Autor Thema:   Private Solid Works Lizenz (8146 mal gelesen)
splash2007
Sehen Sie sich das Profil von splash2007 an!   Senden Sie eine Private Message an splash2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für splash2007
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch nach langer Suche habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, ältere oder reduzierte Lizenzen für SolidWorks als Privatmann zu erweben.
Aus meiner Diplomarbeitszeit habe ich eine Reihe von Konstruktionen, die ich in SolidWorks (2002?) erstellt hatte.
Auf diese Daten versuche ich z. Z. wieder Zugriff zu bekommen.
Bei SolidWorks bekomme ich dazu keine Auskunft und die Reseller bieten mir nur Varianten zwischen 5000¤ und 8000¤ an.
Wäre ich Student könnte ich die kostenlose 365Tage Lizenz bekommen aber als normaler Privatmann eben nicht.
Weis jemand von Euch ob es ein anderes CAD Programm gibt, das SolidWorks Dateien lesen kann und Lizenzen für Privatleute bietet?
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Du die Dateien mit Studentenversion erstellt hast, kann man die Dateien nicht mit normaler Version öffnen.
Zum Test kannst hier eine deiner Dateien zur Verfügung stellen.
Andrey
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn aber Du die Dateien nur anschauen willst, dann kannst E-Drawing von der SW-Homepage runterladen.
Andrey
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es dir nur darum geht die Dateien mal wieder anzusehen, gibt´s den edrawings-Viewer kostenlos. Damit kannst du SWXSolidWorks-Dateien anschauen, viel mehr aber leider nicht. Ansonsten ist nur dort SWXSolidWorks drin, wo SWXSolidWorks draufsteht.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es gäbe auch noch evtl. diese Möglichkeiten ...
Roland
Keine Homepage ...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Splash,
da hast du ein Problem angesprochen, bei dem sich leider die meisten großen und auch kleinen Hersteller in vornehmes Schweigen hüllen und so tun, als hätten sie es nicht gehört. Erst in solchen Momenten merkt man, dass einem die Daten nicht selbst gehören, sondern den Softwareherstellern ... und die versuchen daraus auch noch Kapital zu schlagen, wenn ich höre, dass du von mehreren Resellern da Angebote für die Vollversion bekommen hast.
Recht entscheidend für eine Überlegung ist aber deine Aufagbe: Auf diese Daten versuche ich z. Z. wieder Zugriff zu bekommen. Versuch das bitte etwas zu präzisieren.
Möchtest du an den Originalfiles wieder ran, um auf Featurebasis damit weiterzuarbeiten? -> Du brauchst eine SolidWorks Version, mindestens die 2001Plus (2002 gab es nicht). Du kannst Daten den Student Edition schon in der SolidWorks "business" aufmachen, das ist kein Problem, die Daten sind jedoch als Studentenversion geflagt und du bekommst z.B. einen Banner beim ausdrucken.
Theoretisch kannst du auch mit alten Versionen da ran, aber es gibt keine alten Lizenzen für SolidWorks. Die Lizenzen sind nicht versionsgebunden, du hast eine Lizenz oder du hast keine. Die Version der Software ist egal. Die Gültigkeitszeitraum ist entscheidend, welche Version du einsetzen darfst/kannst, und da ist bei den Studentenversionen ein ziemlicher Haken eingebaut, da die Lizenzen im Gegensatz zu den vollwertigen nach einer Zeit verfallen. Sonst könntest du ja einfach deine alte Studentenversion wieder auspacken ... und da ist der Punkt, wo es für mich ziemlich frech wird, weil ein legitimer Nutzer nicht mehr an seine Daten kommt.
Kommen wir zur Variante 2: du willst dir die Daten nur anschauen oder Ausdrucke davon machen. Da gibt es wie oben schon geschrieben den einfachen Weg über eDrawings. Ob der Studentendaten aufmacht weiß ich nicht, aber ich denke schon.
