  Bemaßung von Verdrehwinkel von Fittings
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung von Verdrehwinkel von Fittings (1121 / mal gelesen)
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 13. Okt. 2023 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe derzeitig vor dem Problem das unsere Zulieferer die Verdrehwinkel der angelöteten Kuper-Fittings benötigt um diese zu fertigen.
Ich hab aber keine wirklich Idee wie ich diese am besten einzeichne.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Okt. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das ein Schlauch, in der Einbausituation?
Für die Anfertigung wäre nicht nur der Verdrehwinkel der Fittings, sondern wohl auch die gestreckte Länge von Interesse?!
Beides ließe sich gut in der gestreckten Darstellung bemaßen. In der gezeigten Darstellung muss man wohl eine Menge Hilfsgeometrie/Skizzen bemühen.
Da will mir auch nichts einfaches, aber gescheites einfallen...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 13. Okt. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für dein Input. Das in der Mitte ist ein Wellschlauch. Die gestreckte Länge haben wir mithilfe der Pfadbemaßung ermittelt.
So wie ich das sehe wäre wohl dann die einzige Möglichkeit einen geraden Schlauch mit der gestreckten Länge in der Baugruppe zu platzieren und dann von dessen Ebene oben/vorne/rechts die Verdrehwinkel der Fittings auf beiden Seiten anzugeben.
Edit:
Ich bin im nächsten Schritt mal hergegangen und habe mir am Umfang vier Schnitte die der Austragungsbahn des Schlauches folgen eingefügt. Somit sieht man schonmal wie der Schlauch in sich verdreht ist (zumindest glaube ich das) und ich müsste die Verdrehwinkel dementsprechend umrechnen können.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 13. Okt. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 15. Okt. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R3vo 10 Unities + Antwort hilfreich
SchlauchD192763.S-HSLDPRT.SLDPRT
mit Skizzieren "Flächenkurven" kannst du die Verdrehung in der Oberfläche leichter ermitteln oder beobachten.
- Ich hab mal ein Beispiel gemacht, in dem ich auf den Ringflächen die Achsen per "temporäre Achse" abgegriffen habe.
- Dann mit 2 Flächenkurven die Oberfläche verfolgt.
- Am anderen Ende wieder eine Hilfsskizze zum ermitteln der Verdrehung.
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 16. Okt. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wieder was gelernt. Flächekurven kannte ich bis dato nicht.
Wenn ich mir das jetzt anschaue und annehme das das 1. Fitting 0° Verdrehwinkel hat, dann hat das auf der anderen Seite ~224°
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 16. Okt. 2023 editiert.]
