  Salzstreuer In Solidworks Need help
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Salzstreuer In Solidworks Need help (770 / mal gelesen)
xetix
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von xetix an!   Senden Sie eine Private Message an xetix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xetix
Solidworks 2024
erstellt am: 22. Jun. 2025 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurbel.zip
Mache gerade einen Salzstreuer und bräuchte etwas hilfe da ich nicht weis ob alles genau verknüpft wurde und ob alles masgerecht ist und wenn ich es 3d- drucken würde ob es funktional wäre kann wer darüber schauen und feedback geben oder meine fehler preisgeben.
Esad
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 23. Jun. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xetix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esad!
Was mir auf die Schnelle (zwischen 2 Meetings) aufgefallen ist, dass das Mahlwerk kein Gegenlager besitzt. Du kannst es zusammen mit der Achse einfach nach oben rausziehen. Du benötigst entweder eine Feder auf der Achse, die das Mahlwerk gegen den Mahldruck drückt, oder besser etwas mit einem Gewinde, mit dem du den Spalt dazwischen einstellen kannst.
Ansonsten mach die Achse so lange, dass sie aus dem Mahldruck unten noch herausschaut, wenn du deinen maximal gewünschten Spalt eingestellt hast.
Wie befüllst du die Mühle? Einfach das Mahlwerk nach oben herausziehen? Ist ok, musst du nur berücksichtigen, wenn du das erste angesprochene Problem angehst.
Den Deckel solltest du mit einem Gewinde oder einem Bajonett gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
Ich kann jetzt nicht tiefer in deine Modelle reinschauen. Ich wollte dir nur mal schnell dieses Blitzlicht da lassen.
Grüße Günter
xetix
Schüler
Solidworks 2024
erstellt am: 23. Jun. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe ich werde mal versuchen das umzusetzen es muss ja jetzt kein salzstreuer wie in den werbungen sein es sollte eif nur den zweck erfüllen salz zu streuen und aufzufüllen und wenn das geht bin ich zufrieden
Esad
