  Text in Tabelle per Makro tiefstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Text in Tabelle per Makro tiefstellen (1311 / mal gelesen)
heinzfunker
Sehen Sie sich das Profil von heinzfunker an!   Senden Sie eine Private Message an heinzfunker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinzfunker
erstellt am: 05. Jul. 2024 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin aktuell dabei eine Tabelle für eine Zeichnung per Makro zu erstellen.
In einer Zeile soll eine Variable mit tiefgestelltem Index eintragen werden. Händisch ist das per Doppelklick in die Zelle und "Stapelformatierung" möglich. Leider lässt sich der Vorgang nicht mit der Makro-Aufzeichnen-Funktion abspeichern.
Kennt jemand einen Weg, um einen Teile des Textes in Tabellen per Makro tiefzustellen?
Danke und viele Grüße
Code:
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myTable As Object
Dim Zelle As Object
Set myTable = Part.InsertTableAnnotation(0.02, 0.02, 3, 3, 3)
If Not myTable Is Nothing Then
  myTable.BorderLineWeight = 0
  myTable.GridLineWeight = 0
End If
' Stelle Zeichengröße für die ganze Tabelle ein
Dim swTextFormat        As SldWorks.TextFormat
Set swTextFormat = myTable.GetTextFormat
swTextFormat.CharHeightInPts = 9
boolstatus = myTable.SetTextFormat(False, swTextFormat)
' Überschrift fett
Dim swCellFormat        As SldWorks.TextFormat
Set swCellFormat = myTable.GetCellTextFormat(0, 0)
swCellFormat.Bold = True
boolstatus = myTable.SetCellTextFormat(0, 0, False, swCellFormat)
' Linksbündig einiger Zellen
myTable.CellTextHorizontalJustification(0, 0) = 1
myTable.CellTextHorizontalJustification(1, 0) = 1
' Spaltenbreite
boolstatus = myTable.SetColumnWidth(0, 0.03, 0)
boolstatus = myTable.SetColumnWidth(1, 0.015, 0)
boolstatus = myTable.SetColumnWidth(2, 0.015, 0)
boolstatus = myTable.MergeCells(0, 0, 0, 2)
myTable.Text(0, 0) = "Teilenummer"
myTable.Text(1, 0) = "Variable_Index" 'Der Index soll in der fertigen Tabelle tiefgestellt sein (Zur Not würde es auch eine kleinere Schriftgröße tun)
End Sub
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 05. Jul. 2024 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzfunker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Schnellschuss:
In der Solidworks API Hilfe
ITableAnnotation.setcelltextformat
und von dort aus weiterhangeln.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
heinzfunker
erstellt am: 07. Jul. 2024 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Wenn ich nichts übersehen habe, scheint ein tiefstellen von Zeichen gar nicht vorgesehen zu sein.
Spontan zeichnen sich zwei workarounds ab:
- Die Schriftgröße der Indizes verkleinern (ist sicher nicht ideal, aber vermutlich akzeptabel) --> Leider habe ich noch keine Idee, wie man das Textformat auf einen Teil einer Zelle anwendet.
- Man fügt in die Zelle eine "Stack Note" ein und befüllt nur das untere Feld. So haben wir es bis jetzt manuell gemacht. --> Das wäre die Vorzugslösung für mich, aber mir ist noch nicht klar, wie ich eine Stack Note in eine Zelle eintrage.
heinzfunker
erstellt am: 09. Jul. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf eine Lösung gestoßen.
Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte:
myTable.Text(1, 0) = "Variable" + "<STACK divider=no size=0.7> <OVER>Index</STACK>" 'Der Index tiefgestellt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jul. 2024 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzfunker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
hab hier -> https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024586.shtml mal eine kleine Zusammenfassung gemacht was es alles für Formatierung-Tags in SolidWorks gibt falls du auch mal andere Formatierungen brauchst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
heinzfunker
erstellt am: 11. Jul. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Den PARA-Tag hatte ich nicht auf dem Schirm
