  Makro für Zahnräder bzw. Tool von Kisssoft
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Makro für Zahnräder bzw. Tool von Kisssoft (1967 / mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
erstellt am: 07. Dez. 2022 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach Usern die Erfahrung mit Makros oder Aufsätzen zu Zahnrädern haben.
Die Zahnräder in der Toolbox reichen mir einfach nicht. Das Tool von Kisssoft ist zum Beispiel sehr interessant, hier kann man viel mehr Einstellungen setzen. Kennt jemand dieses Tool, ist dieses zu empfehlen?
Welche Tools für Zahnräder nutzt Ihr hier im Forum?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Dez. 2022 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du hier vorbei.
http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm
oder hier
https://www.maedler.de/
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Dez. 2022 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mit KISSsoft mehrere Planetengetriebe ausgelegt.
IMHO sehr gut, allerdings musst Du jemanden haben, der es Dir bezahlt.
Nur um Modelle von Zahnrädern zu erstellen ist das auch eigentlich Overkill.
Was brauchst Du denn genau? Profilverschiebung?
Sonst noch: GWJ eAssistent.
Oder guck mal hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum199/HTML/000422.shtml#000022
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 08. Dez. 2022 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze Kisssoft für den Export der Geometrie. Kann ich jeden nur empfehlen der das auf beruflicher Ebene nutzen möchte. Vor allem sind ide Parameter in wenigen Minuten eingegeben und die entsprechenden Profile werden erstellt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
bei eassistant gibt es soweit ich weiss einen test-zugang und dann kann man nach login-Stunden buchen.
außerdem haben sie auch ein cad-plugin - wenn man das öfter braucht.
reinen geometrie Export könnte auch mDesign
beide hätten den Vorteil, dass du den Ritzeleingriff berücksichtigen kannst und die Festigkeitsberechnung gleich mit bekommst.
Gruß, Christian
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das letzte mal den Online-Generator von Ninoslav Pacic verwendet.
http://ninoslavp.users.sbb.rs/index_de.HTML
Der sieht zwar nicht sehr modern aus und gibt nur die kämmenden Segmente der Radpaarung als DXF aus, aber der hat alles was man braucht
inkl. Kopf- & Fußhöhenfaktor und Profilverschiebung.
Das Segment des gewünschten Rades haben wir dann rotiert und anschließend die Kontur auch drahterosiv erzeugt.
Die Kontur war wirklich genau und hat exakt das Zweikugelmaß aus der uns gegebenen Tabelle wiedergegeben.
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 12. Dez. 2022 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 09. Dez. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deckelmaho:
Der sieht zwar nicht sehr modern aus und ...
... und er kann kein https (wie in mit URL=... anscheinend automatisch hinterlegt wird) sondern nur http (wie im Text steht)
aber dann funktioniert es ...  schöner Tip,
komisch, wenn ich hier http://ninoslavp.users.sbb.rs/index_de.HTML einfach so schreibe, scheint es zu gehen.
sonst: aus dem Text markieren, per Drag&Drop auf die Tableiste ziehen, ... oder ...
schöner Tip,
Gruß, Christian
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 12. Dez. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
der macht tatsächlich immer https daraus.
Ich hab es nochmal editiert, eben wie von dir beschrieben ohne [URL=] und jetzt geht.
Danke für den Hinweis
Beste Grüße
Kevin
