  Ordner verschieben, Referenzen anpassen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ordner verschieben, Referenzen anpassen (1583 / mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
SolidEdge ST10 MP12
SolidWorks 2024 SP5.0
System: Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen in naher Zukunft den Pfad zu unseren Projekten und Zukaufteilen ändern.
momentan sieht es so aus:
D:\01_Projekte\
D:\02_Zukaufteile\
wegen einer Cloudlösung müssen wir die Pfade voraussichtlich wie folgt ändern:
C:\Username\OneDrive\01_Projekte\
C:\Username\OneDrive\02_Zukaufteile\
natürlich sind in den Projekten Zukaufteile verbaut.
auch werden Teile von Projekten in verschiedenen Projekten verbaut.
wir verwenden momentan keine Such- oder Referenzpfade (wg. Suchzeiten beim Öffnen).
was müssen wir beim Verschieben beachten, um die Referenzen nicht zu verlieren ?
gibt es dazu geeignete Bordmittel oder andere Tools ?
einfach im Dateisystem verschieben wird wohl nicht so gut sein ...
zu der Datenmenge:
01_Projekte: 307 GB, 233.000 Dateien
02_Zukaufteile: 55 GB, 48.000 Dateien
Danke schonmal für Eure Erfahrungen und Tips dazu
mfg, Matthias
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Unbedarfte Antwort eines Users und keines Admins:
Den Pfad "C:\Username\OneDrive" als "D:\" mappen?
Andere Idee:
in der Hoffnung, dass es zwischen Projekt und Zukaufteile keine doppelten Dateinamen gibt, die beiden neuen Pfade ins Suchverzeichnis von SWX mit aufnehmen.
Grüße Günter
lb-racer
Techniker
SolidEdge ST10 MP12
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
vielen Dank für Deine raketenschnelle Antwort !
das mit dem Mappen haben wir momentan auch so, wenn man mit den Dateien am Server arbeitet (D:\ --> X:\)
falls das klappt, wäre es mir auf jeden Fall das liebste.
aber unser zuständiger MS-Jünger meinte, daß er nicht sicher ist, ob das mit den OneDrive-Pfaden klappt.
die Suchpfade einzustellen, sehe ich als keine Option.
das kostet ewig Zeit beim Öffnen, und die Gefahr von doppelten Dateinamen ist auch immer präsent ...
mfg, Matthias
GWS
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt jetzt auf die Größe eures Datenbestands an.
Theoretisch musst du nur jedes Projekt, das einmal über den neuen Suchpfad zusammengeklaubt wurde, abspeichern. Dann nimmt er die neuen Pfade und ist dann wieder genau so schnell wie vorher, bzw. wie OneDrive zulässt.
OneDrive legt doch einen lokalen Spiegel auf deinem Rechner ab, oder täusche ich mich da? Du hast doch die Möglichkeit, den Pfad, wo er es ablegt, zu beeinflussen.
Grüße Günter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2024 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bei mir ist OneDrive standardmässig ohne User angelegt worden,
daher sollte es von meinem Verständnis, keine Probleme geben.
Wie das Umbiegen funktionieren wird, bin ich mir nicht sicher.
Doppelte Dateinamen verschwinden, wenn man die Schuldigen Daten-Terroristen identifiziert und abmahnt!
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 09. Jan. 2024 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lb-racer:
nicht unbedingt zum Thema aber ich bin doch stark irritiert.
Ist das so richtig, dass ihr bei dieser Datenmenge ohne PDM arbeitet?
Bisher sind die Daten auf einem Server und mehrere User greifen darauf zurück, was ich erst mal für sinnvoll halte.
Aber wer kommt auf die Idee, das ganze Firmen-Knowhow auf einen amerikanischen Server bei Microsoft hochzuladen?
War da nicht was vom BSI, welches zu so etwas Bedenken geäußert hat?
Wer kann mich da aufklären und meine Zweifel ausräumen?
Das der Username hier im Pfad eigentlich nichts zu suchen hat, wurde schon erwähnt.
Grüße Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2024 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend,
ich schliesse mich nochmal mit dem Unsinn des Usernamens in einer gemeinsam genutzten Datenbasis aus. Wer kommt auf so eine Schnapsidee!?
