Thema: Gewinde schneiden (31731 mal gelesen)
Petersbestermann Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2009 Solidworks Student Designkit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss fürs Studium mit Solidworks eine Antriebs-Welle gestalten. Diese hat an einer Stelle ein Gewinde. Wie mach ich an diese Stelle ein Außengewinde? (Die welle is an der Stelle wie eine Schraube) Form: ---------- <<< ------ ----------- ----------- <<< ------ ----------
Da wo die << sind soll das gewinde sein. Später soll in das Gewinde noch eine Kerbe für eine Nutmutter rein. Soll die Gerbe vorher gemacht werden, oder danach? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 27. Mrz. 2009 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hi wenn du das Aussengewinde nur für die Darstllung der Aussenkaten in der Zeichnung brauchst, wirst du mit Einfügen- Beschriftung- Gewindedarstellung auch zum gewünschten Erfolg kommen.. Greets ------------------ Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 27. Mrz. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist jetz mal ein Bild der Welle. Dort wo das gewinde sein soll, hab ich sie gelb markiert. An die Stelle Soll ein M50x1,5 Gewinde, mit späterer 7mm breiter, 4mm tiefe und 20 mm lange Kerbe, die noch in den nächst breiteren Abschnitt reinragt. Kann ich die Kerbe einfach durch Ausschneiden reinmachen oder rebelliert da das Programm, wegen dem Gewinde. Bitte beschreibt mal wie ich das Gewinde hinmache. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo, also eigentlich so wie zuvor beschrieben nur als Textur mit: Einfügen- Beschriftung- Gewindedarstellung. Wenn es voll detailliert sein soll - über eine Helix ein Profil austragen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2hard4me Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 27. Mrz. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo, hab ein wenig Zeit gefunden! So sollte eine Welle in SWX aufgebaut sein. Bitte auch die Eckradien beachten! So eine Welle wird drehtechnisch hergestellt und da muss in jede Ecke min. R0,2 bei der Größe eher R0,4! (Scharfkantig lässt sich nicht herstellen) Die Zentrierbohrungen auf beiden Seiten nicht vergessen! Die benutzten Feature sind eigentlich selbsterklärend (hab mich bemüht gängige Din Normen einzuhalten) @all sollte ich was übersehen haben bitte einfach im Modell einfügen und neu hochladen! So sollten wir mal zu der ultimativen Welle kommen! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Mrz. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo Krümmel, wenn du schon schreibst, dass du zur ultimativen Welle kommen möchtest, dann brauchst du auch Anregungen. Wir wollen doch den Herren Studenten eine korrekte Arbeit abgeben. Hier sind meine Kommentare. Dem Teil fehlen noch Toleranzen und Passungen etc. Ich habe nicht überprüft, ob es einen Scheibenfräser mit Ø 63 mm gibt. Auch nicht welche Normen etc. einzuhalten sind. Ich habe nur deine Abmessungen übernommen und die Vorgehensweise geändert. 1. Aus deinem Rotationsfeature habe ich bis auf den Gewindefreistich alle Fasen, Radien und Zentrierbohrungen entfernt. Den Gewindefreistich möchte ich auch noch rausnehmen, und durch ein Bibliotheksfeature ersetzen. Ich habe leider momentan kein passendes für M50 da (Nur für M48 und M56). Die Kettenbemaßung habe ich erst mal abgeändert, wohl wissend, dass die Bemaßungsart von den Anforderungen abhängt, die ich nicht kenne. 2. Deine Passfeder ist Überbestimmt. Den Aufbau habe ich per Mittellinie, Offset Elemente, mit Deckflächen Kreisbogen erzeugt. (Ist der schnellste Weg, um ein Langloch zu erzeugen.) 3. Die beiden Nuten habe ich von Austragen in 2 Richtungen auf Austragen mittig umgestellt. Dann entsteht auch die korrekt bemaßte Nutbreite. 4. Die Fasen und Rundungen habe ich mit den entsprechenden Features erzeugt. Dauert im Gegensatz zu deiner händischen Erzeugung nur Sekunden. 5. Die Zentrierbohrungen habe ich durch Bibliotheksfeature erzeugt. Auch hier nur ein paar Sekunden. 6. Kannst du mir erklären, warum du die Skizze für das ausgetragene Gewinde auf eine Ebene gelegt hast, die 89.45288224° schräg steht? Du hast doch wohl nicht die Steigung ausgerechnet? Diese Skizze repräsentiert doch den Gewindedrehmeißel, der wiederum im rechten Winkel zur Drehachse ausgerichtet werden soll. Ich habe also als Bezug die Ebene oben gewählt und deine Ebene gelöscht. Bibliotheksfeature gibt es übrigens bei Stefan. http://solidworks.cad.de/library.htm Dies mal für´s erste. Bin auf weitere Kommentare gespannt, auf dass wir die ultimative Welle erzeugen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
