Thema: Leitkurve (Bahn) an zyl. Körper (4503 mal gelesen)
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine SWX-Know-how reicht mal wieder nicht aus . Ich habe eine Hülse, die als Bahnsteuerung eine umlaufende. gefräste Nut aufweist. Fertigen kann ich es, in SWX modellieren nicht . Die Nut muss mit konstanter Breite umlaufen. Hoffe die Bilder machen ausreichend klar, wie es gemeint ist. Wer hilft mir weiter? Danke und Gruß Lennart
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo Lennart, soll das etwa so aussehen? Ich habe das mit einer Austragung mit Bahn und Leitkurve erstellt. Gruß Andreas Habe noch eine Fassung in SWX 2005 SP5 ergänzt. [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 24. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, war nur kurz zu Mittag, und schon Antworten. Besten Dank! Das "Problem" ist folgendes, ich möchte genau den Konturverlauf, der entsteht, wenn ich mit einer 3-Achs-Maschine arbeite (dann ist das Ergebnis für mich am leichtesten zu kontrollieren). D.h. der Fräser taucht radial ein, Hülse dreht sich, Fräser verfährt dabei axial. Am liebsten würde ich also ein Volumenkörper der Bahn folgen lassen . Es gibt halt (wie so oft) viele einstellbare Parameter (die ich nicht immer durchschaue ""Bahn folgen", Konstante halten", ...). Ich denke, ich muss (danke Clownfish) mit einer Leitkurve arbeiten. Schönes Wochenende Euch allen, Lennart
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hänge das Teil mal an, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt. Vielleicht hat ja "jemand" Freitag-Nachmittag-Langeweile . Was ich will ist ja oben beschrieben, die Fräserbahn, ordentlich nachgefahren . Während dem "rotierender Schnitt featur" zeigt sich eine ovale Bahn, die lässt mich an der Richtigkeit stark zweifeln. 3 Stunden jetzt schon für die doofe Nut - ich weiß, es liegt am mir, nicht SWX .
Part ist SWX 2006! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Mrz. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo Lennart, so wie Du die 'Leitkurve' erzeugt hast, wandert die 'Fräserachse' von der Teileachse weg. Deine beiden Kreisbögen (in der 3D-Skizze 'schräg' auf der Mantelfläche) habe ich in meinem Beispiel durch je eine Helix erstellt. Dadurch zeigt meine Fräserachse immer zur Teileachse. Mit Deiner vorgegebenen Leitkurve weiß ich im Moment auch noch keinen Lösungsansatz ausser der noch nicht vorhandenen Funktion des Volumensweeps  Vielleicht mag ja noch jemand meinen Verbesserungsvorschlag bei SolidWorks einreichen  Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Nach vielen Fehlversuchen kam das dabei raus... wenn man dieses ET auf 2-D Ableitet ist die Nut immer Paralell. Die Herstellung ist sehr aufwendig, aber es müsste für deinen Fall eine Möglichkeit sein (hoff ich mal) Viel Spass Chris Edit.. einige Elemente sind nicht von nutzen => war halt viel am Probieren ... *gg* ------------------ geht nicht gibt's nicht [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 25. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 26. Mrz. 2006 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo Lennart, habe dein Modell 1:1 nachgebaut und die Nut eingefügt. Bin folgendermaßen vorgegangen: Aus der Toolbox ein lineares Kurvenglied entnommen und und mit deinen Daten (3D-Skizze2) versehen (für den Außen-Ø). Dabei als Bewegungsgesetz "modifizierte Sinuide" gewählt. Dadurch sind sehr hohe Taktzahlen möglich, weil die zu beschleunigenden/abzubremsenden Massen sehr schonend bewegt werden. Dann den Kurvenverlauf als Skizze entnommen, Spline mittels "Spline anpassen" erzeugt und dann in den Zyl. eingefügt und umwickelt. Gleiche Vorgehensweise auch für den Innen-Ø. Aus diesen beiden Kurven eine Oberflächen-Ausformung generiert und mit "Schnitt-Wanddicke auftragen" die Nut erzeugt. Weitere Details siehe Modell. Achtung: Unterstes Feature "Lösch mich" entweder löschen oder unterdrücken! Das obere Modell im JPG zeigt die Oberflächen-Ausformung und kann als Fräsbahn verwendet werden (Mitte Fräser). Das untere Modell hat einen Kontrollschnitt, damit die Nut vermessen werden kann. Wie man sieht, weist diese in der Steigung leichte Unregelmäßigkeiten auf, die IMHO auf SWX interne Rechenungenauigkeiten zurückzuführen sind und eigentlich auch vernachlässigt werden können. Das Modell hat 3 Konfigs (Standard, Mitte Fräser, Kontrollschnitt). Man kann also mit Bordmitteln und der Toolbox recht anspruchsvolle Bahnverläufe erstellen, auch wenn es etwas länger dauert. Die finale Lösung ist natürlich CamTrax der Fa. Camnetics http://www.camnetics.com/camtraxsw.htm Dort werden mittels Eingabemaske die Parameter eingegeben und daraus wird dann ein Profil mit 4 Leitkurven generiert (ebenfalls Bewegungsgesetz "modifizierte Sinuide"). Ergebnis: Zum MitderZungeschnalzen! Man kann eine "free 10 day trial"-Version runterladen. @ Andreas: Leider stimmt dein Nutquerschnitt während der Steigung nicht. Trotzden 10U4U für deinen pfiffigen Vorschlag! Zur Visualisierung reicht dies allemal. @ SolidWorks: Wann kauft SolidWorks endlich Camnetics oder nimmt dort zumindest eine Anleihe??? Aufgaben dieser Art sind fast schon Alltag und gehören in die Toolbox!
------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erst mal U´s für alle, die sich meines Problems angenommen haben. @ Ralf: Volumensweep ist toll, befreit mich aber noch lange nicht davon, zuerts eine korrekte Bahn zu erzeugen Ich werde mir die Lösungen jetzt mal in Ruhe anschauen und versuchen sie auch zu verstehen . Besten Dank! Lennart ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
