  Änderungsindex
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Änderungsindex (1640 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 15. Mrz. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Wie handhabt ihr es bei euch?
Vor rund 7 Jahren haben wir SolidWorks mit PDM eingeführt und damals den klassischen Ansatz gewählt, dass ein Dokument erst mal keinen Änderungsindex hat und dann mit Index A begonnen wird, dann B, C und so weiter. Wie es halt die alte DIN199-4 vorsah. Kurz gesagt keine Änderung - kein Index - nichts.
Nun möchten wir die Zeichnungen als PDF's "richtig" herausspeichern nach dem Schema [Artikelnummer][Trennzeichen][Revision][Punkt][Dateiendung]. Die Softis sagen wohl zurecht: "Revision nichts gibt es nicht".
Wer hat von euch diesbezüglich Erfahrung? Nutzt ihr ein Zeichen wie "0" oder "_" oder sonnst was? Danke.
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Mrz. 2023 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann75,
du kannst in der PDM ein entsprechendes Revisionsschema anlegen. Siehe
unter:
https://help.solidworks.com/2022/german/EnterprisePDM/Admin/c_revision_numbers.htm
Ich persönlich beginne meine Revisionsreihe mit 0 und erhöhe dann beim
entsprechenden Revisionsdurchgang in der PDM um 1.
Andreas
erstellt am: 15. Mrz. 2023 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir nutzen einen "-" Bindestrich für die erste Freigabe. Bei uns gilt das vier Augen Prinzip mit Prüfer und Normenstelle. Ein Bindestrich ist auch für das nachgeschaltete ERP System kein Problem.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 16. Mrz. 2023 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit der 1. Freigabe: -00;
jede weitere Revision um 1 höher (-01)
hat sich als sinnvoll ergeben, die Freigabe mit 00 (ohne ist die Zeichnung noch nicht freigegeben (und dürfte nicht gefertigt werden)
https://www.radiobob.de
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 16. Mrz. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir starten bei der Neuerstellung mit 1 und die Revisionen gehen mit A, B, C, etc. weiter.
Viele Wege führen nach Rom  .
Gruß Stefan
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 17. Mrz. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Mithilfe! Für mich schön zu hören, dass Niemand bereits mit einem Index beginnt. Grüsse aus der Schweiz, Hermann
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Mrz. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben eine spezielle Herangehensweise.
Wir beginnen mit A-01 und erhöhen auf A-02, wenn die Änderung abwärtskompatibel ist.
Ist die Änderung nicht abwärtskompatibel, erhöhen wir auf B-01 und weiter auf B-02 usw..
Bei der nächsten nicht abwärtskompatiblen Version geht es mit C-01 von vorne los.
So kann jeder Mitarbeiter erkennen, welches Ersatzteil er für welche Maschine vergeben kann.
Er muss nur nach dem richtigen Buchstaben mit der höchsten Ziffer suchen.
Die Revisionen werden bei uns als Dateieigenschaft für jede Konfiguration separat gespeichert.
(Bitte keine Diskussionen, ich weiß, dies ist nicht für alle Betriebe geeignet)
In SolidWorks wird dann die Zeichnungsableitung entsprechend dieser Dateieigenschaft abgeglichen und ins PDM eingecheckt.
Über dem Schriftkopf wird dabei die Revisionstabelle mit dem Änderungstext ausgefüllt.
Allen Exportformaten wird dem Zeichnungsnamen auch die Revision mit angehängt.
Beim Artikel im ERP das gleiche, jede Revision ein eigener Artikel.
So hast du Zugriff auch auf ältere Stände.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 18. Apr. 2023 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
ich muss mich mal mit dran hängen.
Wir haben ein ähnliches Format.
Revision .00; .01; .02, ... und dazu gibt es jeweils bei gewissen Änderungen einen Buchstaben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden bei euch im PDM System die Dateien als Zeichnungsnummer = Dateiname abgespeichert und deine Revision sind dann 1 oder 2 extra Spalten (Properties).
Soweit so gut.
Im ERP wird dann bei jeder Änderung ein neuer Artikel angelegt? Automatisch?
Wenn manuell, wie werden die dort vermutlich auch vorhandenen Stücklisten mit angeglichen, oder macht das bei euch doch eine entsprechende Schnittstelle?
gruß,
Markus
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 18. Apr. 2023 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, wir arbeiten auch mit den Versionen vom PDM und bei Zeichnungen, die unseren Betrieb verlassen, werden die Zeichnungen revisioniert, was aber eher selten der Fall ist.
ERP haben wir noch nicht, wollen aber ein Stück weit gerüstet sein, auch wenn wir nicht wissen, wohin die Reise in Sachen ERP gehen wird. Darum meine Umfrage.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 19. Apr. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir beginnen ohne Revision, die ausgleitenden Dateien sehen wie Folgt aus. "#######_"  Weiter geht es dann mit "#######_A". Nach dem System, wo nix ist, muss auch nichts hin. Wird so über das PDM ausgegeben. Bei einer "_0" könnte man das mit der "_O" verwechseln.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
