  Makro zum gleiche Erscheinungsbilder zusammenführen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Makro zum gleiche Erscheinungsbilder zusammenführen (1168 / mal gelesen)
krassdi
Sehen Sie sich das Profil von krassdi an!   Senden Sie eine Private Message an krassdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krassdi
SolidWorks 2024 SP2.0
erstellt am: 22. Feb. 2023 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Wir haben oft gleiche Erscheinungsbilder (die RGB Werte sind identisch) die aber unter verschiedenen Namen abgelegt werden.
Dies macht SWX dann wenn ich ein Bibliotheksfeature in das Bauteil ziehe das schon eingefärbt ist.
So kann es passieren dass es 50 Farben hat, jedoch wären es nur 10 wenn die identischen nicht wären.
Jetzt würde ich diese gerne zusammenführen lassen, und den Name des "Original" Erscheinungsbildes aus dem Pfad (C:\SWX\2022\Standard\Bibliothek\Farbkatalog) geben.
Hat hier jemand ein Ansatz ob und wie dies möglich ist.
Freundliche Grüsse Markus
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 22. Feb. 2023 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Hand:
Gleiche Erscheinungsbilder markieren und neues doppelklicken
Per Makro:
Ein Anfang wäre ->
Get Material Properties Example (VBA)
Get and Set Material Visual Properties Example (VBA)
Remove Material Properties from Bodies Example (VBA)
Add and Delete Appearances from Specific Display States Example (VBA)
Beispiel Programmablauf
Werte auslesen, Werte vergleichen und die neuen Farben neu zuweisen.
21 ist nur die halbe Antwort.
krassdi
erstellt am: 27. Feb. 2023 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HenryV
Die Lösung von Hand ist ein erster Schritt, doch bei mehreren Bauteilen täglich noch nicht die richtige.
Bei den Makro habe ich doch noch einige Hindernisse/Rätsel, denke wird mich mehr als nur an den Anschlag bringen :-)
Gruss Markus
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22+24
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 28. Feb. 2023 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krassdi
ich bin an demselben Problem :
a) die Lösungen der API-Hilfe (danke an HenryV!)
  beschränken sich auf Volumen
  auf Deinem Bild sehe ich aber Flächen!
b) gewachsen => Tolerant? wenn du 2x3 Flächen rot, nächster Anteigestatus 2x rot
  oder rot mit (fast) gleichen RGB-Werten
c) Mein Tip an alle Swx-Farbverwender :
    Macht Euch vorher Gedanken, wofür die Farben gut sind !
    und ob sich der Aufwand lohnt
    Hier unsere Diskussion von 2008: (2006: 010868)
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015613.shtml
