Autor Thema:   Problem bei Gewindebemassung (1717 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich Habe einen Schnitt in dem ich ein Gewinde bemaßen möchte. Das Gewinde wird auch korrekt angezeigt. Will ich nun mein Maß über die beiden Außenkonturen ziehen, wird nicht dieser Abstand angezeigt, sondern irgendein komisches Maß dazwischen. Wat kann Dat wohl sein?.
Gruß kb
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wat dat is hat mir gestern der Support gemailt:
"Hallo Herr Blum,
es ist schon einige Zeit her, daß Sie mir eine Datei geschickt haben wo die gesteuerte Bemaßung einer Gewindedarstellung mit den falschen Wert angezeigt wurde. Dieser Fehler ist jetzt mit SW 2004 behoben.
noch das Original:
"Thank you for your mail. This issue has been fixed in SolidWorks2004. There, the dimensions will return the correct value"
@Stefan: Überprüft hab ich´s auch noch nicht, vielleicht komm ich aber heutenoch dazu
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 02. Oktober 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kb,
wenn es ein winkliger Schnitt ist ist das ein bekanntes Phänomen (manche sagen auch Fehler dazu  ) in SolidWorks, siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-042.htm
Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieses Problem in SW2004 gelöst ist, zumindest das letzte Mal das ich das überprüft habe (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003883.shtml ); ich hab allerdings die SW2004 SP0.0 im Moment nicht greifbar, mag sein, dass es darin gefixt ist.
Ciao,
Stefan
