  Gleichung in Stückliste aus benutzerdefinierter Eigenschaft
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleichung in Stückliste aus benutzerdefinierter Eigenschaft (1207 / mal gelesen)
chaerte
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von chaerte an!   Senden Sie eine Private Message an chaerte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaerte
SolidWorks 2022 mit SolidSteel Parametric
erstellt am: 10. Okt. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Gleichung aus einer beutzerdefinierten Eigenschaft erstellen.
In meiner Stückliste wird eine bentzerdefinierte Eigenschaft für gleich zwei Sägewinkel aus der SolidSteel Zusatzanwendung ausgegeben. Die Stückliste gibt diese Sägewinkel gemäß der Deutschen Stahlbau Verband Definition aus und ist von SolidSteel vorgegeben. Leider arbeitet unsere Säge nicht danach. Das heißt ich muss die Winkel für unsere Säge umrechnen und auf der Stückliste ausgeben. Im Grunde muss ich 90 - den angezeigten Winkel rechnen, so dass ich auf den für unsere Säge richtigen Wert komme.
Ich bin leider kein Excel Freak und dazu kommt noch die Schwierigkeit das gleich zwei Werte in einer Zelle ausgegeben werden und dazwischen Zeichen für die Schnittrichtung.
Vielleicht gibt es jemanden der damit auskennt und mir weiterhelfen kann.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Okt. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chaerte.
Du schreibst:
Kann es sein, dass du im falschen Forum gelandet bist?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
chaerte
Konstruteur
erstellt am: 10. Okt. 2022 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, denn die Zeichnungen und Stücklisten werden ganz normal in SolidWorks erstellt. Das ist nur eine einfache benutzerdefinierte Eigenschaft die durch die SolidSteel Zusatzanwendung automatisch vergeben wird. Und die möchte ich weiter "verarbeiten".
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chaerte.
Also ich kenne in Solidworks die Zuschnittliste in Verbindung mit dem Modul Schweißkonstruktion.
Wo genau werden den in SolidSteel die Informationen des Profils gespeichert?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
chaerte
Konstruteur
erstellt am: 11. Okt. 2022 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RURO_42.4x2.5_89fbb0cb-389a-4a13-8380-02f9aaa3da0e.zip
Wie schon gesagt. Das sind benutzerdefinierte Eigenschaften des Teils. Woher diese ausgelesen werden kann ich (noch) nicht sagen.
chaerte
Konstruteur
erstellt am: 11. Okt. 2022 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem angehängten Rohr ist es die Eigenschaft klCutWeb. Für jedes Profilende gibt es einen Winkel. Bei 90° ,also rechtwinklig abgeschnitten, wird nichts angezeigt.
