  SW2022 API - Ersatz für AddCustomInfo3
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SW2022 API - Ersatz für AddCustomInfo3 (1405 / mal gelesen)
i440bx
Sehen Sie sich das Profil von i440bx an!   Senden Sie eine Private Message an i440bx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i440bx
Solidworks 2022
erstellt am: 18. Jan. 2023 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor ein paar Wochen von SW19 auf SW22 gewechselt. Der Wechsel lief soweit ganz gut - aber unsere Makro's sind natürlich noch die, die mit der Libary von SW2019 funktioniert haben. Ich konnte die alten Makros erstmal flicken (in VBA via "Extras" - "Verweise" - SW2019 Konstanten sowie Kommandos aktivieren) bin mit der Lösung aber nicht ganz so happy.
Bei meiner Suche nach den Ursachen stieß ich unter anderem auf die Funktion "AddCustomInfo3" die wir benutzen um Benutzerdefinierte Dateieigenschaften hinzu zu fügen. Meine Recherche bei der Solidworks-API Hilfeseite stieß ich dann wiederrum auf folgende Versionen:
AddCustomInfo ersetzt durch AddCustomInfo2 ersetzt durch AddCustomInfo3 ersetzt durch CustomPropertyManager.Add3
Siehe hier: Klick
Soweit so gut. Ich hab folgendes Beispiel auch gefunden:
Add3 Method (ICustomPropertyManager)
Das VBA Beispiel funktioniert auch, nur fügt es bei den Dateieigenschaften im Reiter "Eigenschafteninfo" das Datum von 1959 ein. Klar, gehört ja zur aktuellen Konfiguration.
Aber: Wie benutze ich die CustomPropertyManager.Add3 Methode so, dass ich die Eigenschaften im Reiter "Benutzerdefiniert" stehen habe? Also Konfigurationsunabhängig? Ich möchte gerne unsere alten Makro's alle auf den aktuellen Stand bringen und die Altlasten ohne Workaround entfernen.
Hier ein (gekürztes) Beispiel meines Makros:
Code:
Option Explicit
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
Const swDocDRAWING = 3
Public Enum swCustomInfoType_e
    swCustomInfoUnknown = 0
    swCustomInfoText = 30      '  VT_LPSTR
    swCustomInfoDate = 64      '  VT_FILETIME
    swCustomInfoNumber = 3    '  VT_I4
    swCustomInfoYesOrNo = 11  '  VT_BOOL
End Enum
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim ModelDoc As Object
    Dim PropNames As New Collection
    Dim Prop As Variant
    Dim config As Variant
    Dim ConfigCount As Long
    Dim ConfigNames As Variant
    Dim dummy As String
    Dim Teilenamen, DateiName, BauteilNummer, DateiTyp, Bauteilname As String
    Dim PosErstesLeerzeichen, LängeDateiname As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        swApp.SendMsgToUser ("Keine Datei geöffnet! Makro beendet.")
        Exit Sub
    End If
    DateiName = swApp.ActiveDoc.GetTitle
    PosErstesLeerzeichen = InStr(DateiName, " ")
    If PosErstesLeerzeichen = 0 Then
        swApp.SendMsgToUser ("Dateiname ohne Leerzeichen! Makro beendet.")
        Exit Sub
    End If
    LängeDateiname = Len(DateiName)
    BauteilNummer = Left(DateiName, PosErstesLeerzeichen - 1)
    DateiTyp = Right(DateiName, 6)
    Bauteilname = Mid(DateiName, PosErstesLeerzeichen + 1, LängeDateiname - PosErstesLeerzeichen - 7)
    If DateiTyp = "SLDDRW" Then
        swApp.SendMsgToUser ("Dies ist eine Zeichnung! Makro beendet.")
        Exit Sub
    End If
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Bauteil Nummer", swCustomInfoText, BauteilNummer)
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Material", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Material@" & ModelDoc.GetTitle & Chr(34))
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Weight", swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-Mass@" & ModelDoc.GetTitle & Chr(34))
    If DateiTyp = "SLDPRT" Then
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Bauteilname", swCustomInfoText, Bauteilname)
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Baugruppenname", swCustomInfoText, "")
    Else
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Bauteilname", swCustomInfoText, "")
        Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Baugruppenname", swCustomInfoText, Bauteilname)
    End If
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Konfigurationsbaugruppe", swCustomInfoYesOrNo, "")
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Description", swCustomInfoText, "")
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Fertigungsverfahren", swCustomInfoText, "")
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Hersteller", swCustomInfoText, "")
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Herstellernummer", swCustomInfoText, "")
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Erstellt von", swCustomInfoText, Environ("USERNAME"))
    Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(config, "Ersatzteil", swCustomInfoYesOrNo, "")
    DateiinformationenÖffnen
End Sub
Sub DateiinformationenÖffnen()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.FileSummaryInfo
End Sub
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 19. Jan. 2023 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i440bx 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ganz einfach...
Set cusPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("") für die Benutzerdefinierten Eigenschaften
und
Set cusPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("Standard")
für z.B. die Eigenschaften der Konfig Standard.
Nach diesen Zeilen dann den Add3 Befehl.
Gruß OLL
