Autor Thema:   Datei speichern unten mit namen aus Makro (1190 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an die armen, die heute nicht am see liegen.....
folgende frage:
habe ich ein neues modell erstellt und noch nicht unter einen neuen namen gespeichert.
fülle mittels makro die dateieigenschaften aus und speichere mit dem makro die datei, erscheint das sw-fenster "speichern unter".
kann man mit den daten die ins makro eingetragen wurden im "speichern unter-fenster" einen dateinamen generieren ?
so, das ich keinen dateinamen manuell eingeben muss, sondern nur noch "OK" drücken ........
gut schaff.....
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua63,
In einem meiner Makro steht
Code:
retval = Part.SaveAs2(sav_name, 0, False, False)
If retval = 1 Then
  msg = "Überprüfen sie den Speicherort " & sav_name
  Titel = "Fehler beim Speichern"
  Button = MsgBox(msg, 0 + 16 + 0, Titel)
  End If
sav_name ist nicht nur der Dateiname, da steckt auch der ganze Pfad dazu mitdrin.
(z.B. G:\SolidWorks_Dateien\Projekt_xyz\Meinedatei.sldprt )
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joshua63:
jaimmakrodateinamenabfragensaveas4nutzenciaostefan
PS: mir ist auch viel zu warm, da hab ich aus Bequemlichkeit neben Großbuchstaben und Füllwörtern wie "Ich habe", "dann kannst du" usw. mal auch mal gleich Punkte und Leerzeichen weggelassen ... aber hilft nicht wirklich gegen die Hitze
Stefans SolidWorks Blog
ralficad
-NEU- jetzt mit
SWX Premium 2007
ACAD 2005 - EPT
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM<P>WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
aus aktuellem Anlass
ralfi
Überlegen macht überlegen
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, danke erst mal......
ich möchte nun aus den einegebenen daten im makro den namen generieren........
z.B aus zeichnungsnummer(12345-10-001) und benennung(Platte) sollte dann der name generiert werden:
im fenster sollte dann "12345-10-001-Platte.sldprt" stehen
den pfad brauche ich nicht, der kann bei jedem teil verschieden sein.
gruß
Martin
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK...OK....
werde vesuchen immer daran zu denken.
Bei uns werden interne Mails fast immer in kleinen Buchstaben geschrieben, reine Gewohnheit...
sorry.... gelobe Besserung !
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wie Mike oben schon geschrieben hat: du kannst nicht (jedenfalls nicht so einfach) die "Speichern Unter" Maske von SolidWorks mit deinen Werten füllen, aber du kannst direkt aus deinem Makro heraus die Datei mit dem API Vefehle SaveAs2 (oder SaveAs4, wenn du mehr Drehschrauben brauchst) speichern - sprich du speicherst die Datei aus deinem Makro heraus selbst.
Ciao,
Stefan
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
das mit dem speichern hatte ich schon, nur muss dann die Datei schon dort liegen wo sie hin gehört.
So wie es aussieht kann ich unseren Leuten wohl oder übel diesen Luxus nicht bieten.
danke für die Anregungen und Antworten
ciao
und macht nicht mehr so lange
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
SchnellspeichernB0_5.txt
Verdrehen auch immer von Sätzen witzig ist, man versteht weil gut sehr das. Nicht der einzige mit Hirn im Knoten heute bin ich, zum Glück....
Ich hänge mal ein Makro an das folgendes macht:
Man gibt einen Dateinamen an und das Makro speichert die Datei unter einem bestimmten Verzeichnis mit dem angegebenen Namen. Hier und da Zeilen löschen und Sätze verschieben, dann kannst du da evtl. was mit anfangen.
Wenn du dir z.B. noch Stefans Shrifteldmakro ansiehsts das ja Dateieigenschaften aus Modellen ausliest, diese zwei Makros dann zusammenkopierst, wieder ein paar Sätze löschen tust und andere hin und herverschiebst, und evtl. noch ein bisschen selber dazudichtest, dann hast du bestimmt was du brauchst    .
viele Grüße
Andy
Achja, die Endung txt muss natürlich in swp geändert werden...
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy
danke, werde es mir anschauen.
Stefans Makro ist der Ausgangspunkt, zumindest das was ich laienhaft daraus geschustert habe
wünsche dir noch einen schönen Tag.
Mache jetzt schluss, ist einfach zu warm zum Arbeiten.
ciao
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Hallo,
ja, bin ich denn der einzige hier, der 23°C und nen Chef im Büro hat?
Sorry, musste ich jetzt mal loswerden!
Zurück zur Topic: wenn du dich nicht so auf das VBA versteifen würdest, sondern zu vb.net bereit wärst zu wechseln, dann hättest du einige Möglichkeiten mehr, dir so ein Makro -> dann ja Zusatzanwendung zu schreiben, die deinen Usern weitaus mehr Komfort bieten kann!
Und für Anregungen gibt es noch die Seite vom Daniel mit Snipets, die dir weiter helfen kann - und das WBF hier!
Tobias