Variante 3: du möchtest mit den Daten weiterarbeiten, ggf. Zeichnungen ableiten oder so, aber dir würden auch die Neutralformate reichen. Dann können wir (oder ein netter Mensch bei einem Reseller oder einer unserer aktuellen studentischen Mitleser hier) die Daten aufmachen und in einem Neutralformat wieder speichern (ich hab allerdings keine Ahnung, ob es da eine Beschränkung bei Studentendaten gibt, kann mir das aber nur schwer vorstellen).
Über die letzte Variante brauchen wir uns hier im Brett nicht unterhalten, Frechheit hin, Frechheit her, die Lizenzbedingungen sind da eindeutig und auch für Studenten vorher lesbar, dass man eben anschließend an seine Daten nicht mehr rankommen wird. Das den allermeisten Studenten die Tragweite nicht bewusst ist und sie nicht daran denken ihre ganzen Daten beizeiten auch noch in Neutralformaten zu speichern scheint zumindest vom rechtlichen Standpunkt aus legitim zu sein.
kurz und bündig: meine Daten sollten mir gehören und nicht einem Softwarehersteller.
Aber vielleicht finden wir ja noch einen Weg.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder eine 90 Tage Version hier herunter laden
http://www.solidworks.de/sw/4639_DEU_HTML.htm
Gruß DEEPSPEED
splash2007
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten,
um genauer zu sein, ich möchte mit den Daten weiter arbeiten und eigentlich am liebsten mit SW, da ich es kenne.
Aber eben nur privat, womit mehrere Tausend Euro ausserhalb jeder Diskussion stehen.
E-Drawings oder die 60 Tage Versionen sind nur der letzte Ausweg um überhabt wieder etwas zu sehen.
Mein Arbeitgeber schwört auf AutoCAD, da habe ich mit SWXSolidWorks-Dateien kein Chance.
Mit Inventor habe ich versucht die Dateien zu importieren, das gab aber nur ein Fehlermeldung "unbekanntes Dateiformat".
Da es eine Reihe von CAD Produkten gibt, die eher im für private Anwender realistischen Preissegment sind (z.B. TurboCAD für knapp 500¤ oder OpenCascade, etc.) hatte ich gehofft, mit so einem Produkt die Daten importieren und dann weiter arbeiten zu können.
Natürlich frage ich mich warum SW Privatnutzer in die Illegalität zwingt, anstatt mit entsprechenden Lizenzen Geld zu verdienen.
splash2007
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von splash2007:
[SATIRE]
Früher hab ich in einem Autohaus gearbeitet und dort Porsche Boxter verkauft, da konnte ich dienstlich auch mal mit herumfahren - das war ein geiles Gefühl!
Heute verkaufe ich Dacia Logan - das ist nicht so geil!
Privat will ich mir den Boxter zu dem Preis nicht kaufen.
Nun frage ich mich, warum Porsche mich zwingt, mir einen Boxter am Straßenrand zu klauen, anstatt ihn mir zu Preis vom Dacia Logan zu verkaufen und damit Geld zu verdienen ...
[/SATIRE]
Ähnlichkeiten mit vorstehenden Meinungen sind nicht zufällig und durchaus gewollt ...
mfg uc
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die leidigen Erfahrungen habe ich auch schon hinter mir...
Ich habe meine Diplomarbeit, welche damals keinen wirtschaftlichen Hintergrund hatte, mit einer SWX Studenten Version zu Papier gebracht.
Jahre später kamen ähnliche Anforderung durch die Kunden an mein jetziges Unternehmen. Der Ergeiz hat mich gepackt und ich habe meinen Arbeitgeber davon überzeugen können die Mittel einen realen Prototyp auf Basis meiner bis dahin ungenutzten Diplomarbeit und die dazugehörenden Versuchsreihen frei zu machen um meine Idee zur Marktreife zu bringen.
Der Reseller, als auch das Mutterunternehmen in den USA, haben sich, obwohl wir mit 14 SWX-Lizenzen bestimmt nicht zu den kleinsten Kunden gehörten und den Sachverhalt detailiert und glaubwürdig geschildert haben, geweigert die Daten ( ca. 40 Volumenmodelle, 8 Baugruppen und 30 Zeichnungen ) von der Studenten Version auf die Vollversion zu konvertieren!
