  Bahnkurve zeichnen - Punkt auf Zahnrad
Autor Thema:  Bahnkurve zeichnen - Punkt auf Zahnrad (1372 mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 08. Jul. 2023 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
ich bin in der Suche nicht wirklich fündig geworden, hatte mich auch schon mal mit dem Autotracing versucht - ergibt aber nicht das, was ich suche
In einer Baugruppe habe ich zwei ineinander greifende Zahnräder - eins ist fixiert, das andere soll auf dem ersten abrollen - Bewegung inkl. Übersetzung funktioniert. Plan auf der Oberfläche der Zahnräder möchte ich eine Skizze erstellen, in der ein Punkt, der sich (beliebig, aber fix) auf dem abrollenden Zahnrad befindet, bei seiner Abroll-Bewegung eine Linie in die Skizze zeichnet - und an der Stelle weiß ich nicht weiter
Ich benötige die Bahnkurve nur für eine qualitative Betrachtung, nicht weiter als konstruktives Element in SWX! Die Linie darf also auch gerne mit Drittmitteln erzeugt werden. Den Punkt selbst während seiner Bewegung als Video aufzeichnen wäre nicht das Problem, es resultiert aber halt nur in dem Punkt, und erzeugt nicht seine Bahnkurve. Vergleichbar wäre es mit diesen Zeichengeräten für Mandalas. Hatte jemand von Euch schon einmal Kontakt mit dieser Materie?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jul. 2023 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du SOLIDWORKS Premium hast, dann kannst du mit dem darin enthaltenen Motion diese Spurkurve ermitteln. Da gibt es hier tonnenweise tolle Beispiele von Andi Spieler
Hier mal ein Faden dazu: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023329.shtml#000000
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Jul. 2023 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Jul. 2023 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko
Danke Dir für Deine Antwort ganz herzlich  Ü´s sind unterwegs
Viel Lesestoff... Leider bin ich "nur" mit Professional gesegnet, insofern spricht das dann wohl für den aufwändigeren Weg Formnest (für mich komplett neu) - aber probieren werde ich es mal. Montag werde ich bei uns mal nachhaken, ob wir nicht eine Premium-Lizenz im Fundus haben
Merci und ein sonniges Wochenende
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 08. Jul. 2023 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn man denn dann auch nach Spurkurve sucht, anstelle von Bahnkurve, gibt´s auch Treffer
Nochmal Ü´s für Dich Heiko
Viele Grüße - Axel
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 08. Jul. 2023 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_Spurkurve_Motion_ASP.mp4
Hallo Axel, hallo Heiko,
so sieht das dann aus in SOLIDWORKS Motion.
Die Spurkurve kann man extrahieren und weiter benutzen, hier ein Sweep (gelb) drübergelegt.
VG
Andi
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Jul. 2023 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
genau das ist es, was ich bei mir sehen wollte
Ich glaube, ich muss da bei mir ein wenig tricksen, um das so hin zu bekommen
Einen schönen Abend wünsche ich Euch!
Viele Grüße - Axel
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 09. Jul. 2023 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Spurkurve-xMotion_ASP.mp4
Eine weitere Möglichkeit, um eine eine Spurkurve zu erstellen:
SOLIDWORKS 3D Motion Creator (xMotion)
Diese Anwendung läuft im Webbrowser, man muss nichts installieren.
Die SOLIDWORKS Baugruppe (oder von anderen CAD-Systemen) wird importiert.
Sogar 3D-Hüllflächen kann xMotion.
VG
Andi
Edit: Video lief nicht
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 09. Jul. 2023 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 09. Jul. 2023 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS wird Thema der nächsten Mittagspausen werden - schaut richtig vielversprechend aus!
Ich stecke im Moment noch ein wenig in den Zahnradverknüpfungen fest - aber sowie die Kinematik steht…
Ich melde mich wieder - MERCI
Viele Grüße - Axel