 Hi Andi, Zitat: Ich habe nicht überprüft, ob es einen Scheibenfräser mit Ø 63 mm gibt
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250.. Ich lasse es diesmal ohne weitere Kommentare. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo Andi dann bau die Ebene mit dem (Richtig hab ich ausgerechnet) Steigungswinkel wieder ein Der Drehstahl ist in Steigungsrichtung geneigt um auf beiden Seiten den gleichen Freiwinkel zu haben! Wie im wahren Leben halt! Ansonsten kann ich nur sagen Respekt! MfG Krümmel (upps Skizze für den ausgetragenen Schnitt muss natürlich Mittig angesteckt sein!) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 29. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo Andi, wir haben scheinbar die fast identische Philosophie (Passungen, Toleranzen, etc. fehlen noch im Modell). Als Ergänzung: Die Ebene für die Passfeder würde ich nicht mit Maß machen sondern immer deckungsgleich auf den Durchmesser. Wandert bei Änderung dann automatisch immer mit als mit Abstand. Alle Radien und Fasen befinden sich am Ende des Featurebaums. Des weiteren gibt es eine Konfig "vereinfacht", die man benutzt/benutzen kann für die Baugruppe. Die Welle muß bei uns nicht rotiert sein, sondern kann auch in "Scheibentechnik" ausgeführt werden. Die Featuenamen dürfen bei uns nicht geändert werden, sondern immer nur die Beschreibung dafür. Dazu sind die auch da. Wenn ich die Namen/Beschreibung um "Durchmesser 40" ergänze soll man dann bei Geometrieänderung dies auch nachpflegen. Ist doch unnötig und doppelt. Was sol es denn bringen, dies zu machen? Die Bildqualität auf ein vertretbares Maß eingestellt, sowie in der Ansichts(steuerung) werden die Beschriftung, Ebenen, Skizzen aktiviert, damit alle User gezielt/diszipliniert im Featurebaum die Ebenen, Skizzen, etc. ausblenden. 10 Unities für Dich Andi. MFG Robert Hess. P.S: Biblio-Feature für Gewindefreistich hatte ich gerade nicht zur Hand. Radien die durch die Fertigung entstehen (Stichwort: Eckenradien durch Drehmeisel, etc.) und keinen Funktionseinfluß haben lassen wir immer weg. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo Robert, bin voll deiner Meinung. Eine solche Detailierung mache ich Normalerweise auch nicht. Dies rentiert sich erst bei großen Stückzahlen, dass man bis zur letzten Rautiefe etc. alles definiert. Ich habe es dagegen im Sondermaschinenbau mit Kleinstserien zu tun. Deshalb kenne ich mich auch mit den Normierungen nicht so gut aus. Das mit der Ebene deckungsgleich ist mir gar nicht aufgefallen. Hast natürlich recht. Auch das mit den Radien und Fasen ans Ende mach ich mormalerweise auch. Allerdings habe ich diese Welle heut Nacht um 3 Uhr modifiziert, und dafür verzeih ich mir dass. Aber auf eine solche Meldung habe ich gewartet. Ich modelliere auch lieber in Scheibentechnik. Aber dies kann man halten wie man will. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Damit wir uns richtig verstehen, die Toleranzen und Passungen vergebe ich schon im Modell. Die werden dann meistens in der Zeichnung automatisch mit übernommen. Übrigens deine Gewindedarstellung sehe ich erst, wenn ich die Fase davor unterdrücke. Dieser Fehler von SolidWorks ist erst ab Version 2009 SP3.0 wieder behoben. Hallo Krümmel, also doch beabsichtigt. Und dennoch bleibe ich bei meiner Variante. Dein Ansinnen der korrekten Ausrichtung wird in der Praxis vernachlässigt. Der Außen- und Innendrehmeißel wird auf der Drehbank normalerweise nicht schräg nach der Steigung eingespannt. Solange beide parallel zur Drehachse ausgerichtet sind, passen sie auch zueinander. Nach deiner Variante müsste ja für jedes Gewinde ein spezieller Drehmeisel geschliffen werden. Mir ist nicht bekannt, dass ich die nach Gewinde bestellen kann. Für Links- und Rechtsgewinde sogar gespiegelt. Schau dir die Gewindebohrer und das Schneideisen an. Dort sind die Spahnwinkel auch gerade und nicht zur Steigung geschliffen. Selbst der Sacklochgewindebohrer ist extrem schief zur Steigung geschliffen. Einzig bei ganz großen Gewinden die z.B. gewirbelt werden, kann ich mir vorstellen, dass genau ausgerichtet wird. Dass aber sollen die Profis mal beantworten. Wenn dein seitlicher Freiwinkel nicht genügend Freiraum hat, wird der natürlich nachgeschliffen. Aber der Freiwinkel hat nichts mit der ausgetragenen Kontur zu tun. Dies für den Moment, Grüße, Andi
