Thema: Einstellungen zu SolidWorks (3196 mal gelesen)
Bastel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 08.11.2003
erstellt am: 10. Nov. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe soeben mit SolidWorks angefangen zu arbeiten. Da ich jedoch Neuling bin, würde mich vorallem Dingen interessieren, wi ich im Startmenü unter der Rubrik Vorlagen die Zeichnungserstellung anwählen kann? Bei mir sind nur die Button's Teil und Baugruppe zu sehen. Wie kann ich das einstellen, das man dort zu den übrigen Möglichkeiten auch kommt ( Zeichnungserstellung etc....)? In der Hilfe war ich auch schon gewesen, aber dort istimmer die Rede von einem Ordner erstellen? wer kann mir helfen und eventuel noch ein paar einstellungstips dazu erklären? Wäre über jede schnelle Hilfe dankbar!!! P.S. --> erklärt es für einen Anfänger der soeben den Umgang mit SolidWorks erlernen möchte! Welche Literatur könnt Ihr empfehlen?? Tschüß und schon vielen Dank ! Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
Hallo und willkommen im Club, oben links im SWX -Forum findest du ein Eingabefeld Suchbegriffe:.... Hier kannst du nach Beiträgen suchen. Einfach mal ausprobieren. Als weiteren Tipp: Schau mal auf die angehängte Grafik. Dort findest du eigentlich alles, was du zur Arbeit mit SWX brauchst. Wenn dir das alles nicht weiterhilft: Nochmal fragen. Grüße......Herrmann ------------------ Schlaue Sprüche gibt es genug - es gibt nur nicht genug Menschen die sie anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
Hallo Bastel, herzlich willkommen im Forum  Das Phänomen, dass es keine Zeichnungsvorlagen gibt, taucht gelegentlich auf. Schau mal in die folgenden Threads rein (wir Herrmann schon geschrieben hat, über die Suchfunktion nach "Vorlage" zu finden ):
Wie du die Vorlagen dann anpaßt steht in der Hilfe (siehe Screenshot von Herrmann). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
erstellt am: 12. Nov. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für die schnellen Reaktionen auf mein Problem. Ich habe schon Einiges dazu lernen können. Trotzdem habe ich immer noch das Problem mit der Zeichnungserstellung!!! Ich kann unter Datei - Neu --> ...keine Zeichnungserstellung aufrufen. Gehe ich in den Ordner, wo diese Vorlagen enthalten sind und stelle dort Templates ein, erscheint eine Vorlage, die im Vorschaufenster einen Zeichnungsrahmen darstellt. Will ich diese nun durch Doppelklick aktivieren, sagt mir mein Programm: ...kann diese DRAW.drwdot nicht öffnen. Das System konnte diese Datei nicht erkennen. Was nun? Gruß Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Nov. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
Hallo Bastel Wie gismo schon geschrieben hat SWX neu Installieren und Vierenscanner ausschalten. Da gibt es mit einigen Anti Viren Programmen Probleme mit Solid Works. Mehr zu dem Thema findest du sicher wenn du im SWX -Forum nach Virenscanner suchst. Wir nutzen AntiVir von H+BEDV Datentechnik GmbH und haben keine Probleme bei der Installation. Bin seit Gestern dran 7 Lizenzen von 2003 SP4.0 auf die 2004 SP1.0 upzudaten. Als Literatur kann ich dir noch das Buch: "Produktentwicklung mit 3D-CAD, Durch Raum und Zeit mit SolidWorks" empfehlen. Das Buch kostet ca 40€ und hat eine CD mit einer SWX 2001 120 Tage version dabei. Bestellnummer ist ISBN: 3-8273-1696-0 Müßtest Du eigendlich in jeder Buchhandlung bestellen können. ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe es geschafft, daß mein SWX  alle Optionen bei der Auswahl angibt. Vielen Dank nochmal für den Tipp mit dem Virenscanner!!! Aber, wie es nun mal bei Anfängern ist, hätte ich da noch eine Frage. Wenn man im Skizzierer Maße anträgt erscheinen sie unmittelbar nach dem Eintrag an der Skize. Bewegt man aber die Maus, so wird der Maßeintrag ausgeblendet. Geht man mit der Maus an die Stelle der Eintragung zurück, so erscheint das Maß wieder. ich könnte mir vorstellen, daß da nur irgendwo eine Einstellung gemacht werden muß--> aber wo? Ich arbeite sonst auch noch mit Catia und da bleiben die Maße auch stehen im Skizzierer. Nebenbei, ich find das auch notwendig! Tschüß Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krischtl Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2003
erstellt am: 16. Nov. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
Hallo Bastel, Du must im solidworks zwischen 3 Dateitypen unterscheiden.Teil (dateiendung .sldprt), Baugruppe ( .sldasm) und Zeichnung ( .slddrw). Wenn Du jetzt also schon was auf den Bildschirm gemalt hast (entweder als Teil oder Baugruppe) muss jetzt eine neue Datei erstellt werden (Datei neu, Zeichnung ...)und das Teil oder bzw. Baugruppe eingefügt werden. so, jetzt hab ich genug getippt für Sonntag's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt! Wenn ich unter der Rubrik "Teil" in den Skizzierer wechsle ( Skizzierer wo man die 2D-Grundskizze für das Teil erstellt), dort passiert das dann mit dem Maßen wie ich es anfangs beschrieben habe!! Tschüß Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Nov. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
Zitat: Original erstellt von Bastel1: ...Vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt...
Hallo Bastler, auch von mir ein Willkommen  Um Dir 'ne echte Hilfe geben zu können fehlen noch ein paar Informationen von Deiner Seite  Welche SWX Version (+Service Pack), Betriebssystem (+Service Pack), Grafikkarte (+Treiberversion)? Das von Dir beschriebene 'Phänomen' kenne ich von 2001+ SP0 unter Windows2000 SP1, Nvidia-Grafikkarte und Treiber vor 23.08 (meine ich war's). Mit dem Detonator-Treiber ging dann alles wieder  HTH , beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastel1
Hallo Bastel, ich würde auch drauf setzen, dass es ein Problem mit der Grafikkarte ist. Ich vermute mal, du hast eine ATI-Karte (eine von den Radeons), da hab ich auch schon dieselben Effekte gehört ... Aber wie Ralf schon gesagt hat, mehr Infos zu deiner Konfiguration wären da hilfreich, da braucht man nicht so im Nebel stochern  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
