Autor Thema:   3D File Export (2775 mal gelesen)
KoenigLois
Sehen Sie sich das Profil von KoenigLois an!   Senden Sie eine Private Message an KoenigLois  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoenigLois
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition
SP1.0
Dell Precision T4300
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3700 512MB dediziert, 2558MB gesamt
64 Bit-Windows Vista
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ein Kunde verlangt von mir ein 3D File unserer Anlage, damit er diese zu Testzwecken in sein Stahlgerüst einbauen kann.
Er arbeitet allerdings mit AutoCad 3D und kann keines meiner Formate öffnen.
Das einzig gemeinsame Format ist eine ACIS-Datei (.sat) aber da bekommt er eine Fehlermeldung dass die Datei nicht importiert werden konnte.
Weiß jemand eine Lösung? Es muss keine ACIS-Datei sein. Lediglich eine, die ich mit SW abspeichern und mit AutoCad öffnen kann.
Wir haben das versuchsweise mit einem part probiert damit wir mal sehen ob es überhaupt funktoniert.
letztendlich will ich dann das gesamte asm als Einzelteil abspeichern und nach Möglichkeit innen füllen, sodass er nur die Umrisse und Außenabmessungen hat. Details und Wandstärke und dergleichen soll er "noch" nicht heraufinden können.
Folgende Formate hat er mir genannt, die er beim Importieren auswählen könnte:
Metafile (*.wmf): Microsoft Windows® Metafile (siehe WMFIN)
ACIS (*.sat): ACIS-Volumenkörperobjekt-Datei (siehe ACISIN)
3D Studio (*.3ds): 3D-Studio-Datei (siehe 3DSIN)
MicroStation DGN (*.dgn): MicroStation DGN-Datei (siehe DGNIMPORT)
Alle DGN-Dateien (*.*): Alle DGN-Dateien (*.(siehe DGNIMPORT)
DXF
Danke im Vorraus!
mfg KL
Wann ist endlich WE??
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoenigLois 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag ihn welches SAT. Wenn ich bei SWXSolidWorks als Acis speichern sage, kann ich dort 16 verschiedene Versionen in den Optionen auswählen.
Roland
Ralf Tide
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoenigLois 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
schon mal versucht mit der ACIS-Version auf unterer Stufe anzufangen?
So Version 6 oder Version 8?
HTH,
Ralf
KoenigLois
SP1.0
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnellen antworten!
bei dem optionen habe ich noch nichts verändert. bin nur auf "speichern unter" und dann auf "sat" gegangen. wusste gar icht dass ich da was umstellen kann..
muss ich gleich probieren..
danke!
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kruemelchen an!   Senden Sie eine Private Message an kruemelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemelchen
WIN XP SP3
Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz
2,0 GB RAM
Radeon X1650 Series mit Treiber ATI
SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoenigLois 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KoenigLois,
genau das gleiche Problem hatte ich letztens auch. Unser Kunde hat dann mal ein bisschen geforscht und mir dann diesen Link geschickt:
http://www.sharewareconnection.com/dxf-export-for-solidworks.htm
Das ist ein Shareware-Version und du kannst 10 Umwandlungen vornehmen, dann musst du es kaufen.
Ich arbeite bisher noch mit der Shareware-Version, aber wir werden es demnächst kaufen. Funktioniert 1a
Vielleicht hilft das ja.
kruemelchen
KoenigLois
SP1.0
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! hört sich gut an!
ich habe jetzt alle versionen durchprobiert und unser kunde kann alle acis-dateien bis version 7.0 öffnen. ich hatte ihm die ver 18.0 geschickt-damit konnte er dann nichts anfangen.
werde jetzt mal versuchen wie ich mein asm jetzt am besten in diese acis datei umwandle.
mfg KL
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoenigLois 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KL,
um Deiner nächsten Frage vorzugreifen, wie Du aus einer BG ein Teil machst und das Innenleben "verschwindet", habe ich da schon mal was vorbereitet.
siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010184.shtml#000001
Gruß HaPe
KoenigLois
SP1.0
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank!
Bei mir funktioniert im Moment eh nix und ich bin kurz vorm Heimgehen..
