  Stangenmaterial in SolidWorks
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Stangenmaterial in SolidWorks (1576 mal gelesen)
Rene.O.
Sehen Sie sich das Profil von Rene.O. an!   Senden Sie eine Private Message an Rene.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene.O.
SolidWorks2023
SW PDM Standard 2023
AutoCAD 2024
erstellt am: 23. Mai. 2023 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden häufig die Schweißkonstruktionsfunktonalität von SolidWorks für unsere Gestelle.
Es ist eine benutzerdefinierte Bibliothek angelegt worden mit unseren Profilen und den dazugehörigen Artikelnummern, welche dann auch in der Zuschnittsliste angezeigt werden.
Soweit so gut.
Nun kommt es immer mal wieder vor, dass Profile (Vierkantrohre, Aluminiumextrusionen usw..) einzeln in Baugruppen verwendet werden.
Wie geht ihr damit in so Fällen um?
Erstellt ihr das einzelne Profil auch als Strukturbauteil, oder legt man die Profile noch einmal als separate Teiledatei mit sehr vielen Konfigurationen an?
Angenommen man hat das Stangenmaterial in 6 Meter Längen vorrätig und möchte das in Millimeter Inkrementen konfigurieren wären das 6000 Konfigurationen. Etwaige Bohrungen kämen noch dazu.
Bei einer separaten Teiledatei wäre zusätzlich das Problem, dass diese als Vorlagenteile im SW PDM Standard verwaltet werden und für den Konstrukteur schreibgeschützt sind. Was anlegen von weiteren Konfigurationen verhindert.
Bin gespannt wie ihr das löst.
Danke vorab
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
entweder die Skizzen der Profile einfach einfügen in ein Teil, ist eine Möglichkeit
aber,
da ihr ja die Informationen schon in den Skizzen habt und diese beim Schweißteil ja genutzt werden können, würde ich einen Schweißteil mit eben nur einer Linie machen
weiterer Vorteil, du kannst jederzeit das Profil in der Größe ändern
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
toolbox-mäßig würden die Konfigurationen erst angelegt, wenn die Längen verwendet werden ... aber irgendwann bist du dann bei 6000
braucht ihr dann mal 1 Profil in einer Baugruppe oder mehrere verschieden lange?
bei einem geht auch:
Teil in einer Länge anlegen
als Komponente in Baugruppe einfügen.
per Gleichung in der Baugruppe die Komponentenlänge verändern
Gibt aber Schwierigkeiten, wenn das gleiche Teil verschiedene Längen gleichzeitig bekommen soll
oder als 6m anlegen, einfügen und per Baugruppenschnitt einkürzen ... (dann können sie verschieden lang werden, die Längen tauchen aber nicht in der Stückliste auf)
Gruß, Christian
Rene.O.
SolidWorks2023
AutoCAD 2024
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt durchaus vor, dass mehrere verschiedene Längen des gleichen Profils in Baugruppen verbaut werden.
Die Idee mit dem Strukturbauteil hatte ich auch schon.
Ist es denn möglich die Benutzerdefinierten Zuschnittslisten-Eigenschaften in die Benutzerdefinierten Eigenschaften für die normale Stückliste zu übertragen?
Werte wie "LENGTH@@@Zuschnittslistenelement1@test.SLDPRT" könnte ich in einer Teilevorlage hinterlegen, geht sowas mit der Artikelnummer auch?
Bild anbei
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene.O.:
Ja. Wir fügen die Stückliste als Struktur auf der Zeichnung ein und lösen das Part auf. Übrig bleiben dann die Zuschnitts-Elemente. Das Part bekommt bei uns keine Artikel-Nr, erst die Baugruppe, welche das Part enthält. Oftmals kommen noch vorgefertigte Teile dazu, z.B. Einhängeösen, Knotenbleche, usw.
Rene.O.
SolidWorks2023
AutoCAD 2024
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Entschuldigung riesi, ich kann dir nicht folgen.
Wie fügt man eine Stückliste als Struktur in eine Zeichnung ein und was ist mit Part auflösen gemeint?
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, die Bilder reichen als Erklärung.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wird das folgendermaßen gehandhabt:
- das Material, Stange, Winkel oder nachzuarbeitende Kauf- u. Normteil etc. wird in ein "Baugruppe" verbaut
- in der "Baugruppe" werden dann Bohrungen und Materialschnitte durchgeführt
- von der "Baugruppe" wird eine Fertigungszeichnung erstellt und ein Stückliste erzeugt, dort sind die Angaben des Zuschnitt oder des Normteils enthalten
Im ERP wird dann beim Auslösen des Fertigungsteils gleich das verwendete Material mit angefordert.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene.O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabelkanal-60x60-SW2021.SLDPRT
wir haben solche Teile wie Kabelkanäle und Profile als normale Parts mit Konfigurationen im Tresor hinterlegt.
Die Konfigurationen sind per PropertyManager und der zugehörigen Tabelle verwaltet.
Ziehe ich dieses Part in eine Baugruppe, werde ich nach der gewünschten Länge gefragt. Ist diese bereits als Konfig vorhanden, wird diese genommen. Ist sie nicht vorhanden, wird eine neue Konfig automatisch  mit den benötigten Dateieigenschaften angelegt.
Dies funktioniert deshalb, weil die Tabelle mit Formeln aufgebaut ist.
Das einzige was der User beachten muss, ist, im Falle einer neuen Konfig das Teil aus dem Tresor auschecken und wieder einchecken.
Anbei eine Testdatei.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
