Autor Thema:   Verknüpfungen in step. Datei (5644 mal gelesen)
Beldagre
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Beldagre an!   Senden Sie eine Private Message an Beldagre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beldagre
SWX 2015 SP4
Win 7 Pro.
Intel Xeon E5-1620-3,6
16 GB RAM
AMD FirePro W7000
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist folgende: Ich habe eine Stahlkonstruktion die in Inventor gezeichnet wurde. Die Zeichnung, bzw. Baugruppen wurden in step. umgewandelt. Diese step. habe ich dann in SWXSolidWorks konvertiert. Besteht da eine Möglichkeit das die Konstruktion nach dem Konvertieren, Verknüpft bleibt? Oder muss man da jedes einzelne Teil wieder neu verknüpfen?
Danke für eure Hilfe
Schönen Gruß
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Must du jedes Teil neu verknüpfen.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
Beldagre
SWX 2015 SP4
Win 7 Pro.
16 GB RAM
AMD FirePro W7000
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich konnte es mir schon denken
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Neutrale Austauschformate wie das STEP file beschreiben die konstruierten Körper deren Geometrie und Position. Informationen zu Verknpüfungen sind nicht enthalten, da es eben ein neutrales Format ist. Einfach nach dem Importieren die Körper auf fixiert stellen wäre am einfachsten.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja einfach alle fixieren. Solange Du nichts bewegen willst stimmt nach dem Export/Import ja die Position.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles fixieren
Sonti
Lothar Klein
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Klein
erstellt am: 17. Jun. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beldagre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Neutrale Austauschformate wie das STEP file beschreiben die konstruierten Körper deren Geometrie und Position. Informationen zu Verknpüfungen sind nicht enthalten, da es eben ein neutrales Format ist. ...
Nee, so nicht.
STEP unterstützt sehr viele Arten von Verknüpfungen; nur werden die von den freigegebenen Konvertern (noch) nicht unterstützt
Lothar Klein, IDA-STEP
