Thema: Blindstopfen in Zeichnung (2886 mal gelesen)
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
 Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004 MasterCam X7 SP2 Solidworks 2013 SP3 W7 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich soll bei einer Temperierung einen Blindstopfen angeben. Macht man das über ein Symbol, oder kann man diesen im 3d Teil schon mit einbringen, so dass er in der Zeichnung mit angegeben wird. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Mrz. 2010 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.Zi
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.Zi
Hi, ich würde das über BG lösen. Stopfen als Einzelteil in die BG einfügen, positionieren, über RMT aus Stückliste ausschließen und schließlich als angrenzendens Bauteil in der Zeichnung darstellen (Stichwort Alternativansicht). Beschreiben würde ich dann das ganze mit einer einfache Beschriftung. Voilá, fertig. Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.Zi
Mahlzeit, ich tendiere auch zum Teil in der BG. Ich mache das sogar bei Teilen welche nicht da sind! Also z.B. wir haben Maschinen, welche auf den Boden gedübelt werden (HILTI Dübel). Ich habe hierzu ein Part ohne Inhalt angelegt. Das Teile besitz aber unsere "Materialnummer". Somit habe ich in der Stückliste eine Positionsnummer für den Dübel, im Gegenzug aber keine Geometrie welche mitgeladen werden muss. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.Zi
Ich mache bei uns Heizungsverrohrung und z.B. Klöpperboden lege ich als Leitungsteile an, so dass ich diesen nur noch an den Endpunkt einer Linie ziehen muss und fertig. Das geht nur natürlich nur bei Verwendung des Routing-Moduls. Artikel-Daten hängen in den Eigenschaften drin und fertig. In anderen Fällen habe ich Standard-Entleerungen, wo ich Rohr und Verschlußverschraubung als Multibody-Teil erzeugt habe. Dann Schweißkonstruktion einfügen und den Körpern die entsprechenden Eigenschaften zuweisen. In der Stückliste löse ich dann die Struktur auf und bin dann auch fertig. Das sind i.d.R. auch Standardteile, die bei uns in größeren Stückzahlen vorgefertigt werden. Häufig brauche ich Anschweißbund, Losflansch und Dichtung, diese erzeuge ich auch als Schweißteil und lege diese Teile als Baugruppe in unserem PPS-System an. Das Multibody-Teil bekommt die Artikel-Nr. der Baugruppe, in unserem PPS-System stehen neben dem Anschweißbund und Losflansch auch noch die Dichtung, Schrauben und Muttern drin. Das spart mir die graphische Darstellung und bekomme trotzdem alle wichtigen Teile mit aufgeführt. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Zitat: Stopfen als Einzelteil in die BG einfügen, positionieren,
So habe ich es auch gemacht. Zitat: Wenn du nur eine 2D Zeichnung hast kannste das auch über ein Symbole erledigen
Ist das Symbol schon in SW vorhanden? wenn ja wo, oder wie kann man es erstellen? ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.Zi
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
