 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Winkliger Schnitt - Gewindebemaßung (2915 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 31. Aug. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konstrukteure, Was mach´ ich falsch? Mir will einfach nicht die Gewindebemaßung im winkligen Schnitt gelingen. Seht das Bild als Beispiel! Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Schönen Sonntag noch Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
HAllo Stahly! Das Problem scheint in der 2004 tatsächlich behoben zu sein. Ich hab mal noch die Bemaßungen eingefügt, klappt auch nur dass die Beschreibung M wie metrisch nicht übernommen wurde und stattdessen <moddiam> da steht  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo stahly, hallo Uwe, leider: das Problem ist auch in der 2004 noch da, Uwe hat einen Fall genommen, der immer funktioniert (Gewindeloch genau im Knick des winkligen Schnitts). Ich hab mal ein Bild angehangen, dass ich gerade gemacht habe mit drei Löchern: zwei sind richtig eines (im Schnitt das oberste) ist falsch. Deswegen kann es durchaus sein, dass vielen das noch gar nicht aufgefallen ist; eine Seite des winkligen Schnittes wird nämlich immer richtig dargestellt, die andere praktisch in Richtung der ersten der beiden Linien der Schnittlinie projeziert (aber nur bei den Gewinden, alles andere ist okay). In meinem Beispiel hab ich z.B. erst den schrägen, dann den vertikalen Teil der Schnittlinie gezeichnet, deswegegn ist die Gewindebohrung unten auch im Schnitt richtig bemaßt. Deswegen hilft es auch (wenn man das Gewinde nur auf einer Hälfte im winkligen Schnitt bemaßen muss) wenn man einfach die Schnittlinie andersherum zeichnet. @Uwe: > nur dass die Beschreibung M wie metrisch nicht übernommen wurde und > stattdessen <moddiam> da steht Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die gtol97.sym aus dem lang/german-Verzeichnis nicht gelesen werden kann. TEMP-Ordner säubern (aber das brauch ich dir ja nicht sagen ), ggf. rebooten oder mal nachschauen, was mit der Datei ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Stefan! Stimmt; die einfachen Sachen konnte SWX ja schon immer. Trotzdem hab ich´s gleich nochmal probiert und siehe da: FEHLER! Also mach ICH mal wieder nen Call auf! Die Gewindedarstellung im Part kommt aber ganz gut, die brauchen wir zwar nicht (wer interessiert sich wirklich für ein im Modell dargestellte Gewinde)ist aber mal wieder was Nettes zum Spielen. Vor allem verändert sich das Aussehen so nett  . ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum [Diese Nachricht wurde von ublum am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
