  Komponente einfügen -> neues Teil funktioniert nicht
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponente einfügen -> neues Teil funktioniert nicht (1041 / mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Jan. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bisher habe ich in der Baugruppenumgebung gerne neue Bauteile erstellt, indem ich in der Baugruppen-Menüleiste "Komponente einfügen -> neues Teil" gewählt habe. Dann folgte ein Klick irgendwo ins 3D-Fenster, und es wurde ein neues, leeres virtuelles Teil erstellt. Somit konnte ich das Teil sofort in der Baugruppenumgebung verwenden, und wenn ich zufrieden war, unabhängig machen und in eine eigene Datei speichern, oder stattdessen das Teil einfach spurlos löschen.
Irgendwann letztes Jahr ging diese Funktionalität verloren, ohne daß meines Wissens eine Änderung durch mich oder unsere IT durchgeführt wurde. Ich kann den Menüpunkt noch immer anwählen, Aber beim Klick ins 3D-Fenster wird der Befehl einfach beendet, ohne daß ein Teil erstellt wird. Bei Baugruppen funktioniert es weiterhin. Da wir Ende vergangenen Jahres auf eine neue Version umgestiegen sind, habe ich das erstmal auf sich belassen. Aber nach dem Umstieg war das Problem noch immer da.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Da es mit Baugruppen immer noch funktioniert, nur mit Bauteilen nicht, vermute ich irgendwas mit Vorlagen oder Dateipfaden. Aber ich finde nichts dergleichen.
Cheers,
    Jochen
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 20. Jan. 2023 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Jan. 2023 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's, danke! Da wäre ich nie drauf gekommen... erstens will ich ja gar keine externen Referenzen, und zweitens sehe ich was Referenzen angeht nicht den Unterschied zwischen BG und Teil. Aber egal, jetzt geht es. Und hoffentlich macht mir da die IT keinen Strich durch die Rechnung, einige Systemoptionen werden nämlich bei jedem Start von SWX zurück gesetzt.
Cheers,
    Jochen
