  MegaCAD
  Wer hat einen Converter für EDRW
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wer hat einen Converter für EDRW (4728 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCAD Gemeinde,
wer von euch hat einen Converter für Solidworks EDRW-Dateien?
Ich habe eine Kundendatei die ich gerne kovertiert hätte. Darf sie jedoch nicht hier im Forum hochladen - jedoch als PM gerne.
Grüße JWiegand
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wiegand,
Sie können diese Datei mit dem eDrawings Viewer laden. SolidWorks versucht hier offensichtlich, ein Pendant zu PDF zu schaffen ...
Gruß VHR
“There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley )
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 21. Mai. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke den Viewer hatte ich auch schon gefunden.
Damit bekomme ich die Datei jedoch nicht in MegaCAD um was nachzumessen
Gruß JWiegand
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mai. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
was für Daten kann MegaCAD denn ?
Könnte das vermutlich umwandeln in x.t x.b step Iges usw.
@mail ist in meinem Profil zu finden
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 21. Mai. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,da muss wohl die Original .sldprt her.
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mai. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VHR:
Hallo Herr Rüger,
was glauben Sie, war zuerst da: eDrawings oder 3D-PDF ?
Gruß, Torsten
