Autor Thema:   Spacepilot- benutzerdefinierte Tastenkombi (1037 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich hätte gerne eine eigene Funktion beim Spacepilot (nur das "s") auf eine Taste gelegt. Kann aber nur vordefinierte Befehle auf die Tasten schieben. Gibt´s da ne Lösung/ neuer Treiber?
cu boffix
System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix!
Ja, da gibts ne Lösung
In den Einstellungen der Knöpfe (show mapping toolbar) kann man den einzelnen Knöpfen bestimmte Eigenschaften zuweisen. Dazu zieht man per Drag and Drop die Funktion oder eben die Taste "S" auf einen Knopf. Das muss man aber für das Modell, die Baugruppe und die Zeichnung separat machen. Also suche man sich dafür einen Knopf aus, den man sonst nicht braucht.
Viel Spaß!
Uwe Mahner
SolidWorks Support Techniker
CSWP
CSWST
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Um da ranzukommen, kannst du erst mal die 3Dcontrol Iconleiste einblenden, und dann das markierte Icon verwenden.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bofix und die Anderen,
ich hatte da auch schon meine Probleme mit - habe den Space Explorer, da gibt es die von grisu486 gezeigte Möglichkeit nicht, weil das "s" nicht in der "Keyboard"-Liste hinterlegt ist. Ich musste mir somit eine benutzerdefinierte Funktion anlegen, die dann nicht unter "Keyboard", sondern unter "3DxWare Functions" zu finden war.
Hier war zusätzlich die Schwierigkeit, dass das zeitweise mal wieder gelöscht war - von daher mal der Link zu meinem Thema dazu - vielleicht ist das auch in anderer Hinsicht hilfreich
Falls Du dann noch Info über die benutzerdefinierten Funktionen, bzw. das Anlegen selbiger brauchst, frag bitte nochmal
LG
Rotmilan
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle,
weil ich das "s" in den Standards auch nicht gefunden habe, musste ich den Weg über Start Programme 3DXconnection gehen.
cu boffix
