Autor Thema:   Bauteile zueinander ausrichten (3601 mal gelesen)
Tommasi1313
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tommasi1313 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommasi1313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommasi1313
erstellt am: 25. Aug. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend nochmal Experten-Gemeinde.
Ich habe weiterhin ein Problem, wie ich in einer Baugruppe  zueinander ausrichte (Bin absoluter Anfänger in solidworks).Wie im Anhang zu sehen möchte ich 2 Bleche zueinander ausrichten.  Die schräg im Raum laufende "strebe" soll auf dem Trägerblech verschiebbar sein. Strebe soll unter 45° zum Trägerblech verlaufen. Die Ursprünge der beiden Bleche sollen übereinander liegen. Wie wäre die Strebe zu verknüpfen?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Oder auch gutes Schulungsmaterial empfehlen, denke das wäre angebracht.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Aug. 2011 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommasi1313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch von mir ein Willkommen hier am Brett.
Ein bischen ausholend:
stelle dir vor, das Teil schwebt frei im Raum.
Es besitzt somit 6 Freiheitsgrade.
Diese gilt es nun einzuschränken.
Beispiel:
Schraube in eine Unterlegscheibe. Hierbei hast du die Unterlegscheibe als erstes in die Bgrp geladen. Diese ist somit fixiert. Zu erkennen an dem (f) vor dem Namen im Featurebaum links.
Nun die Schraube in die Bgrp laden.
Die schwebt im Raum
Nun wie bei der Montage.
Den Bolzen (Gewinde) mit der Bohrung überein bringen. Konzentrisch. Schon hast du automatisch 4 Freiheitsgrade eingeschränt denn du kannst die Schraube nur noch in einer Ebene in einer Richtung und um sich selbst drehen.
Jetzt die Auflagefläche der Schraube mit der Fläche der U-Scheibe deckungsgleich verknüpfen. Nun kannst du die Schraube nur noch um sich selbst drehen. Das bischen Freiheit nimmst du auch noch in dem du eine der Schlüsselfläche parallel mit einer der Hauptebenen verknüpfst.
Die Hilfe von Solidworks ist sehr gut.
Literaturempfehlung
Wenn das nicht ausreichend dann hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
