  Variables Teil in Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Variables Teil in Baugruppe erstellen (1690 / mal gelesen)
Nils.Teck.
Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nils.Teck. an!   Senden Sie eine Private Message an Nils.Teck.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils.Teck.
SolidWorks 2022
erstellt am: 13. Sep. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich arbeite im Anlagenbau und verwende viele Rohre in Baugruppen. Eine Baugruppe besteht aus diversen Komponenten wie Filtern und Ventilatoren. Die Leitungsführung definiere ich meist über Ebenen. An den Ebenen werden die Formteile (Bögen, Abzweige) verknüpft. Die Längen dazwischen werden mit Rohren "aufgefüllt". Das Rohr ist ein Bibliotheksteil und über eine Tabelle  konfiguriert. Ich kann also bei Einfügen in die Baugruppe den Nenndurchmesser auswählen. Die Länge ist dabei immer fix 3m, da das die Länge im Katalog ist. Das geht solange einfach, wie der Abstand zwischen zwei Teilen mehr als 3m ist, da ich die Rohre dann mustre und das letzte einfach überlappen lasse. Das sieht auf der Zeichnung sauber genug aus. Wenn die Länge zwischen den Bögen kleiner 3m ist, gehe ich hin, mache das Teil unabhängig und speichere es bei der Baugruppe ab. Dann wird die spezielle Zuschnittlänge aus der Baugruppe gemessen und im Teil geändert. Das Resultat ist aber, dass ich bei manchen Projekten bis zu hundert einzelne Rohre abspeichere und bei einer Änderung in der Baugruppe jedes beteiligte Rohr anpassen darf. Das ist für mich keine zufriedenstellende Lösung.
Ich kenne es von einem anderen Arbeitgeber und CAD-Programm (Siemens NX) so:
Das "variable" Teil wird in die Baugruppe eingefügt, es erscheint ein Kontextmenü, in dem eine Messung abgefragt wird. Ich messe den Abstand der Formteile und das Teil bekommt automatisch diese Länge. Danach ist es auch intelligent genug, sich bei jeder Änderung der Baugruppe anzupassen.
Wie kann ich das in SolidWorks realisieren?
Ich möchte keine Konfigurationstabelle für alle Durchmesser und alle Längen in 1mm Abstufungen erstellen, da dies sich nicht selbstständig ändert.
Intelligente Komponenten habe ich mir angeguckt und glaube nicht, dass das die Lösung ist.
Globale Variablen würden dort funktionieren, ist mir aber zu aufwendig das für jede Baugruppe dauern zu erstellen.
Vielen Dank im Voraus!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Sep. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils.Teck. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
hast du mal überlegt diese Rohre im Kontext der Baugruppe zuerstellen, bzw. dieses nach dem Einfügen und Seperatem speichern die Austragung auf bis Oberfläche (in deinem Fall die Ebene) zu ändern? Alternativ könntest du im Kontext der Baugruppe auch einen Schnitt mit Oberfläche (in deinem Fall der Ebene) durchführen, hätte den Vorteil dass wenn das Ursprungsrohr die Standard 3m hat und die Schnittebene nach einer Änderung die 3m überschreitet eine Fehlermeldung auftauchen würden und du schnell sehen würdest das hier ein zusätzliches Rohr nötig werden würde.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2024 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils.Teck. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nils.Teck.:
Hallo Nils,
keine Konfigurationstabellen für alle Längen anzulegen ist schon mal ein sehr guter Ansatz   .
Hast du mal nach dem Modul Routing geschaut? Müsste bei "Premium" Lizenz dabei sein, dazu gibt es auch Videos und ein mit installiertes Lehrbuch (1h).
Vielleicht kann das, was du suchst.
Edit: Man muss es natürlich auch beim Installieren mit anwählen ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 16. Sep. 2024 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Sep. 2024 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils.Teck. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
vielleicht sind Schweißkonstruktionen bzw. Struktursystem für deinen Zweck geeignet,
auch wenn es nicht unbedingt der klassische Ansatz für diese Features ist.
Hier gibt es Infos:
https://help.solidworks.com/2024/german/solidworks/sldworks/c_weldments_structure_system_top.htm
Es gibt auch hierzu ein Online-Lehrbuch zum Durcharbeiten.
Andreas
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 17. Sep. 2024 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils.Teck. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte gerade selber einen Beitrag für ebenjenes Problem schreiben, aber du hast ja ein ähnliches.
Bei mir geht es jedoch nicht um Schweißteile, sondern in meinem speziellen Fall um Federn, beziehungsweise ein Status wie weit diese zusammen gedrückt sind.
Ich habe ein ca. 7 Jahre altes Video zum Thema Dynamische Federn gefunden, (https://www.youtube.com/watch?v=m5dMFoB5bvA) jedoch sind die Federn im Kontext der Baugruppe erstellt. Was im Umkehrschluss bedeutet: Ich kann diese Feder nicht woanders nutzen, müsste also jedes Mal, selbst beim gleichen Typ Feder, eine neue erstellen.
Ich komme von Solid Edge (wahrscheinlich sind da Ähnlichkeiten mit NX, ist ja beides von Siemens), dort gab es die Möglichkeit, Maße als "Anpassbar" zu deklarieren. Wenn ein Teil so also als Anpassbar gespeichert und in die BG gebaut wurde, konnte man dort zwischen Anpassbar und Fixiert auswählen und sofern man Anpassbar gewählt hat, hat man die anpassbaren Maße mit Maße in der BG verknüpft.
Dies gab in meinem Beispiel die Möglichkeit, die Längen der Federn an verschiedene Baugruppen mit dem gleichen Bauteil zu verwenden (oder auch verschiedene Konfigurationen).
Gibt es eine ähnliche Funktion in SWX? Ich weiß, ich könnte ein wenig tricksen, das Bauteil speichern, und dann erst einbauen, virtuell machen und an die Baugruppe anpassen. Jedoch ist da auch Aufwand drin, denn ich weiß noch nicht, ob ich eine Feder je wieder benutze.
Denke das ist ziemlich Ähnlich ist, daher mach ich mal keinen neuen Thread auf und hoffe mir kann vielleicht jemand helfen.
Beste Grüße
Fylson
/Edit
Ich habe selbst mal durch schauen und das Stichwort "intelligente Komponente" vom OP das Thema "Flexible Komponenten" gefunden. Scheint einigermaßen das zu sein, was ich gesucht habe, jedoch ne ganze Ecke aufwendiger. Sollte es das auch in simple geben, wäre ich für ein Stichwort dankbar, kann jedoch glaube ich auch damit was anfangen. (morgen mal testen)
[Diese Nachricht wurde von Fylson am 17. Sep. 2024 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 17. Sep. 2024 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils.Teck. 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexible Komponenten gibt es seit SWX2020, das wäre eine Lösung.
Und hier steht auch etwas zu dem Thema
VG
AndiS
