Thema: DWG Editor startet nicht (646 mal gelesen)
guischmi Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich wollte eben mal den DWG Editor austesten, aber der Editor läuft nicht, siehe Bild. An der Zeichnung liegt es nicht, SWX kann die importieren. Beim Starten aus SWX heraus (Datei/Öffnen/Beispiel.dwg) baut sich im Hintergrund die Zeichnung als Vorschau auf, dann kommt besagte Fehlermeldung und Vorschau ist weg. Kennt Ihr das Problem? Die Suche (die gute alte!) ergab da eher wenig... Gruß, Guido
------------------ ... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat sich erledigt, vorm Drauflosklicken Hirn einschalten hätte genügt: DWGEditor und SWX brauchen je eine Lizenz zum Laufen. Das wären dann doppelt soviel wie ich habe (grumpf). Muß jetzt mal beobachten wie oft ich die alten Sachen parallel zu den Neuen brauche - ich war so froh kein ACAD14 mehr auf dem Rechner zu haben... Gruß, Guido
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach was..? wenn ich zuerst den Editor starte und dann SWX selbst, bekomme ich von SWX die übliche "keine Lizenz frei" Meldung. Ich rufe mal gleich beim Reseller an, wie das mit Lizenzen läuft und melde mich wieder. Gruß, G.
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier der aktuelle Info-Stand meines resellers: bei Netzwerklizenzen zieht der DWGEditor eine Lizenz und SWX eine zweite. Wer wie ich nur eine hat kann also entweder/oder arbeiten. Bei Dongle-Lizenzen laufen beide Programme gleichzeitig. SWX -USA kennt die Thematik und arbeitet daran. workaround: Ich importiere dann halt schnell die Zeichnung, suche mir mein Maß und 'hau sie wieder weg. Gruß, Guido ------------------ ... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Zitat: Original erstellt von guischmi: hier der aktuelle Info-Stand meines resellers:bei Netzwerklizenzen zieht der DWGEditor eine Lizenz und SWX eine zweite. Wer wie ich nur eine hat kann also entweder/oder arbeiten.
Hallo Guido, wenn du es noch nicht selbst gesehen hast, hier gibt es glaub ich noch interressante Neuigkeiten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007372.shtml Dass ich auf diese Seite stieß, war Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. [Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guischmi
Moin, wenn man bei der Installation vom DWG-Editor sagt, dass er als Standalone installiert werden soll, brauch ich über haupt keine Lizensen. Hab ich ausprobiert und funktioniert auch ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
