Thema: EDRW umwandeln (15796 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 3D 2006 UF, TOPS 100, 400 (Trumpf-Laser) + 600 (kanten), IT-Blech (PPS), Laserbeschriftung
erstellt am: 22. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand eine EDRW-Datei in DXF/DWG umwandeln? Möchte die Datei jedoch nicht hier im Forum veröffentlichen sondern nur als PM senden. Im Viewer kann ich sie öffnen, muss sie jedoch in meinem CAD-Programm bearbeiten Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:24
Hallo, meines Wissens geht das nicht so einfach - aus einer EDRW- eine DXF/DWG-Datei zu erzeugen. Eine Antwort hierzu gabs schon hier... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003649.shtml#000000 eine weitere wäre, dass man m.E. eine in eDrawings geöffnete EDRW nur in den Formaten - s.Anlage - Speichern kann... ...kannst du von deinem Kunden kein anderes Format erhalten? Oder - wenn beim Rausschreiben der Datei EDRW (per eDrawing) das Messen erlaubt wurde - vielleicht kannst du dann einige Maße direkt abfragen... HTH, |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, eDrawings ist zum einen ein geschützes Format, zum anderen enthält es keine verwertbaren CAD Daten. Es gibt zwar die Möglichkeit aus einem *.eprt und *.easm ein *.stl zu exportieren, dieses besteht aber dann nur noch aus Dreiecksflächen. Soweit ich weiß, kann man aus einem *.edrw (Zeichnung) keine Daten herausholen. Andere Möglichkeit wäre, das *.tif Bild in SWX einzulesen (Skizzenbild) und dort nachzuskizzieren. Hier kannst Du vielleicht das Autotrace (SWX Zusatzanwendung im Standard) verwenden. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo, Zitat: Andere Möglichkeit wäre, das *.tif Bild in SWX einzulesen (Skizzenbild) und dort nachzuskizzieren. Hier kannst Du vielleicht das Autotrace (SWX Zusatzanwendung im Standard) verwenden.
Genau das habe ich ergebnislos versucht Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 22. Mai. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
