  Menge zu Bezugshinweis hinzufügen- geht das?
Autor Thema:  Menge zu Bezugshinweis hinzufügen- geht das? (1721 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch
Habe für die Zeichnung einen generischen Bezugshinweis (Vorlage) erstellt der auf die Eigenschaften des (Zukaufs-)Teils zugreift und darstellt, so weit so gut alles.
Jetzt würde ich auch gerne die Anzahl im Bezugshinweis mit darstellen.
Die Menge/Anzahl ist ja bei der Positionsnummer mit darstellbar, die Frage ist nun läßt sich dieser Parameter auch in einem Bezugshinweis auf der Zeichnung darstellen?
Ich hab gesucht aber den Parameter nicht ausfindig machen können.
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen lieben Dank im Voraus
lg
Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Die Mengenangabe im Positionstext kopieren und in den Text einfügen, wäre ein erster Ansatz von mir.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens funktioniert es so:
Baugruppenzeichnung erstellen
Stückliste auf Zeichnung einfügen
jetzt keine neue Zeichnung erstellen,
sondern ein Folgeblatt erstellen
jetzt kannst du jede Ansicht der Stückliste zuordnen
und die Positionsnummern können gesetzt werden,
mit Stückzahl aus der Stückliste
aber eine extra Zeichnung und dort die Stückzahl aus der Baugruppe anzeigen geht nicht.
Hat auch seine nGrund, viel Teile werden in verschiedenen Baugruppen mit verschiedenen Stückzahlen verbaut.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 14. Feb. 2023 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
laut Hilfe geht das...
https://help.solidworks.com/2020/german/SolidWorks/sldworks/t_link_table_cells_wn2017.htm?verRedirect=1
Ich hab's aber noch nicht hinbekommen. Irgendein klick fehlt mir da oder es ist meine Stücklistenvorlage...
Kannst ja mal rückmelden ob's bei Dir klappt
HTH
Ralf
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Feb. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch
Vielen Dank an alle, der Hinweis mit der Verklickung mit der Stückliste ist interessant aber nicht das wonach ich strebe. Ist zu schwierig.
Der "Mengenwert" Parameter so wie beim Positions-Baloon,  diese Optioon wärs, hab den aber nicht ausfindig machen können.
Na wurscht.Ein schönes kleines Extra gewesen wenns das auch spielt.
Danke an alle und Grüße aus Österreich
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Stückliste geht es relativ einfach:
Option "Tabellenzelle verknüpfen" und in der Stückliste auf die Anzahl klicken.
VG
AndiS
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Vorschlag:
Stücklistensymbol mit Unterstrich, Stückzahl
und jeder beliebigen Eigenschaft
lg Martin
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 14. Feb. 2023 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
034337_Stuelimenge-Bezug-vs-Symbol.mp4
Original erstellt von Andi Spieler:
Über die Stückliste geht es relativ einfach...
Hallo Andi, hallo zusammen
Es lag tatsächlich an der "alten" Stücklistenvorlage. Mit einer "neuen" Standardvorlage geht's auch bei mir
Aaaber: das ist nicht so assoziativ wie ich mir das wünschen würde... Wenn man den Bezugshinweis auf ein anderes Modell schiebt/zieht bleibt die Assoziativität zur Zelle, nicht zum referenzierten Modell erhalten... Anders als beim Stücklistensymbol...
Vielleicht kann sich Alex ja mit einem geschichteten Stücklistensymbol anfreunden, wenn es nicht unbedingt ein Bezugshinweis sein muss
HTH
Ralf