Ansonsten rege ich an: Macht doch mal einen Test ohne irgendwelche Einstellungen.
SWX sucht an über 30 (?!) Stellen nach den referenzierten Komponenten:
- im Arbeitsspeicher
- im aktuellen Verzeichnis
- im absoluten Pfad
- im relativen Pfad
Also auch im relativen Pfad, was ja bedeutet, dass die Files auch ohne jegliche Einstellung gefunden werden müssten. Probiert das doch einfach mal aus. Am besten mit einer großen Baugruppe und erstmal ohne OnDrive-Schnickschnack. Dann könnt ihr vielleicht eine Aussage zur Performance tätigen.
Suchpfade bzw. Referenzpfade sollten nur das letzte Mittel darstellen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jan. 2024 editiert.]
lb-racer
Techniker
SolidEdge ST10 MP12
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Tips !
da ist einiges zu beherzigen.
ich bin kein Fan von MS.
und schon gar nicht von OneDrive.
aber ich kanns mir leider nicht aussuchen
das mit dem Usernamen im Pfad ist natürlich Schwachsinn, da gebe ich Euch vollkommen Recht.
da muß ich zugeben, daß ICH eine Info vom MS-Anbieter falsch verstanden habe.
es muß natürlich ein "userneutraler" Pfad werden.
ich habe auch schon beim MS-Anbieter angefragt, ob wir OneDrive nicht auf unsere bestehenden Pfade biegen können.
da kam noch keine definitive Antwort zurück.
ich denke, daß das technisch machbar sein sollte, aber nur kennt sich bei denen keiner gscheit aus.
man merkt, daß das keine echten IT-Fachleute sind, sondern mehr auf Schulungen auf allgemeine Anforderungen dressierte Affen.
nicht bös gemeint
aber zurück, wonach ich eigentlich gesucht habe:
ein Tool zum Reparieren von Referenzen im großen Bausch und Bogen.
ich komme von SolidEdge (seit 2005, arbeite immer noch sehr gern damit).
da gibts den DesignManager (hieß früher RevisionManager, ist inklusive, ohne extra Münzen einwerfen)
mit dem kann man über komplette Datenbestände die Referenzen ändern (zB RefPfade suchen/ersetzen).
kleines feines Tool.
sollte jedes CAD mitbringen.
gibts für SWX nicht etwas vergleichbares ?
ich werde auf jeden Fall mal ein Testprojekt und Zukaufteile verschieben und testen.
jedoch wollte ich vorher mal die Möglichkeiten abklopfen und nicht gleich auf eigene Faust "Grundlagenforschung" beim am meisten verbreiteten CAD-Programm der Welt betreiben ...
mfg,
Matthias
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin erneut,
wichtig ist tatsächlich, dass du zum Test die Daten verschiebst bzw. nach einer Kopie die Ursprungsverzeichnisse (temporär) mit einem - oder ähnlich umbenennst. Sonst passiert es nämlich, dass die Baugruppe/Zeichnung aus dem neuen Pfad genommen wird, die Komponenten aber aus dem alten Pfad. Das liegt dann daran, dass zunächst im bekannten "alten" Pfad gesucht wird.
Ich habe schon oft Baugruppen auf diese Art und Weise in neue Pfaden verschoben - hat (fast   ) immer funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2024 editiert.]
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 11 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 10. Jan. 2024 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bewerkstellige das folgendermaßen ( und es klappt sehr gut):
Als Cloudlösung benutze ich eine Synology Cloud (geht sicher was anderes auch ..... Ist gleichzeitig mein Server und die Daten liegen bei mir lokal und nirgends sonst.
Auf jedem anzubindendem Rechner  gibt es einen Ordner "Zukaufteile" der überall den selben Pfad (wichtig!) hat z.B. "C:\SolidWorks\Zukaufteile". So wird bei jedem Aufruf, egal auf welchem Rechner zuerst im Ordner "C:\SolidWorks\Zukaufteile" nach den benötigten Zukaufteilen gesucht. Das ist auch der "Userneutrale" Pfad
Über diese Cloudlösung ist es möglich, diversen Personen nur Leserechte zu vergeben (es werden keine geänderten Dateien auf den Server zurückgespielt), und anderen uneingeschränkte Rechte (dürfen z.B. Bibliotheksteile erweitern etc.).
