Autor Thema:   Treppe (11537 mal gelesen)
Franek
Gießereitechniker
Sehen Sie sich das Profil von Franek an!   Senden Sie eine Private Message an Franek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franek
erstellt am: 15. Jun. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
bin Anfänger und möchte gerne eine Treppe zeichnen.
Zylinder, alle 15 Grad eine Stufe, 190 mm Steigung.
Bin schon tagelang zugange aber es klappt einfach nicht.
Bin dankbar für jeden Tip.
Vielen Dank von Franek.
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jun. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franek 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe.zip
Hallo Franek,
ich habe mal 'ne Wendeltreppe als Blechteil modelliert (siehe Bild), aber Achtung: die Treppe.zip hat 675kB.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
[edit]
Nachtrag: Mike Wilson hat auch 'ne Wendeltreppe modelliert. Hier der Link zum Link:
http://groups.google.com/groups?q=spiral+stairs+group:comp.cad.solidworks&hl=en&lr=&ie=UTF-8&group=comp.cad.solidworks&selm=ZzWdnbMN16LpakWjXTWQlg%40giganews.com&rnum=1
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 15. Juni 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 16. Juni 2003 editiert.]
Franek
Gießereitechniker
erstellt am: 16. Jun. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
gigantisch Deine Treppe!!
Kann sie leider nicht in 2001 plus öffnen
und finde momentan auch keinen Ansatz sie nachzumachen.
Trotzdem vielen Dank !!
Franek.
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wendeltreppe2001.zip
Original erstellt von Franek:
...Kann sie leider nicht in 2001 plus öffnen...
Hallo Franek,
in meinem Archiv  hab' ich noch eine gefunden: Version 2001.
Bis demnäx
Ralf
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franek 10 Unities + Antwort hilfreich
treppe.zip
Hallo Franek
im folgenden thread hatte ich ein Makro reingestellt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003390.shtml
Damit kann man dann eine Treppe wie im Anhang bauen.
d_b
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franek,
habe gerade eine Spindeltreppe konstruiert. Wichtig ist erst einmal die Auftritsbreite und Steigung zu wissen. Dann Stufe modellieren und im versetzten Winkel aneinaner setzen.
Patrick
Franek
Gießereitechniker
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Genau diese Treppe würde ich auch gerne konstruieren.
Stufenbreite und Steigung sind bekannt.
Das Problem: wie bekomme ich diese Stufen an eine nicht planare Fläche?
Wie setze ich die Steigung um?
Danke und Grüße
Franek.
Franek
Gießereitechniker
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
komme einfach nicht klar.
Kann weder Austragung noch Schnitt an eine nicht planare
Fläche anwenden.
Habe es auch schon mit Rotation versucht.
Selbst Beispiele aus der Onlinehilfe funktionieren nicht.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Franek.
Baltenweck
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franek,
ich weiss zwar nicht genau wie das mit den planaren Flächen gemeint ist, ich habe folgenden Vorschlag: Verknüpfe doch die Ebene der 1. Stufen im Winkel zu der Eeben der Baugruppe. In der Stufe eine Ebene die den Winkel festlegt und in der BG die jeweils nächste Stufe auf die vorhergehende ausrichten.
Viel Erfolg
Patrick
