Thema: Einfügen Teil bei Schweissteilen (325 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schweisser (Beruf, nicht Ausdünstung) Wollte mich an diesen Faden hängen, aber mein Beitrag erscheint nicht --> neues Thema. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008790.shtml Folgendes Verhalten legt SWX bei mir an den Tag (2006 SP5 und 2008 SP0) Erstelle ich mittels Strukturbauteil über eine Skizze in meinem Modell und einem Schweissprofil aus unserer Profil-Bibliothek, übernimmt SWX die Eingegebenen Eigenschaften vom Schweissprofil in die Zuschnittsliste. Füge ich ein Teil über die Funktion Einfügen - Teil ein, z.B. eine Schraube welche in einem Blech eingeschweisst wird, werden mir die Eigenschaften von der Schraube nicht in die Zuschnittsliste übernommen. Ist das ein Einstellungsfehler bei mir, oder funktioniert das nicht? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, dann darf sich unsere Hotline damit beschäftigen, bez. wenn die es nicht als Bug bestätigen, wird es einen Antrag an SolidWorks geben. ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: Benutzerdef. Eigenschaften kannst die auch so übernehmen (zumindest in der 2008er)-> Bei konfigurationsspezifischen weiss ichs nicht, das geht glaub ich nicht.
Na toll, dann kann ich die Eigenschaften genau bei den Teilen ändern, welche ich benötige. Aber trotzdem danke Johannes (sollte echt mal auf 2008 umsteigen ) ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie stellt sich das Makro bei mir etwas quer. Es überträgt die Eigenschaften irgendwie nicht richtig. Eine Eigenschaft heisst bei uns EDMBENENN1. Diese wird nur übertragen wenn ich das übertragen aller anderen Eigenschaften deaktiviere (mit rem oder mit '). Hab die If Abfrage bei der Übertragung entfernt, jetzt werden ganz einfach alle Eigenschaften übertragen. Ev. teste ich es noch in der 2008 Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
