 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Makro Oberflächensymbol (1021 / mal gelesen)
from scratch Mitglied Techniker TS
 Beiträge: 5 Registriert: 25.05.2023
erstellt am: 26. Jan. 2024 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin dabei, eine Reihe von Makros zu erstellen, mit denen ich Oberflächensymbole mit Rauheitsangabe (im Beispiel unten Ra 0.8) in die Zeichnung einfügen kann. So wie der Code unten steht, erstellt es das Symbol zwar, platziert es dann an der unteren linken Ecke vom Blatt. Somit muss ich dieses jeweils von da holen, um es so auf ein Element (z.B. Masshilfslinie) zu platzieren. Meine Frage: Wie muss der Code geändert werden, damit das Symbol nach der Erstellung am Mauszeiger "hängt" und es so direkt platziert werden kann? Besten Dank für eure Hilfe. Code: Sub main()Set swApp = Application.SldWorks Dim mySFSymbol As Object Set mySFSymbol = Part.Extension.InsertSurfaceFinishSymbol3(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, "", "0.8", "", "Ra", "", "", "") Dim myAnnotation As Object Set myAnnotation = mySFSymbol.GetAnnotation() End Sub
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35 ERP...: proAlpha 9.5 OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 26. Jan. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für from scratch
Deine Frage kann ich zwar nicht direkt beantworten, aber vielleicht kann ich einen anderen Weg ohne Makro aufzeigen: Wir haben uns für die von uns verwendeten Oberflächenzeichen entsprechende Symbole in der Bibliothek abgelegt. Die kann man dann per DragAndDrop an die Linien setzen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 26. Jan. 2024 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für from scratch
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 303 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook Fury 16 G11 Core i9 14900-HX 32GB RAM RTX 3500 Ada Win11 SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für from scratch
erstellt am: 02. Feb. 2024 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Tipps. Ich werde bei InsertSurfaceFinishSymbol3 eine Position angeben, damit das Symbol z.B. 50mm von der Ecke weg platziert wird und so besser "greifbar" ist. Gruss und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
