplatten, Ösen, etc.) verbaue, dass ich deswegen extra eine Baugruppe erzeuge. Um die Informationen an das Zuschnittselement zu bekommen, gibt es ein Makro in der Tauschbörse, welches auch die Eigenschaften aus den konfigurationsspezifischen Eigenschaften ausliest. Allerdings funktioniert das ganze nicht, wenn das eingefügte Teil auch eine Schweißkonstruktion ist. Dann werden die Eigenschaften aus der Zuschnittsliste integriert, was aus meiner Sicht kein korrektes Verhalten ist. Desweiteren kann man diese Eigenschaften auch nicht ändern. Habe das auch schon mal versucht meinem Reseller zu erklären, aber der wollte oder konnte mich nicht verstehen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
@Alex warum verwendest du nicht die Funktion: Kindkomponenten nicht anzeigen dann wird die Schweißbaugruppe als ein Teil angezeigt und nicht alle Einzelteile aufgelistet. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: @Alexwarum verwendest du nicht die Funktion: Kindkomponenten nicht anzeigen dann wird die Schweißbaugruppe als ein Teil angezeigt und nicht alle Einzelteile aufgelistet. LG Martin
Was meinst Du genau? Habe bei der Stücklistenerstellung keine solche option zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo und eine schönes Wochenende Alexx2. Du Schreibst: Zitat: ...Einfügen --> Teil..
Das ist Multibodyteile und wird vom Grundsatz her nicht in der Schweißteile - Zuschnittliste verwaltet. Zitat: ...Schweisskonstruktion' komplett unbrauchbar weil nicht zuverlässig..
Äääähm, dem muß ich leider widersprechen, weil manch ein Nutzer diesem Programmpart seinen Willen aufzwigen will: Ich will das so und so, es gibt keinen anderen Weg. Zitat: ...Schweiss Assembly...
Hier scheint eine unterschiedlich Begriffdefinition vorzuliegen. Schaue dir bitte mal die Seite 2 in diesen Dokument an. Wenn du strikt danach vorgehst, wirst du feststellen das sich dein Problem löst. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und eine schönes Wochenende Alexx2.Du Schreibst: Hier scheint eine unterschiedlich Begriffdefinition vorzuliegen. Schaue dir bitte mal die Seite 2 in diesen Dokument an. Wenn du strikt danach vorgehst, wirst du feststellen das sich dein Problem löst. Gruß ThoMay
Danke ThoMay Allerdings ist dieses Dokument/Flussdiagramm für mein Teil hier zB nicht wirklich hilfreich. (siehe Screen) Ich hab hier einen Rahmen der sich eigntlich als Stukturbau/Schweissteil sehr gut eignen würde. jedoch sind die Bauteile vor dem Schweissen spanand bearbeitet, und zusätzlich werden an der Unterseite noch 4 Blechbiegeteile angeschweisst. Ich hab immer noch keinen gangbaren Weg gefunden das Modell entsprechend in SolidWorks aufzubauen. Wenn ich das Ding mit Teil-->Einfügen arbeite funktioniert die Zuschnittsliste nicht mehr bzw. werden Änderungen an der Zuschnittsliste von den 'importierten' teilen nicht übernommen. Wenn ich das alles als Assembly und nicht als Schweissteil aufbaue hab ich dann das oben beschriebene Stücklistenproblem am Hals. Vielleicht kann mir hier jemand mit Erfahrung einen Tip geben wie man in SolidWorks so ein Teil am besten aufbaut damit alles flutscht Mit meiner bisherigen Vorgehensweise hakt es jedenfalls an allen Ecken und Enden. Dank und Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
@Alex gehe in der Baugruppe auf den Reiter Konfigurationen dort mit RMT auf die Konfiguration und Eigenschaften wählen dann erscheint im Featuremanager die Möglichkeit Kindkomponenten dort steuerst du das ganze, nicht erst in der Stückliste wenns noch unklar ist, mache ich morgen einen Screenshot LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 15. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Vielleicht kann mir hier jemand mit Erfahrung einen Tip geben wie man in SolidWorks so ein Teil am besten aufbaut damit alles flutscht
Wie hättest Du es denn gern? Musst Du für jedes Rohrsegment eine eigene Zeichnung erstellen oder darfst Du alle Ansichten auf eine Zeichnung packen? Sieht sehr nach ersterem aus. Ich würde das als Baugruppe durchziehen, wobei ich mir in der Baugruppe eine Skizze als Masterskizze anlegen würde, worauf ich mich in den Einzelteilen via externe Referenz drauf beziehe, sofern die Rohrsegmente nicht noch in anderen Baugruppen verbaut werden sollen. Trifft letzteres zu, würde ich als Multibody-Part durch ziehen und in der Zeichnungsableitung die Funktion "Relativ zu Modell" benutzen um einzelne Körper dazustellen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Alexx.Natürlich kannst du das als Baugruppe, Schweißteil mit spanender Bearbeitung vorher erstellen.
Ich habe es so verstanden, dass die spanende Bearbeitung vor dem Schweißen erfolgt, weshalb für jedes Rohr eine Zeichnung fällig wird. Wir haben hier gerade Stromausfall gehabt und die Server laufen noch nicht. Deswegen hier ein kleines Beispiel, wie ich es machen würde. Frohes Schaffen, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay Ja das hab ich schon gesehen. Unklar bei deinem Ornigramm ist das Wie (mit welchen features) man hier am besten vorgeht um die Sache in SW zu realisieren. Danke riesi für Deine kleine Rahmenbaugruppe. Ja so könnte es auch gehen (als Baugruppe mit externen Referenzen) @ Dopplerm: Vielen Dank für den Tip. Mit dieser Funktion werden wir hier wohl in Zukunft unsere 'Schweissteile' weiterhin als Baugruppe aufbauen. Habe den Rahmen als 'Schweissteil' (mit Einfügen-->Teil) mal probiert und das geht ja nun garnicht denn auch bei dieser Vorgehensweise wird in der Stückliste alle (Sub-)Teile erst recht wiederum als zusätzliche Teile aufgelistet - was ja genau das ist was ich vermeiden möchte... Also zusätzlich zu den nicht bzw. fehlerhaft übernommenen Benutzerdefinierten Eigenschaften der absolute NoGo für mich. So bleibt also nichts anderes übrig als weiterhin nach der Stücklistenerstellung die einzelnen Positionen der Gleichteile die von SWX mehrfach aus den Unterbaugruppen als extra Position(en) gelistet werden zu addieren. Zumindest ist die Vorgangsweise mit der Funktion Kinderteile nicht anzuzeigen schonmal ein guter Ansatz. Vielen Dank an alle nochmal für die Unterstützung. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Rahmen in Teil einfügen. Zwei Möglichkeiten: Kommt der Rahmen nur einmal vor: einfach die betreffenden Teile als untergeordnete Schweißkonstruktion zusammenfassen. Nachteil: Gleiche Unterschweißkonstruktionen werden nicht als gleich erkannt. Kommt der Rahmen öfters vor: Betreffende Teile kombinieren. Entweder als Konfiguration im Kindteil oder als Feature im Elternteil. Nachteil: Je nach Teilen stimmt evtl. die Darstellung nicht mehr. Gerade bei einem Rahmen entfallen die Linien in den Gehrungen, weil ja nur noch ein Teil vorliegt. Kann natürlich mit einer kleine Fase in der Gehrung hingemogelt werden. Wobei gerade getestet, eine gescheite Zuschnittsliste gibt es dann immer noch nicht. Es steht irgendeine Fantasielänge im kombinierten Teil. Die Zuschnittsliste lässt zu wünschen übrig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
