  NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop-GPU
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop-GPU (1138 / mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 24. Okt. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei mir steht die Erneuerung der Hardware respektiv des Notebooks an.
Als Ausgangsmodell habe ich das "HP ZBook Fury 16 Zoll G11" (98K09ET#UUZ) angeschaut. Standartmässig hat dieses ZBook die "NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop-GPU"-Grafikkarte mit 12 GB eingebaut. Nun habe ich mir überlegt diese Grafikkarte mit der grösseren "NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop-GPU"-Grafikkarte mit 16 GB zu ersetzen. Der Aufpreis durch diese Konfiguration wäre aber ca. 1000 Euro. Total würde dann das Notebook ca. 5300 Euro kosten.
Ist der Aufpreis gerechtfertigt, wenn ich fast täglich mich mit grösseren Baugruppen-Konstruktionen (ca. 15000 bis 25000 Parts) abgeben muss? Ist vor allem bei der Ableitung / Erstellung von sehr grossen 2D-Zeichnungen ein Unterschied spürbar? Oder macht die grössere Grafikkarte erst Sinn, wenn man sich mit qualitativen hochstehenden Grafiken (Raytracing) täglich beschäftigen muss? Das neue Notebook würde wieder rund 7 Jahre im Einsatz stehen.
Ich bin gespannt auf eure Meinung.
Michael
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde zu dieser Grafikkarte raten, wenn Renderings mit Visualize anstehen. Ansonsten sollte die RTX 4000 Ada einen super Job machen. Durch die Verbesserungen der letzten Jahre konnte die Performance auf der grafischen Seite massiv gesteigert werden. Und das auch auf älteren / leistungsschwächeren GPUs.
Aber die Leistung wird halt nicht ausschließlich durch die GPU definiert. Von daher möchte ich zur 4000er raten. Und dann folgerichtig das Notebook möglicherweise 1,5 Jahre früher austauschen, um auch Steigerungen in CPU und RAM zu erfahren. Und bis dahin sind auch die GPUs wieder x-Mal schneller geworden.
Ansonsten kann ich mein HP ZBook Fury sehr empfehlen. Ist nun > 3 Jahre alt (G8) und hat auch einen Sturz klaglos überstanden. Ein echtes Arbeitspferd. Nur für Visualize reicht die alte RTX 4000 mit 8 GB RAM nicht immer aus. Bei sehr großen Modellen klemmts mit dem Speicher.
Einen schönen Gruß von Heiko
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 24. Okt. 2024 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Besten Dank für deine Antwort und Rat. Ich habe ein ZBook 17 G4 mit einer NVIDIA Quadro P3000 mit 6GB Ram. Ich bin mit meinem ZBook auch nach 6 Jahren immer noch zufrieden aber langsam kommt es an die Grenzen. Besonders bei den 2D-Zeichnungen oder bei grösseren Profil-Skizzen beim Modellieren. Renderings und Visualisierungen sind eher selten Arbeiten von mir.
Michael
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 24. Okt. 2024 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Zip.zip
Hallo Michael,
in meinem Laptop DELL7780 ist diese RTX5000 Ada GraKarte drin.
Natürlich bin ich sehr zufrieden damit, Grafik-Performance-Schwächen kenne ich keine.
Damit Du es etwas vergleichen kannst, rate ich Dir das RX-Tool und dort den Benchmark auszuführen, anbei mein Ergebnis. Bitte RX Benchmark immer nur in der gleichen SWX-Version vergleichen, also hier SWX2022.
Nach dem Benchmark findest Du die Baugruppe unter der R-Taste, mein Ergebnis der Framerate beim Drehen von 500x ist 763 FPS.
Die große Baugruppe (37835 Teile / 51390 Körper / 39 Mio Grafikdreiecke) hat eine Framerate von 70FPS (SWX2024).
Du kannst einen Reg-Key setzen, dann siehst Du die Framerate unten im SWX-Window. Das Macro Spin500 packe ich auch mal ins ZIP.
Mein Tipp wäre für das Handling riesiger Baugruppe eher in RAM zu investieren, also z.B. 128 GB.
AndiS
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 25. Okt. 2024 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy
Danke für die Infos. Ich versuch's mal mit dem Benchmark auf dem ZBook von meinem Kollegen. Der hat die 4000er Grafikkarte. Meine wird wohl kein Massstab mehr sein.
Michael
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 25. Okt. 2024 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja genau. Tatsächlich habe ich auch zu den vorhandenen 32GB noch 64GB dazu gesteckt. Damit sind es dann 96GB, was manchmal zwingend notwendig war.
