Thema: Baugruppenkomponenten verschieben (590 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen! Lese schon länger mit, und das ist mein erster Beitrag... Also, es geht um folgendes: Ich will die Speicherorte von Teilen aus einer Baugruppe ändern. Wenn ich die Teile einfach verschiebe, muss ich in der Baugruppe ja alles mühsam wieder ausbügeln. Gibts da ne schönere Methode so ähnlich wie das Umbenennen von Dateinamen im SW-Explorer?! Hätte sogar die Suchfkt. genutzt, wenn unser Netz nicht wieder total langsam wäre..... Schon ma schönen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Seminger, erst einmal herzlich willkommen "on board"... Schau dir doch mal das Pack & Go an. Kannst du unter dem Datei-Menue oder im Explorer mit der RMT aufrufen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich weiß net ganz, ob das mein Problem löst... Folgender Fall: Ich konstruktiere viele Einzelteile und eine Baugruppe und speicher alles in einem Ordner. Jetzt will ich die Einzelteile auf verschiedene Ordner verteilen/verschieben. Wenn ich das mit Pack & Go mache, hab ich dann nicht hinterher alle Dateien doppelt? Oder löscht SW die entsprechenden Teile aus dem ersten "Sammelordner"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo, nein, löschen mußt Du das "Orginal" schon selber. Warum speicherst Du nicht alle Dateien jeweils beim Erzeugen direkt in den richtigen Ordner? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robert Hess: Eigentlich richtig. Könnte mir damit Arbeit sparen. Aber so ist die Übersichtlichkeit bei Neukonstruktionen besser gegeben... @ThoMay: Das war mein erster Versuch. Aber hier kriegt SW ziemlich wenig mit... Wenn ich die Dateinen im SW-Explorer verschoben hab, hat die Baugruppe später doch gemault. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
