 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Wie kann ich eine kreisförmige Sinuskuve als Skizze erstellen? (1903 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 18. Jun. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 18. Jun. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 19. Jun. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jun. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2023 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Eine einfache Sinuskurve kann ich erzeugen. Yx: Sin (x) x1: -pi x2: 2xpi Aber ich brauche das ganze Kreisförmig, wie in meinem ersten Beitrag im Beispielbild zu sehen ist. Für mich ist das zuviel Mathe Wie dieses Muster erzeugt wird, ist eigentlich völlig egal. Es ist nur ein einfaches Objekt für den 3D Druck. Ich habe versucht das Muster durch im Kreis aneinandergereihte 3-Punkt-Kurven zu erzeugen. Siehe Anhang. Funktioniert im prinzip. Aber das Muster ist nicht so richtig gleichmäßig. Welche Möglichkeiten habe ich noch dieses Muster zu erzeugen? Oder wie bekomme ich es mit meiner Methode gleichmäßig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
erstellt am: 19. Jun. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Warum nicht so wie auf dem Bild? Ich brauchte mal eine Zykloidscheibe. Die konstruierte ich auch so. Und was machte der Werkzeugbau? Der bastelte die Kontur aus 3 Radien, prüfte nach ob die Toleranz gehalten wird und fertigte dies. Das CNC-Programm wurde einfach kleiner als alle 0,01 mm eine Gerade zu programmieren. Das Getriebe funktionierte trotzdem. Auch der 3D-Drucker fertigt nie den Spline, sondern auch nur Gerade. Ich habe nicht die Zeit zum Probieren für die Formel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jun. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Zitat: ... Ich habe versucht das Muster durch im Kreis aneinandergereihte 3-Punkt-Kurven zu erzeugen. Siehe Anhang. Funktioniert im prinzip. Aber das Muster ist nicht so richtig gleichmäßig.
Moin, was stört an deinem Ergebnis? - Tangentialität als Beziehung? - einseitige Abstandslinie? vielleicht geht: - Winkel definieren für Teilabschnitt, (360°/ A) - 2 Halbkreise tangential und so ... (Hilfslinien, Symmetrie, ...) - Austragung dünn - mittig (wäre bei Skizze Abstandslinie beidseitig) - Kreismuster mit Anzahl A Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nun doch noch funktioniert. Siehe Bilder. 2 mal 3 punkt Kreisbögen aneinander. Dann als kreisförmiges Muster. Und fertig war das Wellenformmuster. Zwar nicht gleichmäßig aber das fällt nich auf wegen dem ausgetragenen Kreis. Das ganze wird ein Behälter für Silicagelkugeln. Fehlt noch der Boden und das Gewinde für den Schraubdeckel. Mit diesem Muster lässt sich das besser und schneller 3d drucken (viel weniger retract). Daher habe ich nicht einfach Öffnungen ausgeschnitten. Danke für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 19. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Lösung. Habe mein Projekt zwar fertig aber mich würde dein Lösungsweg insteressieren, man lernt ja gerne dazu Verstehe allerdings nicht alles. Variablen sind eingegeben. Habe den Kreis für die Konstruktion angelegt und "D" zugewiesen. wie geht es dann weiter? Das was du geschrieben hast mit: 2 Halbkreise tangential und so ... (Hilfslinien, Symmetrie, ...) verstehe ich nicht ganz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Hier in Excel gerechnet. Es sollten mehr Punkt sein, um eine schöne Kurve zu erhalten. [Edit] von 100 auf 500 Punkte geändert [/Edit] Gruss Mike [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 20. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von 3dJunkie:wie geht es dann weiter? Das was du geschrieben hast mit: 2 Halbkreise tangential und so ... (Hilfslinien, Symmetrie, ...)
Rechts im Bild ist die Skizze eingeblendet, allerdings für nur 4 Wellen  D2@Skizze1 ist der Winkel zwischen den beiden Hilfslinien. die beiden Halbkreise sind ganz zart oben rechts zu erahnen. -ok, ich lad die skizze nochmal hoch, mit Anzahl=6  Ob die 3. Hilfslinie vertikal gefällt oder einen anderen Winkel bekommen soll ist dann geschmackssache ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 Solidworks 2021 SP2.0
erstellt am: 21. Jun. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Servus Hier ein Beispiel wie mit einer Gleichung eine Kosinus-Funktion auf einen Kreis aufgetragen wird. (50mm Radius, 3mm Amplitudenhöhe, 16 Schwingungen auf dem Vollkreis) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 21. Jun. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Jun. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3dJunkie
Hallo Bernd, ich habe wieder was dazugelernt, danke. Mein Versuch: Ich habe eine gerade Sinuswelle erzeugt und diese zu einem Kreis gebogen. Anbei mein Modell. Beim Ändern bitte die eingefügten Kommentare beachten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2023 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
