  Zunge und Schlitz - das feature lässt sich nicht aufrufen??
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Zunge und Schlitz - das feature lässt sich nicht aufrufen?? (1411 / mal gelesen)
sigspeed
Sehen Sie sich das Profil von sigspeed an!   Senden Sie eine Private Message an sigspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigspeed
SW 2018
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit zwei Tagen verzweifelt die Funktion "Zunge und Schlitz" zu nutzen.
Lt. Aussage hier im Forum soll es dabei keine Rolle spielen ob die zu fügenden Teile Bleche oder Volumenkörper sind. Ich gehe auch davon aus das man diese Funktion in einer Baugruppe nutzt.
Mir wird aber diese Funktion in einer Baugruppe gar nicht zur Auswahl angeboten (egal ob Blech od. Volumenkörper). Bei einem einzelene Teil dagegen aber da macht's ja keinen Sinn!
Ich habe mal einen Screenshot angehängt in dem man meine mögliche Auswahl im Reiter "Einfügen" gezeigt wird.
Vielleicht weiß ja jemand Rat ....
Freundliche Grüße
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Sep. 2024 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der Hilfe von diesem Feature nachschaust, dann wird dort von allen Teilen (nicht Baugruppe) geschrieben.
Teile können wie Bleche Mehrkörperteile (nicht verschmelzen) sein, und dann macht dieses Feature Sinn.
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 25. Sep. 2024 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 25. Sep. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunge Schlitz sollte verfügbar sein wenn Du Teil bearbeiten in der Baugruppe aktiviert hast.
The World is changing, the CAD World too
sigspeed
SW 2018
erstellt am: 25. Sep. 2024 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Reaktion von Euch ...
@ Andi Beck
In der Hilfe zu dem Feature habe ich folgendens gefunden:
"Diese Funktion ist für alle Teile verfügbar, nicht nur für Blechteile. Sie können sie in Einzelkörpern, Mehrkörpern und Teilen im Kontext einer Baugruppe einsetzen."
Sollte dann ja auch bei Teilen einer Baugruppe möglich sein. Ansonsten muss ich mich mal mit Mehrkörperblechteilen befassen
@ CAD-Supporter
Ist verfügbar, aber ich kann dann ja nur ein Teil bearbeiten. Diese Funktion muss doch auf beide miteinander zu verbindenden Teile angewandt werden (Teil 1 Zunge, Teil 2 Schlitz). Oder hat das was mit der 'Gruppe' zu tun?
Freundliche Grüße
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 25. Sep. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
1. Baugruppe öffnen
2. Ein Bauteil in Bearbeitung setzen (im Kontext der Baugruppe - also z.B. Rechtsklick > Teil bearbeiten)
3. Zunge Feature starten
4. Kante des gerade auf in Bearbeitung gesetzten Bauteils anklicken
5. Zielfläche (bis wohin geht die Zunge) auswählen. idR ein Bauteil, welches gerade NICHT in Bearbeitung sitzt.
Ich fand die Funktion zuerst sehr schön, da wir viele Blechteile machen. Allerdings wirft mir es immer wieder die Referenzen durcheinander (trotz PDM)
gruß,
Markus
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 25. Sep. 2024 editiert.]
sigspeed
SW 2018
erstellt am: 25. Sep. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ghosttalker,
danke für die Antwort.
Leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht.
Folgende Vorgehensweise: Baugroppe geöffnet. Nach Anwahl zur Bearbeitung von Teil 3 habe ich die Kante 1 an welcher die Zungen erstellt werden sollen ausgewählt. Dananch die Fläche 1 von Teil 2 bis zu der die Zungen gehen sollen angewählt und das Häckchen geklickt.
Ergebniss s. Screenshot -> Wo liegt mein Fehler?
Freundliche Grüße
Gh0stTalk3r
erstellt am: 25. Sep. 2024 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Screenshot ist bei "Zungen" noch ein Feld leer (unter Länge und Dicke). Das sollte die Startfläche sein. Also die Fläche, an der die Zunge beginnen soll (zu der gewählten Kante).
Habe hier nur die 2023 Version. Da ist das Feld schon oben bei den anderen.
gruß,
Markus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 25. Sep. 2024 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2018_T1_T2_ASP.zip
Gh0stTalk3r (Markus) ist der Chef!!!
Die Fläche der 1. Kante (mit "Anderes auswählen) selektieren
Danke Markus!!!
VG
AndiS
sigspeed
SW 2018
erstellt am: 26. Sep. 2024 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
habe es nun endlich hinbekommen.
Der letzendlich entscheidende Hinweis war der letzte von 'Gh0stTalk3er'. Nochmal vielen Dank dafür.
Was mich irritiert hat:
Konstruiere ich die Teile als Basisblech wird diese Startfläche (also die ab der die Zunge beginnen soll) nicht verlangt. Hier brauche ich nur die Kante an der die Zungen ansetzen und die Fläche bis zu der die Zungen gehen sollen.
Wenn die Teile als Volumenkörper konstruiert sind ist die Eingabe der Startfläche aber nötig .....
Danke an alle die mir hier geholfen haben. Tolles Forum ...
Noch eine Frage: Muß ich das Thema irgendwie irgendwo auf erledigt setzen?
Schönen Tag noch ..
