  SWX2022 - virtuelles Teil einfügen geht nicht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  SWX2022 - virtuelles Teil einfügen geht nicht (2012 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 01. Dez. 2022 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
In den letzten Wochen habe ich ein frisches SWX2022 SP5 aufgesetzt, Templates neu erstellt, alle Einstellungen in System- und Dokumentoptionen von Hand neu eingestellt, nichts vom Altsystem hinein kopiert, auch die Anbindung an dbWorks wurde mit Unterstützung neu eingerichtet
Eine Testphase, bei der ich die gängigen Tätigkeiten und Prozesse auf einem separaten Rechner ausprobiert habe, lief gut, Konvertierung über unseren Datenbestand laufen lassen. Das Verhalten ist auf der Testplattform im scharfen Betrieb übrigens identisch…, bin mir nahezu sicher, dass ich diese Funktion vorher getestet hab, da wir das oft nutzen, also Standard ist
Heute wollte ich aktiv neu entwickeln, in einer bestehenden BG über Einfügen -> Komponente -> neues Teil ein virtuelles Teil hinzufügen. Ich bekomme auf dem Desktop nen Haken angezeigt - aber es wird KEIN Teil im Featurebaum angezeigt. Das gleiche für eine virtuelle BG funktioniert wie gewohnt! Ich hab in den Systemoptionen -> Baugruppen einen Haken gefunden für neues Teil … speichern (hab den genauen Wortlaut nicht im Kopf, SWX nicht griffbereit), aber dann wird der Speichern-Dialog aufgerufen, den ich NICHT möchte.
Warum geht der Prozess für BG aber nicht für Teile? Getrennte Haken irgendwo? Es kommt auch keinerlei Popup oder Fehlermeldung - es wird einfach nicht ausgeführt…
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte?
Einen schönen Abend allerseits
Viele Grüße - Axel
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Dez. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
kann es sein das der Haken wie im Bild bei dir gesetzt ist?
Jan
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 02. Dez. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan
Genau den meinte ich. Ohne den Haken wird kein Teil hinzugefügt, mit Haken erscheint zwangsweise der Speichern-Dialog - ich brauche aber das virtuelle Teil, so, wie es auch mit der BG geht…
Viele Grüße - Axel
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Einstellungen > Systemoptionen > Externe Referenzen > "Erstellung von externen Modellreferenzen erlauben"
Der Haken muss da sein.
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 02. Dez. 2022 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 02. Dez. 2022 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann    ich danke Dir! Das wars - ich wollte eben schon eine komplett neue Testinstallation aufsetzen
Ü´s sind unterwegs
Viele Grüße - Axel
