  VBA-Editor: Lokalfenster » Objekte leer!?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  VBA-Editor: Lokalfenster » Objekte leer!? (1170 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 02. Mai. 2023 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich bin ich im Inventor unterwegs, aber ich will aktuell einen Kumpel in SW und VBA unterstützen bzw. Ihn ein bisschen VBA zeigen...
Deswegen habe ich zu ihm gemeint, dass er im VBA-Editor einfach mal die Applikation und das aktive Dokument zuweisen und im Lokalfenster die Objekte aufklappen soll.
Im Inventor kann man sich so das Objektmodell der Applikation und des aktiven Dokuments anschauen.
Zu meiner Verwunderung waren jedoch beide Objekte in SW im Lokalfenster leer.
Eine Suche hierzu hat mir leider keine Ergebnisse geliefert, weswegen ich hier mal nachfragen möchte.
Was mach ich falsch?
Aktuelle Vorgehensweise:
    - VBA-Editor öffnen
    - Lokalfenster anzeigen lassen
    - Code unten einfügen
    - F8 Schrittweise den Code durchlaufen
    - Zugewiesenes Objekt im Lokalfenster aufklappen » Leer
Danke und Grüße
MB-Ing.
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub TestSw()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
End Sub
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 02. Mai. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast swApp und swPart nur generisch als Object dimensioniert. Daher weiß der VBE nicht was für Eigenschaften und Methoden zur Verfügung stehen.
Dimensioniere wie folgt:
Code:
dim swApp as SldWorks.SldWorks
dim swPart as ModelDoc 'oder auch ModelDoc2
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 02. Mai. 2023 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von R3vo:
Code:
@R3vo:
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Da hast Du natürlich Recht. :)
Aber auch nach der Modifikation ist das Objekt im Lokalfenster leer. :(
Danke und Grüße
MB-Ing.
Code:
Sub TestSw()
Dim swApp as SldWorks.SldWorks
Dim swPart as ModelDoc 'oder auch ModelDoc2
Set swPart = swApp.ActiveDoc
End Sub
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 02. Mai. 2023 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 02. Mai. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es kürzlich schon.
siehe -> Thema:  Einsicht von Objekten und untergeordneten Objekten im vba-Editor
Das liegt daran das du z.B. swApp als SldWorks oder als Object deklariert hast.
Wenn du es als iSldWorks deklarierst siehst du auch die ganzen Variablen und Objekte.
Das liegt daran das die Standard-Objekte in SWX-API alles Objects sind, mit dem i voran sind sie dann Typenkonform.
Für die meisten SWX-Objekte gibt es eine Alternative mit dem vorangestelltem "i".
21 ist nur die halbe Antwort.
mb-ing
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HenryV:
@HenryV:
Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort und Lösung.
Sorry für den unnötigen Thread, aber den Anderen habe ich leider nicht gefunden
HenryV
erstellt am: 02. Mai. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem.
Hab den den Thread auch erst nach längerem Suchen wiedergefunden.
