  Blech mehrachsig verformt, wie zeichnen?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blech mehrachsig verformt, wie zeichnen? (1428 / mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 12. Sep. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier ein Lüfterrad aus einem alten Traktor eines Kollegen liegen, das es als Ersatzteil wohl nicht mehr gibt. Ich versuche nun das Teil nach zu zeichnen, so daß ein Blechner Ersatz herstellen kann. Die Abmessungen müssen nicht perfekt sein, in der Einbausituation ist einiges an Luft drum herum frei.
Mein Problem ist nun, daß die Befestigungslaschen für die Flügel einerseits der Länge nach V-förmig gebogen (oder gerollt, nicht ganz klar), andererseits aber relativ zur Nabe verdreht sind. Am Übergang ist also mehrachsig (nicht abwickelbar) verformt. Wir müssen die Geometrie nicht exakt treffen, aber es sollten schon die alten Flügel dran passen.
Was ich bisher geschafft habe war die Nabe (simpel), sowie die Lasche für den Flügel. Aber den Übergang bekomme ich nicht hin. Ich habe es mit Flächen versucht, aber da stehe ich wie der Ochs vorm Berg, damit kenne ich mich gar nicht aus.
Hat jemand eine Idee, wie ich das halbwegs gutaussehend hin bekommen kann?
Gefertigt wird das ganze dann relativ simpel. Das Teil wird ausgelasert, und die Lasche in einer simplen Preßform im Schraubstock gebogen, und anschließend relativ zur Nabe verdreht. Größte Präzision ist hier nicht erforderlich.
Ich könnte das Teil auch vereinfacht und abwickelbar erstellen, dann sieht es aber nicht mehr aus wie das Original. Und da sind manche private Liebhaber von diesen Dingen doch etwas eigen.
Cheers,
    Jochen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Sep. 2023 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Propeller_2023_09_12.SLDPRT
Propeller_2023_09_12_1.SLDPRT
die Nabe würde ich ew. so probieren und die Schufel dann ähnlich...
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 12. Sep. 2023 editiert.]
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Sep. 2023 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schon ganz gut aus, danke! Mit freiformbiegen kam ich nicht klar, ich hatte das vorher noch nie benutzt.
Die Laschen sind jetzt schonmal gedreht, aber in sich noch gerade. Am echten Teil sind sie aber längs eingerollt bzw. geknickt.
Mir fällt gerade noch der ausgeformte Aufsatz (wer macht eigentlich diese Übersetzungen?!?!) ein. Wenn ich Nabe und Lasche getrennt modelliere, müßte ich die beiden Teile doch damit verbinden können, oder? Das werde ich mal ausprobieren. Ich war die ganze Zeit im Blech, gedanklich, aber mit dem Sweeping könnte es auch gehen.
Cheers,
    Jochen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Sep. 2023 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
ausgeläsert, ja also Blech. Dann muss man von dem "Laserzuschnitt" (flach) anfangen und dann verformen. Sprich basteln, bis das Ergebniss passt.
G.  thomas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Sep. 2023 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Propeller_LC.pdf
2023-09-16_Propeller.zip
Hallo Jochen,
wenn die Abwicklung nicht ganz genau sein muss und das Ding "halbwegs gutaussehend" sein soll, würde ich es evtl. über zwei steuernde Skizzen in der Baugruppe machen. Siehe Anhang. Davon kann man sich dann bei Bedarf eine annähernde Abwicklung herleiten.
Gruß Lenz
Das Beispiel ist in SW2022.
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 18. Sep. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh - ich hab demnächst eine ähnliche Aufgabe.
Freiformbiegen kennt mein 20016er noch nicht, kam das später oder wo ist das versteckt?
Gruss,
Dirk