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo, da bin ich noch mal, ich bin gebeten worden, die Erstellung des Langlochs genauers zu erklären. Die Bilder müssten eigentlich selbsterklärend sein. Achtung! Vor dem Aufrufen des Features Offset Elemente die Linie anklicken. Zum Schluß muss nur noch ausgetragen werden. So long, Andi
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo zusammen, ich kann eurer Scheibentechnik nichts abgewinnen  Wie man leicht im Video (selbstextrahierende 7zip Datei - .txt entfernen) sieht, verwende ich gerne rotierte Schnitte. Die sind beim erstellen zeitintensiver! In aller Regel binde ich die Skizze auf die erste Skizze (Beziehungen zur extra eingeblendeten Skizze oder erst alle Skizzen erstellen, dann die Features). Im Video ist auch die Erstellung des Langloches zu sehen für Anwender vor 2009. Ich schalte gerne die Bemassung aus, damit ich nur ein Maß habe und nicht ein steuerndes Maß sowie ein gesteuertes Maß für den Offset. Mit 2009 kommt das Langloch-Skizzenelement hinzu. Hat den weiteren Vorteil: in der Mitte wird eine temporäre Achse erzeugt. Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo Ralf, wie schon gesagt worden ist: Beides hat Vor- und Nachteile. (Scheibentechnik zu Rotation) Darum ist es bei uns auch aufgabenspezfisch freigestellt. Das mit der Achse im Langloch ist ja toll. Müssen wir dann nicht mehr die Achse manuell reinmachen. Ab Mai gehts dann los mit 2009. Ja Andi. Pasungen und Toleranzen im Modell. Da haben wir schon vom Gleichen gesprochen. Die Problematik mit der Textur für die Gewindedarstellung ist schon etwas länger nicht so richtig stabil. Es gab schon Zeiten, da war es deutlich besser. Kein Problem mit der Ebene. Ich hab das Modell auch nur mal auf die Schnelle modifiziert als Idee für eine Strategie. Man kann übrigens an SW 2008 nach allen Dateieigenschaften, sowie Kommentaren Featurebeschreibung, etc. im Filter Graphikansicht suchen und selektieren kann. Da kann man sehr gut für die strategische Suche und Nutzbarkeit z.B. von verschiedenen Features nutzen. Schönen Abdend. MFG Robert Hess. P.S: @Ralf: Ja klar. Die bei dem Langloch entstehenden zwei Maße (schwarz und graues Maß für die halbe Breite) schmeiß ich auch immer raus und mach nur eins rein. Muß ja irgendwo dann auch meine Toleranz angeben für die Zeichnung . [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
Hallo nochmal, da geht es ja zu wie im Taubenschlag, und dass am Sonntag. Thomas, ja ich hatte eine 7 tägige Grundschulung in 2006. Da lernt man in der Tat Grundlegendes, möchte ich nicht missen. Krümmel, nicht schlecht, in diesem Fall lern ich dazu. Diese Werkzeugtechnik kannte ich bisher nicht. Ergo existieren mehrere Varianten Nebeneinander. Ralf, schönes Video. Bei der Variante spart man sich die Erstellung einer Ebene. Und Robert, wir steigen wahrscheinlich schon im April auf 2009 um. Kommenden Freitag gehe ich zu einem What´s New Seminar. Ich freu mich schon. Es gibt immer was neues dazuzulernen. Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ist mir bekannt muss aber sein! Hallo zusammen, Hallo Andi im speziellen Mir ist im Bezug normgerechte 3D Modellierung von Din und anderen Gewinden ein Fehler unterlaufen! Die Ebene der Austragungsskizze ( Profilskizze des Gewindes) muss doch auf eine Ebene parallel der Austragungsrichtung! Grund : Alle Schnittdarstellungen von Gewinden liegen parallel zur Rotationsachse und nur über diese Ebene ausgetragen kann ich ein normgerechtes Gewinde in 3D darstellen! War für mich schwer einzusehen da ich ein Vertreter von Ebene auf Kurve, vor allem bei einer Helix ,bin Und der Werkzeugverkäufer von Iscar wird wohl beim nächsten Besuch einiges von mir zu hören bekommen  Entweder schleifen die keine 60 Grad an die Wendeplatten oder  Fazit:
Die Abmessungen der Gewinde werden überall auf einem Schnitt parallel der Rotationsachse dargestellt!
(Wie auf dem Bild zu sehen,das für alle metrischen Steigungen gilt, und deshalb der Schnitt nur auf paralleler Ebene liegen kann) Und so muss auch in SWX die Ebene der Gewindeprofilskizze gewählt werden. Sorry für meine falschen Ansichten weiter oben!
MfG Andreas
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petersbestermann
