  Export mit Schriftarten
myCAD 2026 - Neuigkeiten rund um SOLIDWORKS 2027 & 3DEXPERIENCE, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Export mit Schriftarten (532 / mal gelesen)
standardfratze
designer
Sehen Sie sich das Profil von standardfratze an!   Senden Sie eine Private Message an standardfratze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für standardfratze
erstellt am: 23. Jun. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Ich hatte bisher für das Designen von Aufklebern und Etiketten ein Programm namens coreldraw verwendet. Das erzeugte Bild habe ich dann aufwändig in Solidworks importiert. Nun will ich den Weg andersrum gehen und die Etiketten mit den Schriftarten in SW erstellen um die Maße dann sauber definieren zu können. Im Modell liegen die Vorteile ha auf der Hand.
Nun habe ich die Teile in sauberer Grafik auf dem Bildschirm und sowohl Schriften als aus Zeichnungen sind "vektoriell". Beim speichern als PDF ist schon die Qualität nicht mehr gut. Nun sieht es so aus, als wären Schriftarten nicht exportierbar und ich müßte wieder die alte Vorgehensweise anwenden. Kennt jemand einen Trick wie man die Skizzentexte bzw. die sichtbare Grafik als skalierbare Datei exportieren kann und es quasi unendliche Auflösung hat? 1000 Grüße
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 23. Jun. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für standardfratze 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende DXF als Export und nicht PDF. CorelDraw kann wahrscheinlich DXF einlesen.
Wichtig:
Nimm vorher folgende Einstellung in Solidworks vor:
Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Export -> Dateiformat: DXF/DWG ->
"Alle Splines als Polylinen exportieren" auswählen.
Das führt meist dazu, daß weniger Liniensegmente dargestellt werden. Das Ergebnis hängt jedoch auch von der Qualität des Fonts ab.
Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Versuchs einfach mal.
Alternativ kann ich Dir Inkscape empfehlen. Open Source und kostenlos, auch für Windows erhältlich. Es ist ein Programm zu Erstellung von Vektorgrafiken. Dort kannst Du auch Schriftzüge erstellen. Die Größe von Objekten, als auch die Positionen, können in Millimetern angegeben werden.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jun. 2025 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für standardfratze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s,
ich habe noch nicht genau verstanden, wie Du bisher vorgegangen bist und was genau Dein Ziel mit den Grafikdaten in SolidWorks ist.
Ich arbeite üblicherweise auch genau mit der bei Dir beschriebenen Kombination PDF erzeugen in SolidWorks von der Zeichnung, dann Import in CorelDraw. Damit hatte ich nie irgendwelche Schwierigkeiten mit der Qualität. Dieser Weg ist nach meiner Auffassung um Längen besser als über DXF.
Wenn Du Daten aus CorelDraw ins SolidWorks bekommen willst ist DWG/DXF sinnvoll, oder je nachdem ein Bildformat - abhängig davon was Du dann damit vorhast ...
SoldWorks hat wahrscheinlich (war jedenfalls vor einiger Zeit so und ich glaube nicht, dass die aktuellen Versionen da besser geworden sind) anders als CorelDraw Probleme OTF-Fonts korrekt darzustellen.
Insgesamt würde ich davon abraten Grafik-Aufgaben in SolidWorks auszuführen, außer das ist etwas extrem simples, aber gerade bei den Schriftarten hört es schon auf simpel zu sein ...
Wir können gerne mal dazu telefonieren, wenn´s hilft.
Andreas