Es sind ca. 40 Stunden für das Neuerstellen und Prüfen der Daten drauf gegangen. SWX hätte dafür nur Sekunden gebraucht...
Den Sinn dieses Vorgehens kann ich nicht nachvollziehen.
Zum Thema:
Die Migration von SWX-Cad Daten nach Inventor ist wirklich nur dann eine Option, wenn su keine wesentlichen Änderungen mehr vornehmen willst, da die komplette parametrierung bei den Importierten Daten fehlt und diese somit zur weiteren Verwendung ungeeignet sind.
Ein kompletter Neuaufbau unter Inventor ist zwar Zeitaufwendig, kann sich aber durchaus lohnen, wenn man dabei direkt eine Überarbeitung durchführt.
Grüße,
Jörg
EDIT: SWX = Porsche Inventor = Dacia...
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 25. Jun. 2009 editiert.]
splash2007
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für den Doppelpost, keine Ahnung warum das passiert ist.
Ich bekomme privat den Porsche für den Preis vom Dacia.
Er ist dann zwar gebraucht und etwas älter, aber so kann ich auch privat Porsche fahren.
Ich habe nie gefordert, einen nagelneuen mit allen Extras ausgestatteten Porsche für den Preis eines Dacias bekommen zu können.
Wenn ich aber nur Porsche fahren kann indem ich ihn klaue, dann werde ich nicht das Basis Modell nehmen, sondern eben das mit allen Extras.
Ok, Autos sind materielle Objekte und damit nicht wirklich mit Software zu vergleichen.
So wie es aussieht bleibt mir nur eine CAD Software mit Privatlizenz zu kaufen, mich ein zuarbeiten und anschließend die Modelle neu zu erstellen.
Schade
Ralf Tide
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
...SW Privatnutzer in die Illegalität zwingt,...
Hallo Splash,
auch von mir ein willkommen im Forum.
Ich kann das gar nicht glauben.
Kannst Du das irgendwie belegen?
Gibt es da ein offizielles Statement von SolidWorks?
Ist heute doch gar kein 1. April
Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 26. Jun. 2009 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
@splash:
will den kein Reseller dir einfach mal eine alte Version geben um ein
wenig damit zu "spielen", schade für dich.
Ein anderer Weg wäre noch, wenn es überschaubare Daten sind, z.B. die
freie Version von Ablibre Design oder CoCreate einzusetzen. Die sind im
Leistungsumfang beschränkt (AD kann glaub ich bis max. 30 Teile)
@Mod: sorry, wenn ich hier andere Hersteller erwähne, mir geht es nur um
die Problematik des Fragestellers.
CadKD
splash2007
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht, dass Ihr mich falsch versteht.
Ich bin der klaren Meinung, dass jeder Softwareprogrammierer oder -hersteller selber entscheiden kann, wie er sein Produkt verkauft oder lizensiert.
Wenn ein Hersteller den privaten Markt nicht will, so ist das sein Recht.
Vom Inventor gibt es solche Lizenzen ja auch nicht.
Als ich damals als Student mit SW gearbeitet habe, habe ich den Bedingungen zugestimmt (wenn auch unfreiwillig).
Und natürlich steht kein SW Mitarbeiter mit der Pistole hinter mir ...
Wie Jörg H. schon sagte hilft selbst eine Lizenz wahrscheinlich nicht.
Hier im Forum habe ich viele 3D CAD Alternativen gefunden, die Privatlizenzen anbieten.
Ich werden mir ein paar ansehen, mich dann in eine einarbeiten und die Daten irgendwie von Hand übertragen.
Ich bedanke mich nochmal bei allen für die Antworten.
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für splash2007 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre doch gut, wenn SWXSolidWorks Stunden- oder Tage-Lizenz anbieten würde.
Für mich, als Selbständiger Konstruteur, ist das extrem wichtig, da leider nicht bei allen Kunden dasselbe Software verwerdet wird, und ich jedesmal auf die Suche gehen muss, mir Software-Lizenz zu besogen (es sei denn, ich kann mit SWXSolidWorks zeichen, darauf freue ich mich am meisten)
Beispiel: eAssistent
Andreas
