  Teil innerhalb einer Baugruppe kopieren und weiterbearbeiten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teil innerhalb einer Baugruppe kopieren und weiterbearbeiten (1846 / mal gelesen)
Stefan87
Sehen Sie sich das Profil von Stefan87 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan87
erstellt am: 24. Jan. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
aktuell bin ich recht neu (seit November) im Umgang mit SW und absolviere parallel eine Grundlagenschulung in SW und hoffe, dass diese Frage nicht all zu blöd ist
Zurzeit arbeite ich an meinem ersten kleinen Projekt und bin akut an ein Problem gestoßen. Innerhalb einer Baugruppe habe ich ca. 16 verschiedene Teile. Bei einem Teil ist mir aber aufgefallen, dass dies fast baugleich ist zu einem anderen Teil, allerdings gespiegelt.
Ich kenne die Funktion, dass ich Teile innerhalb des Feature-Baums kopieren, einfügen und anschließend zurechtdrehen, bzw. verknüpfen kann. Außerdem kenne ich auch die Funktion "Komponenten spiegeln" um eine frei gewählte Achse.
Meine Frage wäre: Wie kann ich im Allgemeinen ein bestimmtes Teil kopieren und dann nach Belieben frei im Raum weiter bearbeiten (in diesem Fall einfach nur spiegeln) ohne, dass dabei Referenzen gestört sind oder einfach nur das gleiche Teil kopiere und "nur" drehe.
Man hatte mir den Tip gegeben, dass ich das Teil erstmal spiegeln soll und dann später die Spiegelung "auflösen" soll.
Vielen Dank im Voraus!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan87 10 Unities + Antwort hilfreich
da bekommst du bestimmt viele Vorschläge, und ich sehe schon etwas vor meinem geistigen Auge ...
meine beiden:
a) einfach aus dem Featurebaum nochmal in den Grafikbereich ziehen (evtl strg drücken) - dann bleibt es aber die gleiche Datei und du musst nachträglich z.B. eine andere Konfiguration in der Datei erzeugen.
b) die Komponente speichern "Datei speichern unter" mit der Option "als kopie speichern (und weiterbearbeiten)" dann kannst du diese Kopie in die Baugruppe einfügen und die ursprüngliche Komponente wird in der Baugruppe nicht ausgetauscht.
"Spiegelung auflösen" hab ich jetzt nicht so direkt eine Vorstellung, was gemeint ist.
Gruß, Christian
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 24. Jan. 2023 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hier noch eine andere Möglichkeit:
Das Quell-Bauteil in eigenem Fenster öffnen.
Dann neues Teil erstellen und das Quellteil im neuen Teil einfügen. ((Einfügen eines Teils in ein anderes Teil) aus SWX Hilfe)
Jetzt kannst Du in dem neuen Teil den / die Körper des Quellteils an einer beliebigen Fläche spiegeln. Anschliessend mit dem Befehl "Körper löschen" die Quellkörper rausschmeissen.
Abschliesssend kanst Du die gewünschten Änderungen machen und gut ist.
Viel Spass
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Jan. 2023 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann neue Konfiguration erstellen.
Jetzt kannst Du in der neuen Konfiguration den / die Körper des Quellteils an einer beliebigen Fläche spiegeln. Anschließend mit dem Befehl "Körper löschen" die Quellkörper unterdrücken.
Abschließend kannst Du die gewünschten Änderungen machen und gut ist.
Viel Spaß
Andi
PS: Danke Björn für den Text
Hast du kein Problem?
Stefan87
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Euch allen für die Antworten. Es hat geklappt und ich bin gut zurechtgekommen.
Vielen Dank!
