Thema: Testversion (11713 mal gelesen)
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
 Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mwiemer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Hallo Für private Zwecke und Studenten kann ich das Buch "Crashkurs Solid Works" empfehlen. Kostet 24,95¤ und gibts bei Amazon. In dem Buch ist eine 2008er Version mit einer Lizenz für 6 Monate. Gruß, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Wenn hier schon werbung gemacht wird, kann ich ja auch nicht fehlen  Guckst Du hierDa kannst Du Dir auch einen SWX Schnuku auswählen. Bye Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Nochmal ich, Wenn Du allerdings in der Firma SWX hast, kannst Du natürlich auch zuhause die Homeuse nutzen. Wie das bei Netzlizenzen funktioniert, kannst Du dann auch bei Deiner Hotline erfragen  ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Zitat: Original erstellt von mwiemer: Hallo Für private Zwecke und Studenten kann ich das Buch "Crashkurs Solid Works" empfehlen. Kostet 24,95¤ und gibts bei Amazon. In dem Buch ist eine 2008er Version mit einer Lizenz für 6 Monate.Gruß, Mike
"SolidWorks Student Design Kit eine Basisversion von SolidWorks 2008 " Kann mir jemand sagen, was diese Version für Einschränkungen hat? PS. Die Lizenzlaufzeit beträgt 150 Tage, sprich 5 Monate  ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
@deepspeed: habe das Buch Zuhause liegen und gerade nicht zur Hand. Aber jetzt, wo Du es erwähnst, stimmt mit den 5 Monaten. Was da genau für Einschränkungen sind, kann ich momentan auch nicht sagen. Werde aber mal schauen, ob ich was in Erfahrung bringen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Hallo Deepspeed. Studenten-Versionen haben auf sämtlichen Ausdrucken ein Wasserzeichen "Studentenversion" oder so ähnlich. Hier kommt noch die Laufzeit von 5 Monaten hinzu. Eine "volle" Studentenversion hätte zwar die Wasserzeichen, aber 24 Monate Laufzeit (braucht man aber glaube ich einen Nachweis). Siehe hier Roland ------------------ ------------------- Keine Homepage ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Mai. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Hallo Leute, ich bin ebenfalls an einer Heimlizenz bzw. so etwas wie eine Studentenversion nur eben ohne Student interessiert. Hintergrund ist, daß es so viele Dinge in SWX gibt die ich gerne mal testen würde auch um es evtl. mal praktisch einsetzen zu können, aber ich bei der Arbeit dafür keine Zeit bekomme (da vergehen auch immer schnell ein paar Stunden wenn man anfängt zu experimentieren). Aufgrund diverser Umstände möchte ich auch nicht in der Fa. eine Lizenz ausleihen bzw. überhaupt danach Fragen (das bringt nur ärger und Probleme, selbst wenns die Fa. darauf eingehen würde). Ich brauche keinen Produktiven Einsatz und wäre auch Bereit bis zu 200¤ zu Zahlen, jedoch möchte ich gerne die 2009er Version haben und nicht die 2008er. Und dann hätte ich dazu noch folgende Frage: Ich teste Zuhause einiges und es kommt etwas brauchbares heraus, kann ich das dann benutzen und mit in die Fa. nehmen, dort ist ja eine Vollversion und darf ich das dann Produktiv nutzen oder muß ich es dort neu machen? gruß Heiko P.S. das Buch "crashkurs SWX " ist echt ein guter Tipp, aber die 6 Monate stören mich da ein bischen also zwei Jahre währen da echt ideal (wie in der Studentenversion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Mai. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Hallo Heiko, das wär schön, aber Heiko denk nach. Wenn dies gehen würde, würden doch viele Firmen nur noch eine Lizenz erwerben und 10 Home-Versionen für jeweils 200 ¤. Aber weil SolidWorks dein/unser Ansinnen ernst nimmt, lassen sie eine 2te Installation pro Lizenz zu, unter der Auflage, dass nur an einer gleichzeitig gearbeitet werden darf. Auch ich habe zu Hause meine 2te Installation und lerne ohne Zeitdruck permanent hinzu. Aus Sicht des Arbeitgebers kann dies nur von Vorteil sein und deshalb wird er es bestimmt unterstützen. Und wenn da aus Übungszwecken auch mal ein Teil für die Firma rausspringt, na und, ist doch o.K.. In der heutigen Zeit ist doch ständiges Dazulernen ein muss und erhöht deinen Marktwert bzw. sichert dich auf deinem Arbeitsplatz. Also meines Wissens sind Dokumente der Studentenversionen immer gekennzeichnet und können nicht gewandelt werden. Die musst du alle neu machen. In Ausnahmefällen kann dir dein Supportdienst evtl. weiterhelfen, wenn du schön Bittest. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w
Hallo Andi, ja mit den Dokumenten umwandeln, hast auf jedenfall recht. Das würde mich auch nicht stören, wenn mans mal hinbekommen hat gehts beim zweitenmal meist einiges schneller, da würd ichs dann halt neu machen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
