Thema: Problem beim Einrasten der Maßhilfslinie (3871 mal gelesen)
ggaction Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ich als SolidWorks Novize habe ein kleines Problem und zwar kann ich die Bemaßung in der Zeichenansicht zwar verschieben (also die Maßhilfslinien) , jedoch rasten diese dann nicht richtig ein ( nach 10 bzw. 7 mm). Um das Werkstück aber normgerecht bemaßen zu können brauche ich diese Funktion unbedingt! Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte  LG und einen schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggaction
ggaction Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dasselbe meinen  Mir geht es nicht darum, die Bemaßung selber zu ändern, sondern nur um die "Abstände" der Maßhilfslinie zu den Körperkanten (also um die Kantenlänge anzugeben). Bei uns in der Uni war das in den Optionen wohl schon so hinterlegt, dass man den Abstand der Maßhilfslinie zur Körperkante verschieben konnte und dass dann beim Verschieben die Maus praktisch kurz am genormten Abstand von 10 mm "hängengeblieben" ist, sodass man wusste wohin man die Maßhilfslinie verschieben muss. Bei der SolidWorks Version die ich zu Hause auf dem Rechner habe, ist dieses Feature wohl deaktiviert. Wie kann ich dieses praktische Feature aktivieren?? Danke schonmal LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggaction
Hallo, denke Du meinst diese Funktion (siehe Bild) Dazu relevante Maße markieren(einfach mit der Maus ein Rechteck darüber ziehen) dann RMT und die gewünschte Funktion auswählen. Hier kannst Du unter Extras Optionen auch einiges einstellen. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggaction
Hallo, auch Hilfreich ist der runde zweigeteilte Button zur schnellen Bemaßung. Wenn du SW2011 hast, gibt es zur Ausrichtung unter RMT noch mehr möglichkeiten, z.B. automatisch anordnen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggaction Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Mein Problem löst das aber nicht. Habe grade ein neues Problem und zwar ist plötzlich dieser BefehlsManager aufgetaucht und ich habe keine Ahnung wie ich das wieder wegbekomme, da jetzt die "normale" Leiste oben mit den Rastern Features; Skizze; Evaluieren; DimExpert usw. verschwuenden sind: Das verwirrt mich total. Weiß jemand wie man die Leiste wiederherstellen kann? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggaction
ggaction Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edit: ok, das mit dem Befehlsmanager hab ich wieder hinbekommen  Aber das Problem mit den Bemaßungslinien hab ich immer noch. Im Anhang ist ein Bild um das mal zu verdeutlichen. Wenn ich auf intelligente Bemaßung gehe, und dann mit der Maus auf die Hinweislinie gehe ( bei mir 30 bzw 40 mm) dann kann ich ja indem ich die linke Maustaste gedrückt halte die Linie verschieben. Ich will sie jettzt so verschieben, dass der Abstand zur Körperkante 10 mm beträgt und soweit ich mich erinnern kann war das bei uns bei den Rechnern in der Uni schon so eingestellt, dass die Mausbewegung kurz "stockt" wenn man mit der Mauslinie da langfährt, nämlich genau dann wenn man die 10 mm erreciht hat. Aber bei mir tut sich da nix. Deswegen wollte ich wissen, wo unter welcher Option man diese Funktion wieder einschalten kann hier der Screenshot: http://www.imgbox.de/show/img/V17VZp8OOK.jpg/
edit2: Danke Andreas, war beim Editieren meines Beitrags wohl zu langsam [Diese Nachricht wurde von ggaction am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggaction
Hallo, OK, also noch eins Hast Du es hiermit schon mal versucht ? edit : schau Dir mal auf Deinem UNI-Rechner die da gesetzten Optionen an und setz die @home auch so MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggaction Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ggaction
Hallo, bitte edit meines letzten Beitrags beachten. Du kannst Dir auch einfach die drwdot Zeichnungsvorlage auf der Uni kopieren und @home als Zeichnungsvorlage benutzen. Außerdem besteht die Möglichkeit über SWX Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen @home die gleiche Benutzeroberfläche zu erzeugen. Dazu einfach auf der Uni Einstellungen auf einen Stick speichern und @home wieder einlesen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
