Thema: Öffnen: Standardmäßig auf alle Dateien (2835 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo, kurze Gegenfrage, bei mir steht beim öffnen aus SWX heraus Standardmäßig alle SWX Formate also Part, ASM, DRW. Vermute ich richtig, daß es dir hier um den Import von Fremdformaten geht, also Du möchtest Step und DXF in SWX öffnen? Wenn das so ist, da gehe ich meist anders vor. Ich arbeite dabei oft im Explorer, denn wenn ich mit der linken Maustaste ein Teil greife und dann auf SolidWorks ziehe(geht auch wenn SWX minimiert ist, da einfach auf die Taskleiste ziehen, kurz warten Solidworks wird maximiert) und im Grafikbereich ablege, dann wird versucht diese Datei in das Geöffnete Dokument zu nehmen(zum Beispiel Part in eine BG ziehen) wenn ich SWX Dokumente geöffnet habe und ich über ziehen und ablegen zum Beispiel eine Step öffnen will gehe ich in SWX anstatt in den Grafikbereich oben auf die oberste Leiste vom SWX Fenster und lege die Datei(STEP, IGES, DXF und alles was SWX so lesen kann) ab, dabei wird eine neue Datei erstellt. Das mal so als Workaround, wie ich so arbeite. Dann gibts hier im Forum irgendwo einen Beitrag wo ein Tool erwähnt wird, was in den öffnen und speichern Dialog eingreift(das kommt irgendwo von Windows und SolidWorks nutzt da die Windows funktionen) wie das Tool heißt ist mir leider entfallen und ob dort das gewünschte erreicht wird ist mir leider auch nicht bekannt, aber vielleciht verlinkt hier noch jemand den Beitrag den ich meine. Vielleicht hilfts, gruß Heiko P.S. über ziehen und ablegen kannst Du auch gleichzeitig mehrere Dokumente öffnen, einfach alle zu öffnenden Doks markieren, ziehen und ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: also Du möchtest Step und DXF in SWX öffnen?
Ja, genau so ist es. OK, ich hab deine Variante ausprobiert - ist eingentlich ganz gut. Wenn jemand trotzdem noch eine Möglichkeit für das Umstellen (oben beschrieben) hat - wäre natürlich auch super. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Log dich mal ins Kundeportal ein und suche in der Knowledgebase nach der Solution S-032662. Hier wird der Fall beschrieben -->Limitation. Also musst du einen Verbesserungsvorschlag einreichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