Betreibe das jetzt bei gut 500GB an Projektdaten und ca 20GB an Bibliotheksdaten hervorragend seid ca 6-8 Jahren.
Es gibt sicher noch andere Ideen. Das ist die mit der ich arbeite.
lg
gearloose
lb-racer
Techniker
SolidEdge ST10 MP12
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 13. Jan. 2024 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
der MS-Anbieter möchte unsere beiden CAD-Ordner:
  D:\01_Projekte
  D:\02_Zukaufteile
verschieben nach:
  C:\Cloud
unsere neuen Pfade sollen daher lauten:
  C:\Cloud\01_Projekte
  C:\Cloud\02_Zukaufteile
also hab ich das mal mit einem Mini-Projekt getestet:
  gesamten Projekt-Ordner verschoben
  einen Zukaufteil verschoben
  SWX keine Suchpfade
  SWX keine RefPfade
Ergebnis:
  Projektdateien alle gefunden
  Toolbox-Teile alle gefunden (eh klar, dieser Pfad wird ja in der Toolbox definiert)
  Zukaufteil nicht gefunden
also hab ich mir gedacht:
ich verbinde den Ordner "C:\Cloud" als Laufwerk "Z:"
Code:
net use Z: \\localhost\c$\Cloud
SWX-BG von Z:\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert:
  alles von "Z:" gefunden :)
SWX-BG von C:\Cloud\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert:
  alles von "C:\Cloud" gefunden
  daß der Zukaufteil gefunden wurde, hat mich gewundert
Netzlaufwerk "Z:" wieder getrennt:
Code:
net use Z: /delete
und nochmal:
  wieder alles von "C:\Cloud" gefunden
  daß der Zukaufteil wieder gefunden wurde, verstand ich nicht ...
also:
  alle Dateien wieder in den Ursprungsordner nach D: geschoben
SWX-BG von D:\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert:
  Zukaufteil erwartungsgemäß von D: gefunden
  --> gespeichert
dann:
  alle Dateien wieder nach C:\Cloud geschoben
und nochmal:
  Zukaufteil wurde wieder gefunden !
  das verstehe ich nicht
Temp-Dateien gelöscht
also mit anderem Projekt und einem Zukaufteil getestet:
  diese nach C:\Cloud verschoben
  von dort geöffnet
unglaubliches Ergebnis:
  die nicht verschobenen Zukaufteile wurden von D: gefunden
  die verschobenen Zukaufteile wurden von C:\Cloud gefunden !
das verstehe ich nicht, weil es am Anfang so nicht geklappt hat.
hat das Verbinden als Laufwerk eine Wirkung, die nach dem Trennen noch anhält ?
(kein Neustart dazwischen)
aber mich würde noch etwas anderes interessieren:
  warum pocht der MS-Anbieter so auf den Pfad "C:\Cloud" ?
  warum kann man nicht die bestehenden Pfade auf "D:" belassen und diese mit der Cloud syncen ?
falls jemand Antworten auf die letzten beiden Absätze hat, bitte bitte raus damit
mfg,
Matthias
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22+24
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Jan. 2024 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Swx-Such-reihenfolge.pdf
wir alle kennen diese Effekte
siehe Anhang Swx-Such-reihenfolge.pdf
wie auch die die Vorredner sagen "langsam und kein Problemlöser"
=> 100% verstehen das nur/nicht mal die entwickler
wir haben aber Lösungen gefunden, die funktionieren!
deshalb schau mein Tipp "autoFix.pdf" im parallel-task :
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/034712.shtml#000006
und du hast eine pm von mir!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Jan. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
I.d.R. wird EIN Verzeichnis synchronisiert. Das ist durchaus bei vielen Diensten so üblich.
Zur Suchreihenfolge lässt sich übrigens auch die offizielle SOLIDWORKS Hilfe aus:
https://help.solidworks.com/2023/german/SolidWorks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm?verRedirect=1
Schönes WoE!
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jan. 2024 editiert.]
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2024 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
- zurückgezogen -
nur objektives , keine subjektiven Eindrücke/Vermutungen ...
[Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 16. Jan. 2024 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 14. Jan. 2024 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
- zurückgezogen -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jan. 2024 editiert.]
