  Blech sinnvoll modellieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Blech sinnvoll modellieren (1687 / mal gelesen)
ME23D
Sehen Sie sich das Profil von ME23D an!   Senden Sie eine Private Message an ME23D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME23D
erstellt am: 29. Jan. 2023 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispielteil.SLDPRT
für den Aufbau von Blechteilen gibt es viele verschiedene Ansätze.
Anbei ist ein fiktives Musterteil, dass ich als Körper modelliert und dann zu Blech konvertiert habe. So wäre / ist mein übliches Vorgehen, der Featurebaum wird dadurch allerdings relativ lang.
Alternativ ließe sich das Grundprofil auch gleich als Blechteil modellieren. Auf der einen Seite soll die „Rechenzeit“ dadurch deutlich geringer sein, auf der anderen Seite lässt sich die Höhe des Profils nicht mehr so gut bemaßen.
Da ich etwas ratlos bin was der beste Weg ist, würde ich mich über eure Rückmeldung freuen.
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
so könnte man es auch machen.
Ich finden deinen Weg allerdings nicht so schlecht, dass man ihn unbedingt ändern müsste.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jan. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Meine Meinung dazu:
Man sollte das Modul verwenden, welches für die Aufgabe entwickelt wurde.
Blech für Blechteile.
Strukturbauteile fürs Schweißen.
Piping für den Rohrleitungsbau.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ME23D
erstellt am: 30. Jan. 2023 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, hallo ThoMay,
vielen Dank für eure Rückmeldung.
Ich denke auch, dass nur im Blech zu konstruieren der bessere Weg ist.
@Heiko
Wie hast du das Basisblech erstellt, bzw. die 100/ 100/ 150 bemaßt?
Ich kann das Basisblech leider nur mit einer Linie (vgl. Anhang) zeichnen. Wenn ich das Basisblech wie bei meinem obigen Entwurf zeichne, bekommen ich ein „Austragenfreature“ allerdings ohne Blechverrundungen.
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jan. 2023 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
LASCHE_AM_KNICK.SLDPRT
Hallo Andreas,
und z. B. so??
G.  thomas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jan. 2023 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
statt 8 Linien für ein geschlossenes Profil (deine Skizze1) würd ich es mit 3 Linien für ein offenes Profil machen - man müsste dann aber die Höhe als 100-4 angeben, vielleicht nimmt es sich dann nicht viel ...
immerhin hast du den Offset genommen und nicht 3x die Blechdicke bemaßt ...
Grundsätzlich hätt ich auch den Ansatz von thomas (myca) probiert - vorher vielleicht eine Layoutskizze, dann kann man Kante-Lasche auch an der genauen Tiefe festpinnen, wenn ich nicht irre ...
edith: im Prinzip geht das, aber wenn ich die Option bis Eckpunkt wähle bei Kante/Lasche für Kantenlänge und Offset - dann muss es ein Eckpunkt eines Körpers sein?? mein SWX nimmt da keine Skizzenpunkte
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Jan. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 31. Jan. 2023 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
damit ich die von dir so dringlich gewünschten 150 bemaßen konnte, habe ich eine Offset-Kontur erstellt. Anders geht es ja nicht...
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 31. Jan. 2023 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechwinkel_sw2021.SLDPRT
da Kante-Lasche - "bis Eckpunkt" keine Skizzenpunkte annimmt  hier noch eine Variante:
- für den Anfang Basisblech flach (geschlossene Kontur) inkl. Ausschnitt - könnte man natürlich separat anlegen
- Skizzierte Biegung
- Basisblech abgewinkelt (offene Kontur)
- verschmelzen (Kombinieren - hinzufügen) ((hey, wo ist denn die Option "verschmelzen" geblieben?))
Charmant an der skizzierten Biegung find ich, dass du dir keine Gedanken machen musst, ob es beim Abwickeln zu einer Durchdringung kommt. Ich nehme mal an, dass die 40 Tiefe für die Aussparung sonst nicht so wichtig sind in dem Beispiel.
Wenn das nicht so ist, wäre natürlich ein Schnitt bis zu der gewünschten Tiefe richtig.
Gruß, Christian
ME23D
erstellt am: 01. Feb. 2023 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal vielen Dank an alle.
Es scheint auf jeden Fall viele Wege zu geben, die ans Ziel führen.
Die Lasche lässt sich mit der skizzierten Biegung wohl am einfachsten realisieren.
In einem Youtube-Clip von einem indischen Konstrukteur habe ich noch „entfalten“, „Lücke aussparen“ und „Blechzunge“ als Option gesehen.
Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Feb. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da geht so einiges. Auch der hier noch gezeigte Weg ist denkbar. Den wende ich aber meist eher für schiefwinklige Bleche an.
"Zunge" habe ich in meinem ersten Beispiel auch verwendet...
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 01. Feb. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME23D 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko,
stimmt, die schöne Funktion hatte ich vergessen
das geht ja jetzt sogar über die "Zunge" hinweg ...
nur - Langloch oder Rechteck legt SWX dann nur an einer Seite an, wenn ich die Schlitze nicht selber mache?
könnte also noch etwas optimiert werden, die Funktion.
Gruß, Christian
