  Punkte fangen in der Baugruppe
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Punkte fangen in der Baugruppe (1170 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Abstandsmessung mache, bietet SWX mir in der Baugruppe keine Mittelpunkte von Kanten an.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder gehst du in die örtliche Nähe des Mittelpunktes, dann sollte er dir den auch anzeigen und fangen, oder du nimmt das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählst "Mittelpunkt auswählen".
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
kann es sein, dass das bei step-Importen nicht funktioniert?
Manchmal kann ich nichtmal Kanten auswählen, sondern nur Flächen.
Manchmal kann ich den Mittelpunkt auswählen, aber nur, wenn ich ihn genau genug schätze und treffe. Er wird nicht angezeigt, wenn ich in der Nähe bin.
Es ist mysteriös...
Martin
Martin Millinger
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Klappe es denn mit der Rechten Maus Taste markieren und im Menü dann Mittelpunkt auswählen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
F5
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 02. Jun. 2023 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ja, das funktioniert mit der rechten Maustaste.
Ist aber ein Blindflug, weil die Kante nicht gehighlightet wird.
Offensichtlich wird sie aber trotzdem erkannt, nur hat man halt das Feedback nicht.
Vielleicht ein Problem mit der Grafikkarte oder dem Treiber.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AndiS,
drückst Du F5 bei gewählter Kante?
Hat bei mir nichts gebracht.
Martin
Martin Millinger
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin (nochmal),
der "Blindflug" kommt sicherlich daher, dass die folgende Option ausgegraut oder deaktiviert ist:
"Systemoptionen / Anzeige / Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht"
Und das wiederum kommt (vielleicht) daher, dass der "Modus Große Baugruppe" aktiv ist, weil es sich um eine größere Baugruppe handelt.
Könntest du - sofern zutreffend - im PullDown Menü Extras ausschalten, bzw. in den Systemoptionen generell ändern.
[/Glaskugel AUS]
