  Bibliotheksfeature Probleme beim ausrichten
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bibliotheksfeature Probleme beim ausrichten (1005 mal gelesen)
Padolinski
Sehen Sie sich das Profil von Padolinski an!   Senden Sie eine Private Message an Padolinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Padolinski
Solidworks 2020
erstellt am: 05. Jun. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bibliotheksfeature01_04.pdf
Bibliotheksfeature05_06.pdf
EntlastungLangloch.SLDPRT
Hallo zusammen
Ich habe zu meinem Problem schon ähnliche Beiträge gefunden, doch leider keine Lösung.
Damit in der Konstruktion das erstellen von Entlastungsschlitzen schneller geht, wollte ich ein Bibliotheksfeature erstellen. Ich wusste schon von Anfang an, das ich 2 verschiedene machen muss, eine Version für Langlöcher und eine für Löcher.
Beim Erstellen habe ich auch darauf geschaut, dass keine senkrecht / waagrecht Beziehungen vorhanden sind. Im Anhang "Bibliotheksfeature" sieht man, dass als Grundlage das Langloch dient.
Der Ablauf wäre dann wie folgt:
1. Auswählen der beiden Biegekanten (Sodas die Freistellung genau in der Mitte liegt, Anhang Bibliotheksfeature 02/03)
2. Auswählen der beiden Halbkreise des Langloches (Damit es die genau Länge erhält, Anhang Bibliotheksfeature 04/05)
Doch leider checkt Solidworks dies nicht und dreht es nicht. Wenn beim 2. Schritt zuerst der andere Halbkreis ausgewählt wird, dreht er dies richtig.
Liegt das Langloch auch schon von Anfang an waagrecht zur Kante und nicht senkrecht, macht er dies auch richtig.
Leider wurde entschieden, das aus diesem Grund das nicht so ausgeführt wird. Es lässt mir aber keine Ruhe, dass dies Solidworks nicht hinzubekommen scheint. Was übersehe ich? Kann mir jemand weiter helfen?
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padolinski 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ein Beispielteil und das Bibliotheksteil hochladen?
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe. Vor allem, was er drehen soll und wenn ich drehe, was ich anklicken soll, habe ich nicht verstanden.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests dazu!
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padolinski 10 Unities + Antwort hilfreich
034473_BibFeat-SWX2020.mp4
Original erstellt von Padolinski:
Auswählen der beiden Halbkreise des Langloches...
Doch leider checkt Solidworks dies nicht und dreht es nicht...
Hallo Padolinski,
willkommen im Forum
Das Problem, dass sich hier -wie auch in anderen Fällen- bemerkbar macht, ist die Mathematik. Halbkreise sind mathematisch Kreise, denen etwas weggeschnitten wurde. SOLIDWORKS (neue Schreiweise  ) unterscheidet nicht genau genug, wie Du es benötigst und sieht immer zwei Lösungsmöglichkeiten. Leider kann man sich nicht darauf verlassen, dass immer die erste oder immer die zweite Lösungsmöglichkeit genommen wird - wäre ja auch zu einfach
Wie Du im Video sehen kannst, hab ich das Referenzlangloch durch die Übernahme der beiden linearen Kanten vom Volumenkörper nachgebildet. Dadurch vermeide ich die zweite Lösungsmöglichkeit, die Du mit der Mittenauswahl der Halbkreise des Langloches zulässt.
HTH
Ralf
